Текущее время: 26 Oct 2026, 15:23
 Заголовок сообщения: Треск в вариаторе
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2020, 19:25
Скутер: Racer 150T-15
Доброго времени суток! Скутер racer150t-15 появилась такая проблема в вариаторе после замены ремня,на холостых и при не большом газе до 20 км все нормально,при больших оборотах и разгоне в вариаторе в районе торка начинает что то звенеть,такое ощущение как будто там посторонний предмет.При установке старого ремня проблема пропадает,но старый ремень изношен на полсантиметра. :-o Причем при покупке стоял ремень 835*20,а должен был по идее на 13 колесо 842*20 стоять.Задний вариатор разбирал,смотрел,люфта нет,игольчатый ещё в графитовой смазке,звук как будто ремень бьёт по крышке да и судя по крышке вариатора есть отметины от зацепа ремня,но ремень новый ,натяжка хорошая и бить в принципе по крышке не должен.Может у кого есть варианты что может это быть?
 Заголовок сообщения: Re: Треск в вариаторе
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2020, 19:39
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Скутер ваш или с рук покупали?Если старый хозяин шайбу под варик ставил,то может и крыльчатка о крышку цепляться.Ремень о крышку бьёт только на холостых,когда болтается и звук не звенящий.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2020, 19:45
Скутер брал с рук,но он относительно новый 2019 года,крыльчатка вроде без зацепа идёт,со снятой крышкой пробовал газа давать пару раз появлялся этот дребезжащий звук в районе торка и все,но с одетой крышкой стабильно звенит и все тут,думал может я что то не так сделал,но вроде бы все как положено установлено,проверял уже несколько раз.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2020, 19:47
У меня получается при посадке,ремень немного выходит за втулку и крыльчатка встаёт кривовато,но при зажиме гайкой выравнивается.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2020, 19:53
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Ролики гремят наоборот,когда ремень изнашивается и на втулку проваливается.Он должен в состоянии преднатяга находиться,что бы и ролики были поджаты и разгон без излишних перегазовок был.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2020, 19:58
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Это правильная посадка ремня.Просто когда затягиваете гайку на вариаторе,нужно раздвигать задний шкив на сколько сил хватит и максимально ослабив таким образом ремень,затягивать гайку,что бы её ремень не подклинивал.Возможно слабо гайку затягиваете.
Чем затягиваете пневмоинструментом или руками?
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2020, 20:09
Руками затягиваю
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2020, 20:23
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Ну вот возможно ремень не даёт вам хорошо гайку затянуть.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2020, 21:59
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
...Возможно слабо гайку затягиваете. Чем затягиваете пневмоинструментом или руками?
GXΩ правильно уловил суть, но не важно, чем затягивать. Автор не знает, как ставить вариатор, усилие затяжки у него приходится на ремень, а не на металл шкив-втулка. В результате вариатор не затянут на втулке, при езде всё это болтается и гремит. Старый ремень был уже, поэтому часть усилия таки приходилась куда надо и шкив фиксировался.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2020, 23:46
Ставил уже как положено, крыльчатка затягивается ровно,затянул жёстко,но звон все равно присутствует. Звон идёт не в передней части вариатора, звенит в заднем вариаторе,по отдельности все снимал,все ровно без каких либо поломок и люфтов, ума прям не приложу, что ещё можно сделать.Причем варианты перепробовал с двумя новыми ремнями 835 и 842,стоял 835,но сказали, что на этом скутере должен стоять 842. Попробую завтра ещё раз ремень перекинуть,но боюсь это не поможет.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2020, 00:09
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Запишите этот звук послушаем.
На сцеплении могут колодки стучать,при определённых условиях.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2020, 00:39
Завтра попробую,но не знаю получится ли записать
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2020, 09:58
Стаж: @
... до 20 км все нормально,при больших оборотах и разгоне в вариаторе в районе торка начинает что-то звенеть,такое ощущение как будто там посторонний предмет.При установке старого ремня проблема пропадает,но старый ремень изношен на полсантиметра. ...натяжка хорошая и бить в принципе по крышке не должен.Может у кого есть варианты что может это быть?
Колодки сцепления при больших оборотах звенеть никак не могут. Пружина слетевшая или лопнувшая может. Кроме этого, там звенеть нечему, так как центробежной силой всё зажато. Разве что шкив на каких-то оборотах корпуса касается. Ремень вообще звенящих звуков не издает, на то он и резиновый. :-D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
