Текущее время: 16 Oct 2026, 01:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Sym orbit 50 посторонний шум на ХХ
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2024, 23:58
Скутер: Sym orbit 50
Вот такие отзывы под этим товаром, и я так же хочу)))
_240715235759.jpg [ 60.31 KiB | Просмотров: 5644 ]
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2024, 00:32
Шибер тоже настраивать надо уметь.
CVK - меньший расход, меньше влияние погоды.
Шибер - лучшая чувствительность на ручку.
А самое лучшее, инжектор. Но там свои минусы.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2024, 01:34
Главное в шибере то что иглу поднимаешь ты ручкой напрямую а в CVK разряжение которое зависит от многих факторов потому выбор в сторону шибера однозначен, повторюсь, у меня такой стоит на миниснегоходе 125 кубов и чтобы хоть раз он не завелся, ни разу!!! К тому же я не утверждаю что моя переделка - ЛУЧШАЯ! я надеюсь что она будет рабочей и мучения закончатся, надеюсь! Прирост в расходе возможно но он не критичный а вот то что мопед лучше ехать начинает это факт.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2024, 22:46
Карб получил, сварил переходник и только что кое как по скорому накинул, ХХ нет нужно наверно регулировать а так заводится и газует, при запуске чуть кручу газульку имитирую ХХ и заводится, счас буду читать про его настройки, там 2 настроечных винта, полагаю один как раз ХХ а второй наверно качества смеси
_240716224504.jpg [ 290.96 KiB | Просмотров: 5618 ]
_240716224450.jpg [ 335.39 KiB | Просмотров: 5618 ]
_240716224433.jpg [ 308.36 KiB | Просмотров: 5618 ]
_240716224405.jpg [ 311.4 KiB | Просмотров: 5618 ]
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2024, 23:07
Нашел ответ, вот этот винт
_240716230648.jpg [ 215.26 KiB | Просмотров: 5616 ]
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2024, 23:42
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Не лучший выбор.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2024, 01:17
Так выглядит установленный
_240717011618.jpg [ 301.61 KiB | Просмотров: 5605 ]
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2024, 01:19
GXΩ писал(а):
Не лучший выбор.
Не претендую на лучший, мне нужен простой и рабочий
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2024, 13:36
Проблема не решена, полагаю что проблема всё таки в поршневой, сейчас почти всё тоже самое как и с CVK завести очень сложно при прикручивании стартером одиночные вспышки и только играя ручкой газа находишь положение при котором вспышки становятся чаще но запуска всё равно нет и чуть корректируя газ еще по слуху в каком положении частота вспышек крутишь дальше и в какой-то момент происходит запуск, после запуска ХХ очень кривой, то он большой то готов в общем плавают обороты, сначала слишком большие обороты чуть поправляешь становятся нормальные потом чуть работает и сначала снижаются сильно потом глохнет, однако когда заведется и газуешь то я не чувствую потерю мощности, ревёт дуром и нормально газует и откликается на ручку газа, компрессия по ощущениям да ХЗ, пальцем сейчас если прикрыть свечное отверстие чувствую чуть поддавливает но палец не отталкивает, при прокручивании киком ощущение странное, как будто в какой-то момент чуть туже идет но это не похоже на компрессию, у меня кик еще немного подклинивает, как будто не ощущается компрессия, помню когда только собрал с заменой с 50 на 72 куба компрессия отчетливо чувствовалась, напомню что на поршне следы прихватов были на юбке хотя кольца входили плотно вот только зазор в кольцах не померил. Отпуск заканчивается а мопед как не ездил так и не едет. Очень похоже на гибель поршневой, но разве могло её хватить на 1000км? Признаюсь, обкатки как таковой не было, запустил после переборки, дал на ХХ поработать минут 5-10 и поехал на полный газ а по другому я не езжу. Тогда можно провести аналогию, CVK карбюратор сильно зависим от разряжения то есть компрессии если её нет или она на грани то логично что на CVK карбюраторе запуска нет совсем а шибер хоть как-то но запускает. Тогда возникает вопрос, почему после запуска когда всё таки завелся мощности хватает и мотор не дымит?!?! Чудеса да и только, но то что компрессия не ощущается мне это не нравится. Зажима клапанов нет. То ли компрессия на грани и всё таки в какой-то момент запустившись ему на оборотах её хватает чтобы работать на среднем/высоком газу а на холостых не хватает и он глохнет и при запуске трудно завести так как это по сути ХХ а компрессии там не хватает, вот такая версия. Что скажите. Умотал он меня((( Заказывать поршневую? Раскидать мотор и еще раз всё осмотреть/замерить?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2024, 17:12
