Текущее время: 30 Oct 2026, 03:22
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация руля
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2015, 21:01
Декстрон бери, это вроде 2 и 3, что за мульти я не в курсе.
А вообще любая подойдет, они все жидкие и для амортов на 500% подходят по характеристикам, вязкости у ATF нет, оно больше нигде не применимо в принципе, можно конечно его в редуктор залить но оно вообще не пенится ни капли, на небольшой скорости шестеренки его почти не цепляют и не разбрызгивают.
Смотри не перелей, туда заливается где то от 80 до 100мл или чтобы поршень был покрыт маслом на пол сантиметра при разложенном и прокачанном пере.
По поводу специальных масел не подскажу, знаю что они есть но нафига козе баян если есть лишняя бутылка жижи с акпп?
http://yandex.gik-team.com/?q=%D0%B2%D0 ... 0%BB%D0%BE
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2015, 23:10
Скутер: Horse Freedom 150cc
Знакомый советует взять жидкость для гидравлики, к примеру тнк гидравлик hlp 46 или подобное.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2015, 07:10
mendoz
Уж определись, или соседа слушать, или форум читать.
Колесо отбалансировал?
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2015, 14:32
mendoz
Не балансировал, у нас не делают это для скутеров((( пыльники на перьях которые сверху я ненашел, старые еще прослужат? А сальники заказал через неделю привезут.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2015, 17:25
Есть вариант статической балансировки, но он менее результативен.
Ах да, статическая балансировка описана на форуме.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2015, 18:46
А что по пыльникам? прослужат еще?
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2015, 18:52
Фотку плохо видно.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2015, 20:16
Фотку плохо видно.
фото я не выкладывал, вот сфоткал сейчас и выложу,хотя камера не передаст полностью хорошее изображение.
20150924_194900.jpg [ 1.78 MiB | Просмотров: 4465 ]
20150924_194944.jpg [ 1.63 MiB | Просмотров: 4465 ]
20150924_194909.jpg [ 1.82 MiB | Просмотров: 4465 ]
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2015, 08:30
Если не растрескались, кромка целая и на пере сидят с натягом то почему бы им не поездить?
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2015, 13:40
Смотрел трещин нет, аккуратно их снимал, в общем осталось дождаться сальников, потом все поставить и проверить.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2015, 18:26
Когда собирать будешь, помажь маслом перо сверху сальника и пыльник изнутри, излишки с пера по мере езды вытрешь. Так пыльник служит намного дольше, если конечно песок на него не сыпать ведрами.
Если пыльники все же найдешь новые, то мазать только силиконовой, они из гавналина будут...
Я вон купил новые ниппели бескамерные, они за 500км уже все потрескались...
Ненавижу ссаный китай и наших продавцов что везут самое дешевое гавнище! купил сегодня трос газа на 2т и ручку газа, что бы вы думали? ни то ни другое без ножниц по металлу и паяльника не подошло и нормально работать в принципе не может.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2015, 20:03
Маслом для гидравлики мазать пыльники?
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2015, 20:19
Да хоть атомным охладителем из блоков Дэ9...главное чтобы было чистое, жирное и жидкое как моторное :-D
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2015, 20:39
Off topic:
Енг отпадёт и появится тремор в руках, что будет способствовать вибрации на руле.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2015, 22:55
В общем пока ждем когда придут сальники, как поставлю все и проверю отпишусь, спасибо за советы. Жаль закрыли тему по двигатель, так и не объяснив что за уровень и как его выставлять.
