Текущее время: 16 Oct 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: Motolend Alpha RX
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2024, 18:53
Скутер: Alpha RX 11
Двигатель 1p39fma какая критическая температура головы?
Поставил датчик температуры при 130 глушу и жду пока остынет.
До скольки он греется без последствий?
Он проехал 750 км
 Заголовок сообщения: Re: Motolend Alpha RX
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2024, 20:00
По моим данным.
120-180°С(230°С максимальная) рабочая температура для fma, датчик под свечой. До 90°С(110°С ) температура масла.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2024, 13:33
Скутер: Alpha RX 11
AVK-73 писал(а):
По моим данным.
Вон оно как
СообщениеСообщение было удалено | удалил: XOMC | 29 Aug 2024, 19:55.
Причина: испралю
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2024, 19:55
Скутер: Alpha RX 11
AVK-73 писал(а):
По моим данным.
Купил я блоки руля для скутера 139qmb/157qmj
Есть совет как по проводке поставить на эту альфу?
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2024, 08:34
Скутер: Tornado
Стаж: 20
перепиновывать согласно схемы, какие еще варианты?
Я пару лет назад ставил пульты от скутера на Альфовскую проводку - без перепиновки не встают
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2024, 10:24
Скутер: Alpha RX 11
Захотел поставить обод восхода вместо стокового заднего на альфу
По видео при переспицовки ставят 165 спицы от минска
Я ставлю 165 они оказываются больше
Обод 16, ступица альфа, дельта
Посмотрел ступица альфы на 5 мм больше чем восходовская, померил восходовские спицы 150 мм+- 2мм\
Не найду 150 спицы 155 тож
Може кто переделывал подскажите какие ставили
Покупал обод восход2 он такой же 16 дюймов
А то что то узкое колесо у альфы 7-8 см
на восходовское есть 90/100 покрышка в магазинах
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
