Текущее время: 29 Oct 2026, 23:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Детонации и перегрев.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2018, 19:55
Ок, пусть ищет детонацию..
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2018, 14:26
Скутер: Yamaha Vino 125
Стаж: 0.3
Окей собрал все двиг работает хорошо, однако все вибрации опять присудствуют, возможно они идут из ходовой.
2006 Yamaha Vino 125 (125cc)
(продан) Китайский 2011г - 139QMB 80cc
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2018, 15:47
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Ну и слава богу а то тут развели демагогию с линчеванием :-D нет нагара ,нет и детонации, поздравляю .
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2018, 17:42
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
Keila
А как до этого попадало масло в камеру сгорания? и кто это выяснять и устранять будет?
Если проблему не решили, то нагар, перегрев и детонация не за горами, особенно с таким отношением.
Как думаешь откуда гонит масло, через масло съемные колпачки, или через неправильно установленные кольца?
А клапана в этом случае работают вообще нормально? Просто на практике я с таким еще не сталкивался, у меня еще пока техника не доходила до такого состояния, а у парня то проблемы.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2018, 23:11
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Мне видно , не более чем всем остальным. Устранять причину или нет, решать хозяину, в чем дело наверное не узнаем, может еще пару тысяч проедет, для кого то это мало ..., а кому то более чем достаточно. В следующий раз причиной детонации на этом моторе, будет нагар и чистка устранит неисправность ... на время.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2018, 15:32
Стаж: 0.3
У меня стольо же нагара было с набором 47мм который стоял до перехода на 50мм, но тот может с завода еще ходил я не знаю скольк она прошел пока набрал столько нагара.
Мне не сложно каждую тыщу отурыть и почистить нагар, мощи сейчас прибавилось недетски после очистки.
Но повторюсь все вибрации все еще присудствуют как и раньше, как их обнаружить если они только при езде появляються на холостом не чувствуется?
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2018, 09:21
По моему тут путается детонация и калильное зажигание. Детонация, это моментальный подрыв смеси, который за очень непродолжительное время уничтожает мотор в хлам.
Здесь же налицо признаки калильного зажигания, клапаны естественно перегреты. Можно предположить причиной,- бедную смесь. Сильно бедную. Соответственно какие сальники клапанов выдержат такой нагрев? Их нет уже. Отсюда и масло, отсюда севшие кольца и потертости юбки (пусть скажет что их нет)))
В итоге, ЦПГ под замену в сборе.
Ну и настраивать подачу по свече, которую нам кстати так и не показали.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2018, 05:22
Стаж: 0.3
После выброса старого сцепления и замены на новое (в сборе) проблема с вибрации (удары что я чувствовал ногами и жепой) полностью ушли и также проблема с рывками (закусыванием сцепления) при сбросе скорости. Разгон идет очень плавно и остановка тоже двиг работаен норм.
Я пребрал клапана и сальники были в норме на глаз, на стебле клапанов не было следов застывшего масла только чутка накипи которая была снаружи шляпки скорее попавшая из камеры сгорания.
На мой взгляд дело в бензине в Калифорнии 91 октан это самый высокий что можно купить и в том что я проехал 1000 на бедной смеси.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2018, 21:40
Стаж: 0.3
Вот показания всечи по моему норм только с одной стороны изолятара все равно белая.
sp1.jpg [ 290.13 KiB | Просмотров: 10869 ]
sp2.jpg [ 97.91 KiB | Просмотров: 10869 ]
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2018, 21:53
Аналогичное состояние свечи у меня было при богатой смеси на холостых и бедной на выше средних.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2018, 06:50
Стаж: 0.3
по моему у слишком богатая смесь на верхах.
когда на свой нулевик я сегодня одел сверху пыльник сделанный из оригинального фильтра (коробки), то низы были окей, но на верху мощность пропала под частую пока я не снял пыльник.
2.jpg [ 166.9 KiB | Просмотров: 10859 ]
главный жиклер сейчас #115 если больше то на полнотью открытую заслонку моемнты когда двиг глохнет посреди хода на секунду и чем больше жиклер тем чаще глохнет.
Вот что было когда стоял #130 жиклер я открывал газ на полную и он глох моментами сам.
[youtube]g-1F_SGeHTw[/youtube]
На #125 было получе с этим, на #120 почти проблема ушла, на #115 сейчас случилось один раз за 15 км поездку.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2018, 10:50
А чего с родным фильтром не ездишь?
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2018, 17:31
Стаж: 0.3
Не налезает на карбыч 24мм да и отломался когда я по городу ехал я его выбросил.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2018, 19:50
Стаж: 9
CheapScoot
Если есть деньги и желание, поставь фильтр бокс от 150 куб, прима стыришь при желании, и воздуха на высоких хватит, еще и какую нибудь лишнюю дырку закроешь при этом, или еще и туда фильтрики поставишь, будет тот же нулевик, но получше. Сделаешь все грамотно, и обслуживать легче будет.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2018, 02:24
Стаж: 0.3
Я сейчас воткнул главный жиклер #110 он ожил не подетский, думаю так оставлю все равно продаю надоело чинить.
