Текущее время: 17 Oct 2026, 00:18
 Заголовок сообщения: 150 cc 4 т 157qmj.Вариатор пропускает непонятные звуки
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2019, 12:40
Скутер: Apach квадр 150
Вопрос возник до этого ездил нормально и в последнее время начал замечать если стоишь на пригорке или просто резко газ открыть появляется визг со стороны вариатора обороты есть а техника не едет если отпустить газ и снова нажать плавно то спокойно трогается с места что может быть
Я так думаю может ремень стёрся по бокам и поэтому пропуск появляется? Пружина нормальная счетам сцепления тоже в хорошем состоянии
Может кто знает или сталкивался
IMG-20190317-WA0002.jpg [ 109.1 KiB | Просмотров: 11526 ]
 Заголовок сообщения: Re: 150 cc 4 т 157qmj.Вариатор пропускает непонятные звуки
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2019, 16:24
Скутер: китай
Стаж: 9
Xisma93
Навряд ли это ремень, скорее всего сцепление. А что трудно снять крышку вариатора и посмотреть все тоже самое без неё, что там происходит?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2019, 16:49
Саша 1 писал(а):
Xisma93
Открывал давали газ нормально все на месте ничего такого не происходит а как гора градусов 30-40 и резкий газ то уже пропуск а сцепление снимали полностью посмотрели они нормальные
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2019, 19:03
Скутер: китай
Стаж: 9
Xisma93
Я и имел ввиду проверить это все также на вашей горе. Только вот не совсем понятно, резкий газ с места еще не тронувшись, или же когда ты едешь км 20 и резко газ, и он проскальзывает?
Если с места то скорее всего сцепление, колодки не цепляют колокол, но может быть и то и другое одновременно, и вариатор и сцепление.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2019, 22:23
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Есть золотое правило спортивной техники - чем чаше ее разбираешь и чем правильнее ее собираешь )
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2019, 17:03
Саша 1 писал(а):
Xisma93
Именно в гору или с места рвать
Но если я ехал в гору на плавном газу и дальше продолжаю ехать а подъем все увеличивается то не проскальзывает пробовал в гору градусов 60 идти идёт но если остановился и резко дать газу то пропуск
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2019, 19:18
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Мне приходилось сталкиваться с похожим на Dinli Helics 110 ,происходило исключительно на 2 передаче, хотя аналогичный мотор на одно скоростной коробке проблем не имел ,
это пробуксовка ремня, по идее можно усилить пружину торкдрайвера ... мы заменили ведущую звезду на моторе с 15 на 13 зубьев и все стало приемлемо.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2025, 21:20
Скутер: Omaks
Всем здравствуйте проехал сегодня на скуте на максимальной скорости мин 2, в какой-то момент появился скрежет металла со стороны вариатора, и скутер перестал набирать обороты,остановился, даю газ ближе к среднему потихоньку поехал, скрежет пропал. Так доехал до дома км 2 никаких посторонних шумов не было. Снял крышку, а в ней алюминиевая пудра, ответная щека вариатора терла о крышку. Снимаю вариатор, гайка была зажата,а на щеке все шлицы стерлись. Как такое могло произойти не пойму. Если бы гайка вариатора была бе закручена то еще понятно. Но она была затянута. P.S.Только у меня фото не добавляются?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2025, 22:54
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Может вы втулку удлинняли?Обычно при таких случаях гнёт коленвал.Наблюдайте потечёт ли масло из сальника,если не потечёт,то считайте что отделались лёгким испугом.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2025, 08:23
Скутер: Omaks
GXΩВтулка стандартная стоит,честно сказать щеки вариатора уставшие, двигатель разобран сейчас,придётся рисковать, собирать все обратно и наблюдать *DONT_KNOW* Решил перестраховаться, показал токарю коленвал в районе шлицов биение 7 соток.В районе сальника итого меньше. :)
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2025, 21:07
Скутер: Omaks
К сожалению чуда не произошло, собрал двигатель из под сальника коленвала пошло масло :'( Эх бля, опять разбирать :(Подскажите вариатор под замену?
IMG_20250607_212528_088.jpg [ 160.23 KiB | Просмотров: 8861 ]
IMG_20250607_212447_327.jpg [ 171.68 KiB | Просмотров: 8861 ]
IMG_20250607_212442_179.jpg [ 173.78 KiB | Просмотров: 8861 ]
IMG_20250607_212406_525.jpg [ 129.46 KiB | Просмотров: 8861 ]
IMG_20250607_212400_726.jpg [ 147.03 KiB | Просмотров: 8861 ]
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2025, 22:42
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
-Если нравится ездить на изношеном варике,то можно и не менять,с кривым коленвалом тоже впринципе можно ездить :-D
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2025, 23:15
Скутер: Omaks
GXΩ УвАжаемый .А на квадратных колесах гонять можно, что скажете? Вы где то прочли что собираюсь на этом ездить?Ясен хрен что коленвал под замену.Про варик спросил мнение опытных людей, а ваш юмор немного не в тему. 8-) *STOP*
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2025, 17:21
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Тут и без опыта понятно :-D
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2025, 17:35
Ничего не понятно, но очень интересно.
По варику, дорожки роликов визуально целые, если жалко 800рублей, то можно напильником спилить внешний бортик и убрать переход у центра.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
