Текущее время: 28 Oct 2026, 23:22
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится скутер год ремонтирую:( помогите
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2018, 17:23
Скутер: XINGYUE 50QT
Предистория: ездил я на скутере 139qmb 4такт летом 2017,когда заводил его с выхлопной трубы ишло немного синего дыма(я только сейчас узнал что так не должно быть), ну и немного кушал масла. Периодически я откручивал щуп и смотрел уровень масла, спустя немного времени снова откручиваю щуп чтоб посмотреть как там с уровнем масла, смотрю а щуп полностью сухой. Я бегом залил масла(10w40 всегда только одно и тоже масло заливал) поездил так где-то 30-50 км, и потом начались проблемы: Скутер начал труднее заводится когда заведется, едешь, мощность резко падает то нормализуется, чтоб такого случалось меньше нужно было ручку газа крутить почти на всю и звук какой-то странный был звук,как будто что-то там внутри захлёбывается(звук вроде такой как будто пузыри из воды выталкиваются на поверхность) ((МОЖЕТ ЭТО ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО Я ЗАЛИЛ МНОГО МАСЛА?)). После этого скутер начал очень трудно заводиться а когда чудным образом он заведётся то очень много белого дыма из выхлопной и нужно было держать ручку газа потомучто если опустишь то скутер захлохнет. Сейчас 2018 год были заменены: ЦПГ, маслосъёмные колпачки, вакуумный насос(кран), притерты клапана. Но скутер также не заводится искра есть, и посмотрите видео по ссылке: https://youtu.be/rsyN1LheWfY так вроде не должно быть??? И что это в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится скутер год ремонтирую:( помогите
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2018, 21:05
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
А может тебе снять видео как ты ремонтируешь свой скутер от начало до конца со всеми моментами.. Знаешь сколько советов и комментарий насыпают, так сразу поймешь что и как надо делать.. Мои слова конечно тебе не помогают, как в принципе твое видео, по которому ничего не понял, всё к верху задом...
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2018, 08:51
Скутер: Znen Splash, - продан, Suzuki Sky Wefe 400
"""очень много белого дыма из выхлопной"""
Дак это ж ВОДА, пар! Или в воздухане, или в бензине! Сливай бензин. Чисти дренаж в воздушном фильтре.
Может быть в глушаке, после прогрева последнего.
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2018, 19:40
Проблема решена. Раскручивал и собирал цпг и прочее разов пять, рассухаривал клапана тоже около пяти раз, притирку делал два раза вместо пасты притирочной использовал стружку мягкого советского точила ибо покупать пасту притирочную целый тюбик В моем случае было за много и за дорого, после всего этого скутер наконец таки завёлся *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2018, 19:50
Ах да, ещё одно забыл. Поставил новую свечу т.к старую сломал на две части когда откручивал :)
