Текущее время: 29 Oct 2026, 16:30
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Стартер тяжело тянет двигатель
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2015, 21:29
Скутер: Viper Storm
Возникла такая вот проблема. А вот с чего всё начиналось. :012 Достался мне видавший виды четырёхтактный скутер Viper Storm. Как оказалось позже движок был не родной, диаметр цилиндра составил 50мм. Лапка клинит, так что с неё не заводится. Автоматический топливный кран давно мёртв, так что топливо подключил напрямую. Подвёл проводку к стартеру. Большинство электроники не работает, реле замыкаю отвёрткой. Патрубок, в котором создавалось отрицательное давление для топливного крана, перекрыл (надел на него шланг, замотанный проволокой). Пару раз удалось завести со стартера. Потом мне послышалось, что в двигателе детонирует как-то через раз, решил проверить генератор. Перепаял вводы/выводы катушек, так как вывод высоковольтной вообще не держался, все остальные крепились на честном слове. Поставил, порвал болтом крепления крыльчатки высоковольтную катушку :( , перемотал высоковольтную катушку. Почти почистил карбюратор (не удалось открутить два болта, крепящих один из насосов, да и продувать было нечем). Заводиться перестал. Решил прочистить двигатель. Заменил цепь ГРМ. Заменил и притёр клапана. Заменил все прокладки. Выскреб из картера тонну не пойми чего. Два раза собирал-разбирал двигатель. Заметил, что метки на колоколе генератора и шестерне распредвала не совпадают ни при каком условии (отклонение либо в одну сторону, либо в другую, но всё же присутствует). Приблизительно нашёл верхнюю мёртвую точку, по которой и выставил зазоры клапанов (впуск 0.05, выпуск 0.10). В итоге откуда не возьмись появилась "бешеная" компрессия. Если крутить стартером в полностью собранном состоянии, то двигатель делает пол оборота легко и пол оборота тяжело. Если выкрутить свечу зажигания, то двигатель крутится довольно легко. Иногда раздаётся ОЧЕНЬ громкий щелчок где то со стороны крышки вариатора, но я не уверен что именно оттуда. Воздушного фильтра нет вообще. Искра присутствует, но я не уверен, что она присутствует и в условиях работы, то есть при высоком давлении в окружении топливной смеси, ведь я перематывал ВВ катушку, и неизвестно, достаточное ли напряжение он выдаёт.Без понятия почему не заводится. На этой неделе планирую ехать за новым генератором. *DONT_KNOW*
Последний раз редактировалось Kiryhevich 28 Sep 2015, 00:45, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Стартер тяжело тянет двигатель
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2015, 21:41
Kiryhevich
Дай угадаю, провода на индукционном датчике тоже перепаял?
И не заметил как поменял их местами.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2015, 21:45
Скутер: Viper Storm
GRO
Нет, провода не перепаивал, да и что его перепаивать, он только один.
Последний раз редактировалось Kiryhevich 27 Sep 2015, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2015, 21:47
Скутер: Viper Storm
Забыл добавить, что разъёма, соединяющего генератор со всем остальным нет, провода просто временно скручены.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2015, 04:12
Kiryhevich
Что за ужасы вы тут рассказываете...пофигу как подключен индукционный датчик, там же переменный импульс формируется... :-D
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2015, 07:37
Поменяй местами провода, потом рассказывай.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2015, 07:38
Kiryhevich писал(а):
GRO
Коммутатор родной?
Или аля тюнинх?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2015, 15:47
Скутер: Viper Storm
GRO
На счёт коммутатора - без понятия. Его (самого коммутатора) разъём изуродован, провода крепились при помощи силиконового клея. Я купил новый вход, который теперь почти уверенно держится в самом коммутаторе. С тем коммутатором, который сейчас стоит, я его однажды заводил, так что проблема не в нём.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2015, 17:12
Kiryhevich
Нормальный коммутатор и однажды заводил, это явно разные коммутаторы.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2015, 19:38
Скутер: Viper Storm
GRO
Меня на самом деле волнует больше не искра (она теперь в порядке, я купил новый генератор), а то, что двигатель проворачивается с очень большим усилием. И именно в закрытом виде.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2015, 21:44
Kiryhevich
Проворачивается стартером, или кикстартером?
Бьёт в обратную,или не бьёт в обратную?
Правильно собранный мотор с исправным коммутатором заводится с кикстартера.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2015, 00:29
Скутер: Viper Storm
Когда я кручу стартером двигатель делает пол оборота легко, потом сильно замедляется (почти останавливается), потом опять делает пол оборота легко и т.д., кик-стартер не может провернуть двигатель в этой самой точке, когда всё идёт так тяжело (он с диким хрустом проворачивается из-за изношенных шестерен полумесяца да и самого механизма кик-стартра. Этой проблемой планирую заняться на днях).
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2015, 00:32
Скутер: Viper Storm
GRO
Что вы подразумеваете под "бьёт"? Что вообще из себя представляет этот бой? Откуда он должен (не должен) звучать?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2015, 07:11
Мда, как всё запущено.
Бьёт, это когда в момент запуска зажигание происходит намного раньше и двигатель проворачивается в обратную сторону, при этом характерно отдаёт в лапку кикстартера, или долбит по стартеру.
А что делалось с натяжителем цепи ГРМ при замене цепи?
Или его не трогали и цепь так монтажкой натянули?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2015, 15:32
Скутер: Viper Storm
Нет, натяжитель снимался и сжимался до исходного положения (выкручивал болт с пружиной). Ставил его на место только после установки цепи. Боя замечено не было, да и вообще звука детонации смеси. А может ли быть так, что один из узлов карбюратора забит/неисправен, и при открытии впускного клапана в цилиндр не поступает не то что смесь, а вообще ничего, и создаётся сильное разряжение, из-за которого двигатель так тяжело крутится?
