Текущее время: 25 Oct 2026, 02:06
 Заголовок сообщения: Не развивает максимальную скорость
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2020, 00:06
Скутер: Omaks-LK50Qt-17B
Приобрел я б.у скутер со 139QMB мотором Ехал он стабильно 60 км.ч.Поменял вариатор на спортивный динамики стала больше ,скорость в тех же пределах.Думал поршневая стоит 50 кубиков при замене на 80сс увидел что там была тоже 80сс только кольца изношены были.Поменял поршневую проходил обкатку.Как ехал 60 так и едет.Был момент он у меня упал на правый бок полежал слегка минуты 2 пока я дошел)) Разгон спокойно до 75 был я больше не разгонял))На следующий день снова 60 км.Пробовал настраивать иглу с карбом стоит карб кейхин с 16 мм.Разницы почти нету.Фильтр поменял на новый.И обороты больше 5000 не поднимаются при нагрузке,Стоя на подножке до 11000 доходит.Сцепление заднее не менял еще скутер с 2011 года .Есть износ на колоколе,но я думаю не из за него все таки или да?.В чем проблема может быть почему он упал и скорость появилась все перебрал не могу понять. *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: Не развивает максимальную скорость
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2020, 00:09
Клапана после 400 км тока недавно проверял зазоры в норме *OK*
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2020, 01:18
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Значит на богатой смеси он способен на большее - главный жиклер ставим плюс 15 процентов.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2020, 14:31
Пробовали сегодня жиклер поставил другой один фиг ,нифига как было так и осталось ,карбюратор промыли почистили настроили все также едет
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2020, 14:46
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Другой желтенький :) какой размер стоял, что поставили ?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2020, 17:30
Решили слазить в вариатор ,поставил спорт ,до замены поршневой вот и нашлась причина поставил старый изношенный скорость до 75 дошла и обороты до 6 тыс поднялись.Теперь думаю новое все стандартное поставить,т.к спорт вариатор тяжелее был и мотор походу не крутил [:-} Хоть проблему нашел Так что спорт не значит скорость *DONT_KNOW* он тяжелее оказался))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
