Текущее время: 14 Sep 2026, 19:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится скутер
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2016, 22:15
Скутер: Ranger gx
И холостые: болт полностью вкрутил(заслонка открыта) потому что при закрытой признаков сжигания бензина(дыркания) нет
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2016, 22:29
Стас707 писал(а):
Кабрюратор : игла деление посередине, подача смеси на 6 оборотов выкручено, и сорвал я фиксатор обогатителя, я думал он в холодную погоду его надо повернуть куда надо и лучше заводиться будет. Да и воздфильтр я снимал чтоб при нажатии кикстартера перекрыть ладонью карбюратор для лучшего всоса бензина, так он хоть дырчал, может чтото с кпрбюратором или бензонасосом, почему всос бензина плохой? Я уже не знаю что думать, хоть на запчасти продавай((
А вот теперь отрегулируй карбюратор как положено.
И перестань писать по фене, пиши по русски.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2016, 23:11
Off topic:
Я тут недавно слышал от спеца на ютубе, что мол это не незамерзайка фальшивая, что зимой не брызгает, а мол молекулы незамерзайки на морозе сжимаются, слипаются и такой большой какашкой не могут через жиклер распылителя пролезть. У тебя похожий случай. Странно, но стакан спирта в бачок решает проблему.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2016, 23:31
Off topic:
funix
На святое замахнулся???
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2016, 00:32
Выставь метку Т на роторе и сфотографируй как ты метку поставил и положение меток на распредвале, в этом же положении проверь зазоры клапанов.
Фото сюда выложи.
Если на свече масло - нужно ремонтировать ЦПГ, открываем мануал, проводим дефектовку и делаем согласно мануалу.
Свечу убить ни маслом ни бензином нельзя, вытирается тряпкой, прокаливается на минимальном огне на газовой плите и как новая.
А что за датчик и колпачок?
Индукционный датчик стоит у ротора, с него подается сигнал на коммутатор сообщая ему когда должа быть искра, зазор между ним и выступом модулятора от 0.5 до 1.5мм.
Колпачек обыкновенный, свечной, куда свеча вставляется.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2016, 15:23
За дальнобой 2-й степени. (1)
Поршень снимал когда кольца менял?поставил верно все? Метка in к впуску, на крышке распредвала буквы ex к выпуску?метки при установке цепи выставил правильно? Как ставил натяжитель цепи?состояние ЦПГ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
