Текущее время: 27 Aug 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Не работает кнопка стартера, посторонний звук поворотников
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2020, 16:14
Скутер: Sum jet4 125
Всем привет, у меня такая проблема.
Вчера заметил кнопка стартера перестал работать, с кикстартера заводится но когда включаю поворотники, стрелка поворотника на приборе мигает и какой то посторонний звук (кжжж..., Кжжж...), Ещё сигнал даёт очень тихий звук. ещё когда нажимаю на тормоз приборка как будто перезагружается. Фары ближний, дальний, стоп сигнал работают. Не знаю что случилось, помогите ребят. Я снял видео чтоб показать как все рабоатет.
Это ссылка на видео: https://bit.ly/2Gob4Gu
 Заголовок сообщения: Re: Не работает кнопка стартера, посторонний звук поворотник
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2020, 21:53
Плохой контакт минусового провода. Нет массы между двигателем и рамой. Сдох аккумулятор или регулятор.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2020, 16:37
Сегодня мультиметром измерил показатели на аккумулятор, вот результаты:
При выключенном двигателе показывает 12.5-12.7V
Когда включаю ключ на “ON” показывает 8-9V
Нажимаю на тормоз показывает 3-4V
Потом нажимаю на кнопку стартера вместе с тормозом показывает 2-4V
Я так понимаю это точно аккумулятор сдох?
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2020, 17:41
Стаж: 34
Сначала надо его зарядить, потом будет видно, в помойку или дальше поедет.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2020, 17:47
Разве надо заряжать аккумулятор если я езжу каждый день на нём?, я так понимаю аккумулятор заряжается при езде? Но я все равно попробую. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2020, 18:09
Стаж: 34
АКБ полноценно даже на машинах не заряжается от гены, что про наши таратайки говорить....
Раз в месяц на заряд для профилактики, на ночь и акб спасибо скажет.
