Текущее время: 24 Oct 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: Re: Воет редуктор после 30 км после 50 вой затихает.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2017, 20:52
Alwert
И само собой шайбы надо ставить правильно.
Есть тонкости? Просвети?!
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2017, 21:47
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Ну, вот так "нацеплять" не надо :-D:
Вячес писал(а):
... При разборке редукторов у меня их окозалось две, ну я их с двух сторон на промежуточный вал и нацепил.
Количеством шайб вал можно сместить в осевом направлении, тем самым пятно контакта шестерен чуть сместится. Поможет от гудения или нет - это только опытным путем... Если на шестернях выработка, ничего не поможет, только менять.
Присадку ХАДО пробовал на своем редукторе ради эксперимента. Никакого нанокерамического покрытия на рабочих поверхностях шестерен не образовалось. Шестерни и все остальное без износа, но это японское качество. Гула не было и нет.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2017, 16:27
... При разборке редукторов у меня их окОзалось две, ну я их с двух сторон на промежуточный вал и нацепил
Может поэтому и гудит )) Что он шайбы с двух редукторов в один всунул))
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2017, 22:07
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Dj@gger писал(а):
GXΩ
Крутил колесом в воздухе, с подтормаживанием. Редуктор. (Видео с мобилы не найду, но точно было)
ХЗ,у меня тоже когда колесо заднее на весу рукой кручу тоже урчит,а на ходу воет только стоковая резина.Поначалу тоже на редуктор и подшипники думал,а потом хайденау на зиму когда поставил и вой пропал,хоть хайденау тоже довольно зубатая.
Раньше очень громко выла,а теперь сносилась и гораздо тише стала.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2017, 09:08
Крупный протектор всегда воет на ходу, но это отчетливо видно.
Off topic:
Хайденау какие-то, я на машинах не помню что стоит....
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2017, 19:29
GXΩ
Нашел видео, примерно с 34 секунды вой типа свист https://youtu.be/vqqNAQMwZ6A
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2017, 20:15
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Dj@gger писал(а):
GXΩ
Спасибо за видюшку *DRINK* ,честно говоря даже не знал,как скутерный редуктор шумит;ни на этом ни на том,что раньше был редуктора вроди не шумели,тьфу-тьфу-тьфу.Хотя конечно надо будет получше прислушаться. :)
Ну если у ТСа именно так редуктор шумит,то мне кажется ничего страшного-по звуку-обычные резонансные шумы.А на ходу под нагрузкой такой же тон звука?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2017, 20:28
Стаж: @
Нездоровый вой. Вопрос тот же: масло?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2017, 21:20
Масло гипоидное лукойл тм5, оно во всех скутерах у меня, и он с этим воем уже 11000км прошел. Точно так же воют некоторые троллейбусы и электрички. Просто шаг зубьев дает такую резонансную частоту.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2017, 00:32
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Dj@gger,а Вы генератор смотрели?Кстати про электрички и троллейбусы упомянули.Есть гипотеза,что если допустим на рабочую поверхность ротора налип приличный слой пыли,то и генератор может похожие по частоте звуки выдавать.Сейчас ещё раз послушал звук двойной вроди бы какой то показался. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2017, 08:12
Генератор? :-| Чего я туда полезу, если звук идет из редуктора ? Где генератор, и где редуктор?
Вон кино смотри, с 1 - 14. https://youtu.be/Z8sAdl3E2YY
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2017, 20:19
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Ну редуктор,так редуктор-Вам на месте виднее.
ХЗ у меня когда генератор вот так похоже шумел,то казалось,что звук этот идёт отовсюду :-D
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2017, 22:44
Вот ещё, с 1-04 прям точно скутер. https://youtu.be/gmrIeODWfo0
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2017, 01:27
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Электричка гудит редуктором,силовым агрегатом и тормозами при замедлении.
Вот теперь послушайте как примерно генератор гудит. https://www.youtube.com/watch?v=OdWLPeaqw4U Видео не моё-знал бы,что пригодится,то снял бы тоже видео. :-[
Не находите,что звук по частоте гораздо ближе,чем у электрички?И этот звук не механического происхождения.У меня и на машине и на скутере так генератор гудел.На машине решилось дело заменой предохранителя,на скутере снял ротор,протёр тряпкой пыль и грязь внутри и звук исчез. *DONT_KNOW*
Расскажу. На автомобиле когда всё это дело произошло,то как то сам постепенно допетрил,а на скутере когда звук появился(тогда новый он ещё был-с год/полтора примерно),то погнал к специалисту скутерному,он послушал,говорит мол "так и должно быть"-у многих так шумит-точно не мотор.Ну я успокоился и дальше начал ездить,а потом когда вспомнил,что и на машине такая же шарманка была,снял ротор,а там пылищи налипло мама не горюй. :005
И почему то это всё вспомнилось,когда электричку на вашем видео увидел. :-D
Может у вас так и редуктор гудит-не знаю как он должен на скутере гудеть-у меня вообще почему то не гудит редуктор никак -спецом пробовал крутил,как у Вас на видео.
Но может у кого то совсем не редуктор гудит,а генератор,а он будет думать,что-это редуктор или "так и должно быть",как в моём случае и кому то пригодится мой скромный опыт. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2017, 02:26
GXΩ
Природа звука генератора, который на видео, та же самая что и у редуктора.
Редуктор передает вращение, грубо говоря, рывками, одна пара зубьев выходит из зацепления, другая входит, и хотя зубья сделаны косыми, микрорывки всё равно есть. Они и сливаются в этот самый вой.
Генератор на видео не свистит без нагрузки - ибо вращение равномерное. При нагрузке же, он отбирает крутящий момент тоже рывками, ротор из зубцов, они проходят над полюсами и в этот момент нагрузка на привод максимальна. Хоть и зубцов много и полюсов тоже, а паразитная звуковая частота всё равно образуется.
В электричке тормоза в расчет не берем, ибо разгон. Редуктор там одноступенчатый, всего две шестеренки, одна на валу электродвигателя, вторая большая на самой колесной оси. Зубья косые. Практически эталонный звук зубчатой передачи.
Но можно, тем не менее, так подобрать модуль зубьев и их наклон, что звука не будет.
На 152/157 кетае редуктор никогда не воет например.
