Текущее время: 10 Jul 2026, 01:57
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Карбюратор стелс аутлендер 150 спорт
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2016, 15:02
Скутер: стелс аутлендер 150 спорт
Всех приветствую! Стелс аутлендер 150 спорт, такая проблема: задубела мембрана в карб-ре, плюс накрылся електромагнитный клапан, город маленький не того не другого купить невозможно, под заказ привозили все не то. Через интернет тоже не получилось, ну нет в продаже и все. Подсказали другой карбюратор, заказали, привезли{Китай}. Родной карб-тор MIKUNI SFI-BS26-1249 176Z2, привезли MIKUNI BS26 37G5 2F571 с регулеровкой ускорительного насоса. На нем заводится с пол оборота, по ощущению лучше берет обороты, но когда сбрасываеш газ чихает в карбюратор и чаще всего глохнет. Перепробывали все регулировки, толку ноль, чихает и все. Было сказано что подходит идеально, кроме размера, он чуть повыше, а на деле не так, да и 7500 его цена. К двигателю вопросов нет, все перебрано, все в идеале, до этого все работало отлично. Жду совета, заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор стелс аутлендер 150 спорт
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2016, 16:59
Старый в сборе замочить в бензине, мембрана размякнет и немного распухнет, главное в сборе чтоб в 2 раза больше не стала. С обогатителем беда, плохой и нет их. За такие деньги я бы застрелился :)
Новый, настраивать, раз чихает, значит беднит, хх побогаче, иглу повыше, может и жиклер со старого поставить.
На подсос воздуха все проверить.
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2016, 18:07
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Думаю, там маслобензостойкая резина.А вот восстановить эластичнось резиновых манжет удавалось,прокипятив их минут пять в обыкновенной воде.
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2016, 18:30
Иглу переставляли во все допустимые и недопуcтимые места, при этом пытались менять рег-ки топлива и ускорителя, а вот жиклеры не пробовали, подойдут ли ? Что касается замочить мембрану, отмачивали в спец. жидкости и в соляре и в бензине и в растворителе а она не только не расползлась, а вообще ноль реакции, она, как сказать, не полностью из резины, а с такими прожилками материала.
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2016, 20:50
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Может при сборке двигателя фазы ГРМ не правильно выставили?
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2016, 11:47
Вы знаете, все перепроверено 100 раз. И подсос воздуха и зажигание, свечи, фильтра, топливо, уже и электрику проверили, все работает. Двигатель '' шепчит'' на холостых, ни малейшего постороннего звука, а сбрасываешь газ, чихает, падают обороты и глохнет. Это карбюратор, а что делать??? Потеплеет буду пробовать жиклеры, а больше...
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2016, 11:06
Посмотри внимательно все сверления в карбюраторе. Продуй под давлением (не менее 10-ки) и пройдись леской по сверлениям (не в коем случае не проволокой).....У китайцев процентов 50 - карбюраторы имеют механические примеси в отверстиях (не продувают после тех.обработки), вероятнее всего причина в этом......второй вариант - разбери ускорительный насос, посмотри положение шарика, покрути пальцем в его седле........Отпишись, как всё заработает.....в жиклёры не лезь, если на всех оборотах работает нормально, значит там всё в порядке.....
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2016, 11:42
Кар-тор перебирал полностью, продувал, но не десяткой, отсечка стоит на восьмерке. На счет пройтись леской, не подумал, обязательно попробую, благодарю.Только попробую когда потеплеет, ставлю на зиму у друга в гараже, а сейчас забирать смысла нет, еще холодно, хотя что касается лески, попробовать конечно хочется, тем более мыслей больше нет.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2016, 19:39
Есть ещё одна штука, это на край.....если ничего не поможет, "свари" этот карб.....делается так: снимаются все резинки , и карб в кипящую воду...."варишь" минут 20-25....после этого вынимай карбюратор и , после остывания, продуй воздухом.....как правило помогает.....я в своё время спрашивал , у дедов, почему так,.... мне говорили, что во время сверловки остаются сгустки от перегретого масла ( сверлят в масляной среде), они не продуваются, но реально уменьшают проходные сечения....после "варки" - разрушается эти наплывы .....я много раз убеждался, что это правда...
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2016, 11:19
Даже так, я тебя понял, обязательно попробую ! Большое человеческое спасибо !
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2016, 11:38
Отпишись, можно в личку...
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2016, 13:59
Добро, по результату отпишусь
