Текущее время: 15 Oct 2026, 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разборка 139QMB!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015, 13:34
Racer15K
Ну не такое рваное, но присутствует.
Desktop_009.jpg [ 320.46 KiB | Просмотров: 22957 ]
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015, 14:31
Скутер: rc50qt-15
Стаж: 2г
ДОМОВОЙ писал(а):
Racer15K
Думаю можно дальше и ездить.
Подскажите как лучше менять прокладки?сажать их на солидол или спец герметиком обрабатывать?или достаточно просто её установить?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015, 14:38
Racer15K
Ничего мазать не надо. Если поверхность ровная и чистая, достаточно просто поставить.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2015, 10:01
Скутер: rc50qt-15
Стаж: 2г
Собираю картер,столкнулся с трудность установка генератора и выставление риски Т как правильно её выставить?как искать в таком соуса верхнюю мертвую точку?чет вообще не понимаю.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2015, 12:28
За дальнобой 2-й степени. (1)
На счёт соуса не понял.а ротор ты по другому не поставишь там шпонка должна быть на валу.А если ты по поводу совмещение меток КВ и РВ, то ставишь по метке колено после чего не трогая колена вставляешь распредвал.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2015, 12:57
Скутер: rc50qt-15
Стаж: 2г
терепь понятно. Я поменял коленвал (фирма вирз) и я когда ставлю шестеренку масленного насоса но не подходил ,коленвал не крутится...могу ли я шестеренку насоса подпилить?или оучше купить новую??а то без усилий вал вообще не крутится..
СообщениеДобавлено: 18 Май 2015, 15:09
у тебя на новом колене звездочка привода насоса с другим количеством зубьев на старом было больше и они более мелкие.Варианта у тебя три теперь 1 искать колено под свой маслонасос,что вряд ли выполнимо.2 снять шестерню со старого и поставить ее на новый коленвал,есть риск убить колено особенно если нет опыта и съемника. 3 купить насос с шестерней под свой коленвал но придется немного его доработать чтоб встали направляющие и доработать крышку двигателя со стороны гайки насоса,там по месту будет видно,так чтоб при прижатой крышке насос крутился без заеданий .Покупка только шестерни тебя я думаю не спасет у меня родной насос конструктивно отличался от нового и шестерня там идет вместе с валом насоса.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2015, 19:33
Скутер: rc50qt-15
Стаж: 2г
Есть ли разница между пружинами на клапанах ??
СообщениеДобавлено: 25 Май 2015, 02:33
Нету. Между колпачками, тарелками и сухариками тоже.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2015, 21:58
Скутер: rc50qt-15
Стаж: 2г
После переборки двигателя,нужно ли Заново проходить обкатку цпг ,если детали старые ?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2015, 22:24
Что менял?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2015, 19:31
Скутер: rc50qt-15
Стаж: 2г
Коленвал,сальники
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2015, 09:00
300км не вваливай ему
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2015, 10:19
Скутер: rc50qt-15
Стаж: 2г
72куб.
50-55км/ч пойдет?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2015, 10:22
я бы не спешил газовать,подшипники должны обкататься ,300км 40-45км а потом потихоньку добавлять обороты.