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2024, 19:45
Как раз таки раскидал и сильно удивлен, первое по голове и клапанам: впускной клапан красавчик отлично держит и ничуть не пропускает а вот выпуской ОПЯТЬ не держит и сильно, из под него залитый сверху бенз резво вытекает, рассухаривание показало во первых опять его конец расплющило хоть и не много но во втулку он не проходил пришлось опять дремелем совсем чуть обточить самый край чтобы вытащить и далее, на впускном хорошо видна рабочая кромка потому он и держал а вот на выпускном кромки контакта не увидел - фото привожу, ни о какой герметичности тут и речи нет! Далее, поршневая, всё видно на фото только добавлю что полосы что в цилиндре никак пальцем не ощущаются как будто нарисованные но не всё так просто, на кольцах видны поперечные полоски я так понимаю что это места прорыва газов и их много, нормально работающее кольцо должно быть по всей плоскости блестящее так как имеет соприкосновение и трение, а тут получается в этих местах нет контакта с цилиндром!?!? И еще на юбке поршня большой по площади задир он не глубоки по ощущениям но проведя ногтем ощущается что поверхность рифлёная, она же похоже и оставила задир на нижней части цилиндра. И еще, не ужели опять были удары поршня по клапану?!?! Об этом говорит намятый кусочек металла блестящий на дне поршня, на фото отметил так же на клапане с одной стороны тоже как будто намято, тарелка клапана не круглая а с одной именно стороны имеет как бы спрямление окружности но вот тут не понятно, разве клапана не вращаются при открытии/закрытии? Как бы перестановка, или у 139QMB не вращаются клапана? Правильно понимаю что клапана нужно опять новые и поршневую?
_240717192601.jpg [ 353.93 KiB | Просмотров: 5580 ]
_240717192441.jpg [ 334.49 KiB | Просмотров: 5580 ]
_240717192403.jpg [ 152.9 KiB | Просмотров: 5580 ]
_240717192304.jpg [ 345.23 KiB | Просмотров: 5580 ]
_240717192212.jpg [ 369.32 KiB | Просмотров: 5580 ]
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2024, 19:47
и продолжение
_240717192836.jpg [ 167.24 KiB | Просмотров: 5580 ]
_240717192818.jpg [ 233.6 KiB | Просмотров: 5580 ]
_240717192620.jpg [ 148.5 KiB | Просмотров: 5580 ]
_240717192748.jpg [ 238.78 KiB | Просмотров: 5580 ]
_240717192724.jpg [ 287.84 KiB | Просмотров: 5580 ]
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2024, 19:49
и третья часть
_240717193131.jpg [ 309.71 KiB | Просмотров: 5580 ]
_240717193104.jpg [ 148.37 KiB | Просмотров: 5580 ]
_240717192947.jpg [ 180.95 KiB | Просмотров: 5580 ]
_240717192927.jpg [ 288.83 KiB | Просмотров: 5580 ]
_240717192852.jpg [ 193.89 KiB | Просмотров: 5580 ]
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2024, 22:35
Скутер: SYM Orbit 50
Циркуляция масла то нормальная? ЦПГ собираешь, все детали обезжириваешь? Хромированное кольцо , черное , маслосъемные... какой порядок установки?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2024, 00:48
Про циркуляцию уже не уверен, как проверить, хотя когда клапанная крышка была открыта я пробовал заводить закапало масло с распредвала. Верхнее кольцо блестящее, ниже матовое черное и самый низ маслосъемное сборное два тонких кольца между ними сепаратор, все кольца развожу, компрессионные смотрят друг на против друга то есть 180 градусов и половинки маслосъемных так же, в свою очередь развод маслосъемных перпендикулярен разводу компрессионных то есть все кольца имеют развод 902 градусов. А что нужно обезжиривать? Если про привалочные плоскости под прокладки то да в остальном наоборот смазываю, на палец поршневой капаю, по гильзе цилиндра размазываю масла и на кольца поршневые децл масла, так же на подшипники и постель распредвала. Моей поршневой капут, правильно понял? Я уже новую заказал только уже на 80 кубиков под 50 поршень, но всё же интересно. И правильно я понимаю что полоски черные поперек на кольцах это очень плохой знак?
