Текущее время: 29 Oct 2026, 00:13
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Цепь перетянута
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2018, 09:27
Скутер: scorpion
Всем привет проблема в том что когда ставлю звезду и одеваю на нее цепь цепь сильно натянута и постель не входит располовинил двигатель думал надо поменять цепь съездил купил новую сравнил по размерам точно такая же ладно поставил новую собрал ставлю постель опять не входит все точно также потом подумал снять прокладки и попробовать поставить в итоге зашла как должна но прокладки надо ставить потому что из цилиндра потечет масло и да натяжитель цепи вообще не ставил потому что там цепь затянута что делать в чем проблема почему не встает постель кто знает пишите
 Заголовок сообщения: Re: Цепь перетянута
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2018, 09:43
Порядок сборки соблюдай и всё нормально будет.
Сначала ставиться распредвал, потом одевается цепь.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2018, 09:49
Скутер: scorpion
ну и так пробовал собирать в итоге цепь не одевается вообще
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2018, 10:00
Maks345345
А что было до этого? Могу лишь предположить, что была замена ЦПГ, и между цилиндром и головкой установлена вместо металлической прокладки более толстая, которая зачастую идет в комплекте с ЦПГ. Были случаи что при такой установке наблюдались такие симптомы как у тебя. Но это лишь предположения.... Так что изложи все подробнее.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2018, 10:09
Скутер: scorpion
было замена цпг но отъездил месяц на ней да вместо металлической взяли новую прокладку и поставили она более толстая но и когда металлическую ставишь все равно одетая цепь очень затянута и постель не встает
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2018, 10:35
Maks345345
Я понял так, что после замены ЦПГ ты отъездил месяц. Если так, то что заставило тебя опять лезть в двигатель?
Модель двигателя:
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2018, 13:58
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Может натяжитель забыли снять?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2018, 14:33
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2018, 14:36
Возможно банально на звезде коленвала цепь не верно стоит, я как-то писал про такой косяк при сборке.
И да, прокладку ставить только металлическую.
Бутерброд в помойку с головкой вместе уйдёт, про это писали много раз.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2018, 14:59
Я тоже об этом подумал, и даже приготовил картинку. Но потом решил выяснить что у него за двигатель.
kolenval-139qmb-big_enl.jpg [ 25.95 KiB | Просмотров: 9446 ]
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2018, 22:12
Скутер: scorpion
в двигатель залез потому что кольца залегли и цилиндру пипец пришел для тех кто не понял когда собирал двигатель без натяжителя цепи цепь туго входила цепочка стоит вот справа на 2 звездочке там и стоит она где на фото показано 17 зубьев
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2018, 11:22
Скутер: scorpion
что все молчите не знаете? :(
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2018, 13:18
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Если все разобрано возьми штангель и проверь высоту цилиндра.
