Текущее время: 19 Nov 2026, 21:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Innocenti Radium T5 300i
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2020, 10:28
Скутер: Radium 300i
Начинаю с чистого листа. Ранее открытая тема с таким же названием была по ошибке удалена. Зима за окном, но сезон всё равно придёт. Поэтому -продолжим!
 Заголовок сообщения: Re: Innocenti Radium T5 300i
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2020, 10:44
Скутер: Radium 300i
Важные вопросы, что мучают меня. Первый. Почему за короткий сезон ухайдохал два аккумулятора? Скорее всего - из-за неисправности в системе зарядки. Генератор+провода-клеммы+реле-регулятор. Очень подозреваю именно реле-регулятор виновник тому. Нужна замена. Есть у меня два варианта. Первый-собрать самому по схеме, популярной и проверенной (как пишут). Детальки выписал на Али. Медленно, но идут. Второй вариант - заказать на том же Али готовое изделие. Но вот КАКОЕ? Это вопрос. Там их тьма-тьмущая. Такое подойдёт? Yamaha VP 250 X-city (2012 г.) SH 650 D-II. Кто понимает - дайте совет.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2020, 14:23
Скутер: Radium 300i
Реле-регулятор RGU-210 5BN-81960-00
Для мотоциклов: Yamaha BT1100 (Bulldog), Yamaha VP125 (X-City), Yamaha VP250 (X-City), Yamaha XV1600, Yamaha XV1700, Yamaha XVS1100, Yamaha XVS400, Yamaha XVS650, Yamaha YBR250, Yamaha YP125 (SKYLINER/ MAJESTY/ X-MAX), Yamaha YP250, Yamaha YZF-R7
Для квадроциклов: Yamaha GRIZZLY 660, Yamaha RAPTOR 700, Yamaha RHINO 450, Yamaha RHINO 660, Yamaha YFZ450
Для снегоходов: Yamaha SXV60, Yamaha SXV70, Yamaha VT600/ VT60, Yamaha VT700/ VT70
На Али называется SH 650 D-11. Подойдёт на Кешу?
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2020, 15:04
Скутер: Radium 300i
Это на Али.
Комментарий к файлу: Цена на Али 1000-1200 рублей.
Реле зарядки и выпрямитель для Yamaha_cr.jpg [ 71.38 KiB | Просмотров: 163230 ]
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2020, 18:01
В сети
https://aliexpress.ru/item/33050625141. ... b201603_53
Тоже самое.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2020, 06:32
Скутер: Radium 300i
Да, на Али каждое реле-загадка! Знать бы ТТХ. Если судить по размерам блока SH640 85х42х17, то это устройство не тянет на категорию "мощное". У SH650 размеры побольше. 93х90х30. А что внутри? Если диоды стоят на 20-30 Ампер, то очень скоро накроются. Интересно, "наше, родное" реле имеет какое-нибудь обозначение?
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2020, 06:48
Скутер: Radium 300i
Второй важный вопрос. Почему за сезон я был вынужден подкручивать винт холостого хода, так как падали обороты, вплоть до того, что аппарат заводился на холодную не с первого раза? И винт теперь ввёрнут до упора! Аккумулятор (третий уже) снимал каждый день и подзаряжал его ночью. Другими словами, ЭБУ каждый вечер "сбрасывался".
Советуют добавить присадку для очистки форсунок. Пока не пробовал, холодно. А ещё есть мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2020, 17:11
Скутер: Radium 300i
Зима. Активность низкая. Понимаю. Вот ещё один вопросик. "Улучшение" системы охлаждения. Если поставить дополнительный радиатор в систему - это добавит положительных эмоций? Если ставить - куда, в какое место?
Радиатор доп._cr.jpg [ 233.39 KiB | Просмотров: 162972 ]
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2020, 13:37
Скутер: Radium 300i
Сегодня, по совету Sjava, заглянул во внутрь и сфотографировал дроссельный узел для начала. И обнаружил какую-то трубку не на своём месте. Что это?
Трубка.jpeg [ 93.19 KiB | Просмотров: 162599 ]
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2020, 13:55
Скутер: Innocenti radium 300i
Стаж: 20
Всем привет. Скоро открываю третий сезон на radlum е. Пробег 10.000 кмВопрос : кто-то менял резину? Если да, то на какую?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2020, 10:54
Скутер: innocenti radium 300i
Всем привет, сколько надо в перья масла - обьём миллилитрах !?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2020, 17:30
Сальник вилки (пера ) 53×41×10.5
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2020, 15:00
Примерно 150...млт...
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2020, 15:12
Короче ни где не нашёл информации и посмотрел - на т максе по обьёму примерно такая как у нас , и у них заливается 400гр.
При разборке выпало кольцо ....
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2020, 15:22
Вот это , придётся к токарям идти !
20200319_151347(1).jpg [ 807.33 KiB | Просмотров: 162248 ]
20200319_151335(1).jpg [ 536.04 KiB | Просмотров: 162248 ]
