Текущее время: 27 Oct 2026, 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 363 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis LX он же Ирбис ЛХ
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2015, 20:24
Скутер: IRBIS LX 50cc
_Igos_ писал(а):
MITT70
Показываю!!:-
Премного вам благодарен))
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2015, 08:56
За дальнобой 2-й степени. (1)
_Igos_ Жёстко однако,а сделать так чтоб родной клапан работал нормально не судьба? По поводу отопления все верно,только к сожалению к раздельной системе смазки это тоже относится.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2015, 09:13
torn44 писал(а):
_Igos_ Жёстко однако,а сделать так чтоб родной клапан работал нормально не судьба? .
А где можно узнать, что за клапан и как сделать?.. Я думаю не я один буду признателен за подробную инструкцию!
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2015, 10:37
Скутер: irbis lx50
День добрый! Не вижу смысла заморачиваться на этот клапан. Это КИТАЙ! Главное чтоб масло поступало. А на счёт завоздушивания прикиньте сами: если масло идёт даже при неработающем двигле какие пробки могут быть даже в раздельной системе смазки! Не говоря уже при работающем , когда ещё толкает и насос *DONT_KNOW* .
А сам клапан стоит вроде как в самом насосе точно не скажу ищите на форуме. *DONT_KNOW*
А вот нашёл в инете клапан стоит в штуцере карба типа "шарик-пружина", дальше сами - есть смысл туда лезть? Выковыривать
штуцер промывать клапан, возможно пружинка просела, если её перерастянуть можно обеднить подачу масла, ато и вообще насос может и непродавить, потом запресовывать назад есть риск подтекания масла под штуцер, ЖИЗНЬ ВАШЕГО КОНЯ - В ВАШИХ РУКАХ И ГОЛОВЕ!
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2015, 19:24
Скутер: Irbis LX50
Стаж: 4г
Yuriy911 писал(а):
Сегодня пойду в гараж и займусь поиском неисправности о результатах потом поделюсь... Может и фото будет Всем гладкой дороги! :001
А
Вот и причина-не было втулки переднего колеса,методом "тыка"высчитал размер втулки,завтра токарь сделает и буду ставить.А вот где она стоит-
Комментарий к файлу: А вот где она стоит.
2015-08-18 13-34-02.JPG [ 1.75 MiB | Просмотров: 7126 ]
Комментарий к файлу: Втулка переднего колеса
2015-08-18 13-32-46.JPG [ 1.69 MiB | Просмотров: 7135 ]
Тихо едешь,дальше будешь...!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2015, 21:53
Скутер: irbis lx50
Так у тебя и гайка незатянута оси переднего колеса! Как жеш ты ездил :(
Втулка ставиться на ось между амортизатором и подшипником колеса как раз то место на твоём фото
Гайку откручиваешь, ось выдвигаешь назад, вставляешь втулку между амортизатором и подшипником колеса
ось задвигаешь на место и затягиваешь гайку. Размеры втулки желательно знать чтобы при затягивании гайки
амортизаторы были паралельны. И в путь! :002 А в магазине разве нет такой втулки?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2015, 23:27
Свой новый собирал из коробки, колесо было снято, ось в перьях и кронштейне ящика, втулки вообще не было нигде, при сборке посмотрел как колесо по оси свободно болтается, засомневался и подобрал свою, от карпат или восхода подошла, но внешний диаметр меньше сальника был и через год подшипник размолотило.
Обрати внимание, чтоб втулка в сальник плотно входила иначе пыль, грязь и моя учесть.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2015, 18:13
Скутер: Irbis LX50
Стаж: 4г
Спасибо,втулку выточили по сальнику из нержавейки и вот она родная на месте!
Комментарий к файлу: Втулка переднего колеса установлена на своё место!
2015-08-19 12-45-00.JPG [ 263.39 KiB | Просмотров: 7093 ]
.Без неё натёрло борозды в тормозном суппорте....
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2015, 18:29
Скутер: Irbis LX50
Стаж: 4г
P.S.Искал в каталоге размер втулки переднего колеса на ирбис 50ЛХ не нашёл,размеры самодельной-20,6х12,1х32 может кому и пригодится! Удачи на дорогах!
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2015, 20:49
Скутер: Irbis LX50
Стаж: 4г
Теперь можно продолжить обкатку!На спидометре-40км.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2015, 19:23
Скутер: Irbis LX50
Стаж: 4г
Привет всем! Парни, а масло смешать можно?(разные производители)минеральное Лукойл и НК для 2т? Они оба с зеленым оттенком... И вообще какое лучше заливать?Марка масла?
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2015, 19:30
Хотя бы такое:
http://www.lukoil-masla.ru/f/document_f ... ix_rus.pdf
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2015, 09:24
Скутер: Irbis LX50
Стаж: 4г
Спасибо!Без аварийной езды!
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2015, 17:09
Скутер: Irbis LX50
Стаж: 4г
Прошёл-160км на мой взгляд жрет много!?
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2015, 09:05
Скутер: irbis lx50
Если ездить с постоянной скоростью 40 км/ч то расход будет паспортный :001
