Текущее время: 30 Oct 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: провалы в работе 139qmb
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2015, 14:15
Скутер: navigator qt 50
Всем здрасте.
Достался скутер navigator qt 50(мотор 139qmb), с виду убитый, с проводкой было плохо, искры не было.
Сделали искру, скутер очень трудно заводился и толком не ехал, а именно если зажать ручку в "пол", то 5 секунд розгоняется и тухнет, как буд-то на скорости заглушить и потом опять обратно включить зажигание и скутер продолжает работать.
Поменяли, свечку, почистили карб, меняли комутатор. меняли цпг
в итоге: скутер отлично заводится, хх есть, не глохнет, но проблема осталась, а именно начинаешь розгонятся и он тухнет, потом опять начинает розгонятся.
Если на ножке, очень плавно крутить ручку газа, то розганяется, если чучуть сильней крутануть тухнет.
Свеча влажная, тёмная., скутер без акумулятора, если что-то с геной, акумулятор решит этот вопрос?(например слабая искра)
я думаю проблема, либо в карбираторе, либо что-то с искрой(возможно слабая, или какой-то такт пропускает).
Заранее спасибо. Надеюсь на вашу помощь.
Последний раз редактировалось steeg 02 Jul 2015, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: провалы в роботе 139qmb
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2015, 17:23
На 139 моторе нет робота, там вариатор.
Проверяй уровень топлива в карбюраторе на работающем двигателе, особенно когда появляется провал.
По моему я этот совет даю уже четвёртый раз за это лето.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2015, 22:14
GRO
сорри, хотел написать "провалы в работе"
тоесть мне нужно надеть прозрачный шланг(там где болт отсойника) и вверх его "поставить"? если я всё правильно понял, что я могу там увидеть? или то что я увижу, вам должен сказать?)
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2015, 01:25
За дальнобой 2-й степени. (1)
Ты увидишь уровень топлива в поплавковой камере,принцип сообщающихся сосудов.Идея в том,что уровень должен поддерживаться все время одинаковый ,есть подозрение,что у тебя плохо поступает топливо либо очень низкий уровень в поплавковой камере.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2015, 19:30
torn44
уровень должен быть, на стыке карба?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2015, 20:22
Скутер: Irbis Skynet
Стаж: 11
steeg
Не заморачивайся с уровнем, 100% даю что зря время теряешь :)
Лучше напиши, как дела у нас с фильтром воздушным? Пробовал без фильтра?
Умное лицо, еще не признак ума.....
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2015, 23:50
yurec
брат говорил что тоже самое, как с фильтербоксом так и без него, я еще сам попробую на выходных(скут в деревне).
гену и проводку исключаем?) он бы даже на ХХ неадекватно работал?
 Заголовок сообщения: Re: провалы в работе 139qmb
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2015, 01:40
От чего же исключаем, может и коммутатор к примеру так себя проявлять.но вероятность не высока.Уровень проверить не долго, зато если он в порядке и не уменьшается до минимума в тот момент когда мотор глохнет,откидываем всю систему питания.у меня к примеру бензокран похоже мозг имел,но мопед все же работал какое то время на оборотах.А так надо понять чего ему не хватает или наоборот в избытке,может диафрагма не герметичная,может у иглы стопорная шайба выскочила.,может ГТЖ тупо забит.гадать долго можно.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2015, 02:36
Влажная и темная свечка говорит о переизбытке топлива, очень сильном переизбытке либо перебоях в СЗ.
Стоит снова проверить запорную иглу поплавка на предмет износа направляющих и запорного конуса, уровень и мембрану, с дырявой мембраной двигатель тоже заливает сильно.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 14:34
Benzin5413
torn44
забыл упомянуть что на скутере нету крышки бензобака, круглая резиноя штука, которая вставляется в бензобак(не плотно)
был в деревне, поставил скут на подношку, погазовал нормально, всё как всегда, загрушил..
посмотрел фильтербокс, там все загажено, я попробовал завести без губки, он завёлся но плохо работал, потом заглох и в фильтербокс вытекло немного бенза, я поставил назад губку(не чистил) сфоткал свечу, думаю заведу и сниму на видео, что бы вы увидели, как он работает, но о чудо, он начал нормально ехать, поездил минут 5, скутер постоял минут 5 опять немного прокатился, ехал вроде нормально, только на скорости если в конец дать газу, пропадала тяга, но если чутку спросить и опять дать газу, опять едет, через часов 3-4 думаю опять прокачусь, но опять он не едет, скороть по навигатору 30км/час
к сожалению не было возможности пока-что проверить уровень.
56_dX5GHSsU.jpg [ 342.87 KiB | Просмотров: 5931 ]
BXI3Dhq19Oc.jpg [ 382.59 KiB | Просмотров: 5931 ]
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 17:44
Делай все последовательно, устрани все косяки с фильтром, акб, крышкой, карбом, перебери его, выставь все регулировки к заводским значениям.
Не уж то за 2 недели у тебя не нашлось отвертки и пары часов времени? не верю.
Ну, а если хозяину оно нафиг не нужно, нам то и подавно.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2015, 10:30
Benzin5413
спасибо, вы правы)
когда найдём норм времени, всё сделаем тогда и отпишусь)
