Текущее время: 15 Sep 2026, 08:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер глохнет во время езды
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 23:40
igor12
Поищи на форуме, как проверить уровень топлива на работающем двигателе.
Это не сложно.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 23:41
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
igor12 писал(а):
Dj@gger
еду, никого не трогаю, скорость 30-40 км/ч
Через какое время начинает проявляться *бяка*.Сразу с началом движения? Через определённый пробег.? На Аутлендере я ставил бензофильтр прямоугольный,прозрачный,аккуратненький.Так вот ,на обгоне как кто схватил за зад и заглох.Подумал на топливный фильтр и оказался прав.Поставил штатный и скут попёр,а в том ,красивом ,оказалась вода и как набралось полное отделение он и встал.Если ЦПГ в норме то кроме топлива и зажигания на что ещё грешить?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 23:42
Это электрика. Карб ни при чем. Версия про клапанные зазоры вообще бред.
Крышку бензобака тоже оставь в покое, не виноватая она.
Коммутатор, катушка, датчик зажигания на статоре, провода и разъёмы между ними. Тут где-то причина.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 23:48
Dj@gger
Да, но он на крышку вкорячил дополнительное резиновое кольцо, и видимо перекрыл воздух. Так что этот вариант исключать нельзя.
Desktop_017.jpg [ 319.53 KiB | Просмотров: 4385 ]
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2015, 00:07
ДОМОВОЙ
Ему за это низачот, как последнее школоло занялся улучшайзингом и потом "памагите скутыр ниедит". :-D
А по сути - как ты себе представляешь происходящие процессы?
Бензин поступает самотёком; с какого-то момента поступление прекратилось. Дальше вырабатывается бензин из поплавковой камеры и скутер глохнет.
Так?
Тогда: 1) при немедленном запуске он даст хотя бы 2-3 вспышки, ну одну уж точно, 2) ждать можно хоть 24 часа, двиг не работает, вакуумный кран закрыт, бензин никуда не натекает.
Но допустим через 5 минут в бак просочился воздух.... он тогда должен долго крутить стартером, пока наполнится поплавковая камера. Она ведь пустая.
Что противоречит условиям задачи - через 5 минут заводится сразу.
А натечь за эти 5 минут не могло - клапан закрытый был.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2015, 00:20
Dj@gger
igor12 писал(а):
Такое впечатление что когда глохнет, не хватает топлива. Когда скутер заглох, проверил искру на высоковольтном проводе. Всё в норме.
Клапана отрегулированы, уровень в поплавковой камере в норме, карбюратор почищен, топливный фильтр и свеча заменены. Вакуумный кран проверил-работает.
Вот такая ,,плавающая,, неисправность хуже всего. Её тяжело поймать, она то есть, то её нет. Его последние действия до появления этой неисправности, была дополнительная резинка. Снять её не долго, и курочить ничего не надо. А вот если не оно, то тогда смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2015, 00:42
И не говори. Чинить исправный скутер невозможно. Но вот из этого (я ведь не зря специально спросил, из него как из партизана всё надо вытягивать)
igor12 писал(а):
Через 5 минут, заводится сразу по нормальному, как всегда
следует, что в момент запуска бензин в карбе есть.
Натечь туда за время стоянки он не мог. Ибо можно вообще шланг с карба снять, и скутер так может стоять годами. И никуда бензин не вытечет, клапан его держит.
А раз так, значит на момент заглохания бензин в карбе - БЫЛ!
Он его моет часто. *JOKINGLY* Возможно, вода попадает туда, куда при нормальной эксплуатации она попадет 1-2 раза за всю жизнь.
Скорее всего клеммы, на катушке, в разъёмах жгутов, на коммутаторе....
Искра проверяется на зазоре 5-7 мм. Я 100500 раз видел, как школоло выкручивает свечу, втыкает ее в ВВ наконечник и кладет на раму, после чего крутит стартером и убеждается, что искра на свече есть.
Ценность такой проверки? :-!
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2015, 09:50
Скутер: IRBIS RZR 170
Сейчас сбегал в гараж, снял дополнительную резинку с крышки бака.
Проехал пару км - пока всё норм. Хотя вчера без проблем накатал 70 км, заглох уже в конце покатушек.
Нужно испытать и покатать ещё.
О причине установки дополнительной резинки на крышку бака. При заполнении бака до полного состояния, подтекает бензин из-под крышки бака, поэтому решил поставить дополнительный резиновый уплотнитель.
Помню, при беглом осмотре на крышке не было замечено никаких отверстий для поступления воздуха. Тогда подумал ещё, что возможно на баке приварена какая-либо трубка или шланчик. Весь бак осмотреть не представилось возможным.
Поставил резинку, бензин перестал подтекать из-под крышки. После поставил скутер на прикол и более не катал.
Если причина была действительно в доп. резинке, то бензин снова начнёт подтекать.
Может тогда снова поставить доп. уплотнитель и просверлить отверстие в крышке с наружной стороны?
Комментарий к файлу: снаружи никаких отверстий нет.
IMAG2125.jpg [ 186.64 KiB | Просмотров: 4351 ]
Комментарий к файлу: обнаруженное отверстие
IMAG2115 - копия.jpg [ 226.57 KiB | Просмотров: 4351 ]
Комментарий к файлу: стоковая и доп. резинка.
IMAG2123.jpg [ 211.22 KiB | Просмотров: 4351 ]
Комментарий к файлу: доп. резинка
IMAG2104.jpg [ 220.13 KiB | Просмотров: 4351 ]
Комментарий к файлу: подтекание бензина без доп резинки при полном баке.
IMAG2127.jpg [ 322.13 KiB | Просмотров: 4351 ]
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2015, 10:01
Скока? :-o у любой свечи электрод ближе *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2015, 11:04
maximillian_great
Свеча работает под давлением, которого при выкрученной свече не получить.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2015, 11:53
Это утверждение вопросов не вызывает.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2015, 11:55
maximillian_great
И?
Ничего что под давлением напряжение пробоя выше?
Естественно что без давления, чтобы получить то же напряжение пробоя, нужно увеличить зазор.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2015, 12:06
До 7мм? :-o
Там мне кажется уже не с электрода пробивать будет *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2015, 12:27
maximillian_great
7 мм это всего около 10 киловольт.
Исправная катушка, при исправном коммутаторе, должна быть способна выдать не менее 25 киловольт.
И да, ни кто не писал, что этот зазор надо выставить на свече, читай внимательно.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2015, 12:30
А на чём тогда его выставлять? *DONT_KNOW*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
