Текущее время: 14 Aug 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Непонятный звук.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2020, 14:16
Скутер: Huatian Spider 2 HT50QT
Стаж: 13
Всем Здравия желаю!
Мот Huatyan Spider 2
Какой двигатель стоИт не знаю (где посмотреть мародель?)
4-х тактный предположительно 125 кубов.
на четвёртой тысяче км. появился странный звук. В районе 4000 оборотов по тахометру (от 3500 до 4500) начинается стрекотание с правой стороны двигателя. Причём стрекочет только во время движения. Даже на минимальной скорости. Но на подножке не стрекочет. Что такое может быть и насколько это критично?
"Ждать и надеяться - верный способ скоропостижно рехнуться, а вот носиться по городу и делать глупости - это именно то, что надо!" Макс Фрай
Последний раз редактировалось Безпечный Каток 04 Jul 2020, 10:14, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный звук.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2020, 15:10
Скутер: ИРБИС
Стаж: 11
сними видео послушать, определим за 5 минут.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2020, 15:18
Стаж: 13
Не смогу наверное. Звук появляется только во время движения. Звук справа внизу. Канадо изогнуться чтоб записать? Когда стоит на подножке трескотни нет ни на каких оборотах.
(Топ поправил)
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2020, 15:43
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Возможно гайка заднего колеса не затянута.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2020, 10:10
Стаж: 13
Затянута надёжно.
Тут вот что интересно. Звук стрекотания появляется именно при оборотах около 4000. Независимо от скорости мотика. Хоть 5 км/ч, хоть 75 км/ч. Пока стрелка в интервале от 3500 до 4500 стрекочет как сверчёк.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2020, 15:16
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Безпечный Каток писал(а):
Затянута надёжно.
На этих оборотах "стрёкот" (электромагнитный шум) ещё бывает когда внутрь ротора генератора на магниты налипает много пыли и грязи.При этом зарядное напряжение АКБ либо снижается,либо показания прыгают в пределах пару-тройку вольт.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2020, 03:46
Стаж: 13
Разобрать и почистить? Сложности и нюансы сборки/разборки есть? А то я тут самостоятельно вчера ремень ставил. Крышку еле поставил назад, но теперь с кика не заводится. Рычаг свободно ходит.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2020, 14:58
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Если ротор на валу нормально сидит,как должно,то съёмник будет нужен.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2020, 16:12
Стаж: 13
Какой он из себя? И где его можно приобрести?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2020, 16:21
Стаж: 13
Это он?Изображение
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2020, 16:32
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Если у Вас реально 152/157й мотор,то он.Но HT50QT -это 139й мотор,поэтому этот не подойдёт.Определитесь точно какой у Вас мотор,что бы потом второй раз за ним не ехать.
Продаются в любом месте,где и запчасти к скутерам.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2020, 16:43
Стаж: 13
Вопрос: как узнать какой мотор? Где на нём маркировка?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2020, 17:25
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Если лапка кикстартера смотрит вперёд-152/157й мотор,а если назад-139й.
Маркировка находится в левом нижнем углу.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2020, 14:32
Стаж: 13
Двигатель 157QMJ
Вот попробовал записать звук, а как сюда залить не знаю...
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2020, 22:04
Звук, а обычно это видео, выкладывают на ютуб, а ссылку сюда.
