Текущее время: 02 Nov 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Как понять такое поведение скутера?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2007, 17:30
Скутер: GX-Ranger
Начинаем с того, что холодный заводится немного тяжко. Когда все-таки заводится, на холостых обороты плавают, но буквально несколько минут, потом выравниваются.
Во время езды чувствуется слабая вибрация во время ускорения, ускоряется нормально.
Минут через 30 езды (еду максимум 50-55 км/ч, пробег почти 700 км), вибрации становятся очень сильными, ослабевает тяга, разгоняться не хочет, появляются непонятные стуки (если мне не чудится).
Горячий двигатель заводится легко. Выхлоп чистый.
Нормально это? Если нет, то что смотреть, чего настраивать?
Масло менялось через 300 и 500 км, фильтр чистился и пропитывался. Остальное не смотрел.
HONDA сказала RRRRRRR!!!!!!
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2007, 22:14
непонятные стуки в какой области скута?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2007, 11:05
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Если сам двигатель работает хорошо, значит надо смотреть трансмиссию.
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2007, 11:18
Скутер: 1P39QMB
У меня было тоже самое при обкатке. Я считаю что это перегрев т.к. после остывания движка вибрации пропадают. Понизь немного скорость обкатки 35 - 40 км.ч (по моим мануалам такая скорость при твоем пробеге). Желательно до 1000 км. пробега каждые 30 -40 мин. безпрерывной езды давать остыть движку 15 мин. Сейчас у меня появляются такие вибрации только после длительной езды (1,5 часов), и то при нехорошем бензе.
Пробег 12000 км.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2007, 14:02
За болото. (1)
Я на 700км (стоковой поршни) вообще уже на обкатку забил... :lol:
Не отжигал на полную, но скорость около 60ти держал всю дорогу.
Какой перегрев на 700км пробега, через 30 минут не на полную ручку?.. :shock:
Только если масло подсолнечное лить...
У меня есть подозрение, что это трансмиссия...
Хотя могут и клапана быть...
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2007, 14:15
Или как ты написал : "Подсолнечное масло". не экономьте на нем, покупайте синтетику . 350-400руб. не такие большие деньги.
