Текущее время: 14 Sep 2026, 19:26
 Заголовок сообщения: Регулировка карбюратора 2т скутера 1E40QMB
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 15:26
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Здравствуйте подскажите темку или опишите как настроить карбюратор у 2т скутера с двигателем 1E40QMB
А смысл в том что ест очень много бензина в районе 6 литров на сотню мож и больше
и разгоняется только до 63 км (грузы стоят 5 грамм) это где то 1/3 ручки а дальше идёт типо захлёба и разгонятся даже под горку Не хочет
Заводится просто отлично что холодный, что горячий
Пробовал иголку и опускать и поднимать результата 0 (((
Обогатитель проверял при подключении а аккуму через пару минут выдвигается значит работает
Пробовал проехать без фильтра ехать вообще не хочет
Фильтр пропитал в смеси бензина с маслом 1/10 ( или нужно побольше масла?)
карбюратор вот такой
Подскажите как настраивать карбюратор или киньте ссылочку на тему!!!
За ранее большое спасибо за ответы !!!
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка карбюратора 2т скутера 1E40QMB
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 15:46
Denkot
Пробуй играться с жиклёрами.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 18:05
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Gro ясно спасибо а вообще нет темы по настройке карба у 2т скутера А то я искал но везде только про 4Т
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 21:07
Denkot
Он простой как пожарные штаны. Винты 1 и 2 влияют только на холостой ход. Положение иглы влияет на работу на частичных нагрузках. У тебя же проблемы при полном газе, когда игла вынута вверх до упора.
Это только жиклер...
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 22:24
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Как я понял из этой темы 2 й винт отвечает за качество а 1 за ХХ
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0
При полностью открытой заслонке на работу карбюратора влияет только размер главного топливного жиклера (размер диффузора и сопротивления фильтра здесь мы в расчет не берем). Больше жиклер - смесь богаче, меньше - смесь беднее. Тем, кто решил попробовать справиться с настройкой карбюратора самостоятельно, дадим совет - начинайте с заведомо большего жиклера, а потом уменьшайте, так Вы не рискуете перегревом поршневой.
Когда заслонка открыта в диапазоне 1/4-3/4, на работу карбюратора также влияет положение (выше-ниже) и форма иглы. Иглу поднимают для обогащения смеси и опускают - для обеднения.
Когда заслонка открыта менее 1/4, добавляется влияние выбранного жиклера холостого хода, а ближе к нулевому положению заслонки в действие вступает положение винтов качества и количества смеси на холостом ходу.
А у меня скутер и едет где то в диапозоне 1/4 ручки а дальше никак что крути что нет вообще никакой разницы
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2012, 22:34
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Если я понял вот так правильно
Игла в воздушной заслонке карбюратора может перемещаться относительно ее в небольших пределах. Для этого на игле есть пазы в которые вставляется стопорное колечко. Ставим это колечко в средний паз. Болт регулировки качества смеси завинчиваем до упора и отвинчиваем обратно на 1 1/4 - 1 1/2 оборота. Заводим скутер.
Если холостых оборотов нет, они слишком низкие или высокие, регулировкой винта холостых оборотов увеличиваем их, если высокие, то уменьшаем.
Затем снова, регулировкой винта качества смеси, добиваемся максимальных холостых оборотов и завинчиваем его обратно на 1/4 - 1/2 оборота. Пробуем ехать. Если при разгоне с места есть провалы, еще на 1/4 оборота закручиваем винт качества смеси. После каждой регулировки винтом качества, подгоняем холостые обороты двигателя винтом холостых оборотов.
При перерасходе топлива, нужно опустить иглу золотника карбюратора скутера на одно деление и произвести регулировку заново, как описано выше. Если наоборот, скутеру все равно не хватает топлива, есть провалы, поднимаем иглу на деление вверх и все повторяем регулировку сначала.
Если нет большая просьба поправить
Большое всем спасибо за потраченное на меня время и нервы ) !!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014, 13:01
Скутер: JBW50QT3F
почему течет бенз скарба вакум в порядке игла держит
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014, 13:16
Значит игла не держит.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2014, 15:19
Как проверял...что держит?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2014, 11:39
Скутер: Cricket
кто подскажет где купить Зип на этот карбюратор. У меня не держит игла на попловке . если можно ссылку. сам найти не смог(((
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2014, 13:11
Я регулировал так, игла на середину, выставляем повышенные обороты на холостом ходу около 2000-2500 (на звук) и винтом качества добиваюсь наибольших оборотов, после этого обороты ХХ сбрасываю винтом. Так учили в инструкции к советским мотоциклам. Попробуй так. Не спеши менять жиклеры, в стоке стоял ведь правильный. Если ничего не менял по ЦПГ то какой смысл?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2015, 11:20
Скутер: Baotian Jazz
Здравствуйте, у меня что то не понятное при настройке карбюратора. Закручиваю винт топлива и откручиваю на полтора оборота завожу скутер прогреваю начинаю регулировку закручиваю винт до упора и обороты двигателя увеличиваются вместо того что бы упасть. *HELP*
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2015, 11:30
dyuscha
Прочти последние два сообщения темы:
viewtopic.php?f=3&t=35324&p=554132#p554132
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2015, 14:38
Не тот винт закручиваешь или тот винт, но на другом карбюраторе. Посмотри еще раз картинку в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2015, 16:29
карб купил новый он так себя ведет, не могу понять что с ним. Винт обогащения кручу не первый раз встречаюсь с карбюраторами!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
