Текущее время: 04 Nov 2026, 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2007, 13:08
PARKIUA
Извините, забыл положить Вам хомутики.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2007, 18:57
Всё снял, кроме поршня.
Не могу понять, как снять втулку, с двух сторон мешает тоненькие металлические штырьки.
Как с этим "бороться».
Подскажите. С меня могорыч.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2007, 19:17
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
Эти тоненькие металлические штырки называются "стопорные кольца".
Я их снимаю так. Беру не знаю как они называются, короче к делу типа пассатижи только только они удлиненые узенькие в конце. ну вот беру ими за металический штырек и начинаю его как бы немного тянуть на себя и поворачиваю по часовой стрелке!
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2007, 19:37
Это к постам об обкатке.
При "Совдепе" я работал на военном заводе.
Должность называлась испытатель приборов точной механики и радиоэлектроники.
Я работал в температурных режимах от - 60С до +65С - это называлось климатические испытания.
Механические испытания это: вибрация и удар.
А также есть еще периодические испытание.
А также дождевание, испытание на влагоустойчивость, пылезащещённость.
И есть такое понятие термоудар, относиться к климатическим испытанием.
Отремонтирую скутер приеду в Москву и прочитаю лекцию, как обкатывать скутер - шутка.
Обкатка скутера немного похоже на испытания, будет время напишу небольшую обоснованную концепцию обкатки скутера
0,5см3, 4Т, воздушное охлаждение.
Обосную на взаимосвязи мощность-воздушное охлаждение - температурные режимы - механические нугрузки-человеческий фактор.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2007, 19:43
PARKIUA
Человеческий фактор непредсказуем.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2007, 00:41
Всё снял.
Поршень вымыл мочалкой с порошковым моющим средовом.
Клапана также этим способом, я их не снимал.
С клапанами при "стирке" пришлось потрудиться.
С трудом отмыл канал выхлопных газов.
Немного грязненький был, канал для бензина.
Сравнил ЦПГ 72 с моим родным.
Поршень в диаметре немного больше за мой, а вот качество стали у меня лучше, мой поршень тяжелее.
Тюненговый цилиндр, шире и выше.
Можно хорошо вымыть краб не разбирая его?
Амортизаторы на моём скутере, но очень мне не нравятся.
Что можно придумать дёшево и сердито.
С чего можно сделать защиту для рук от воздушного потока на руле при движении.
Вся проводка на соплях.
Как модернизировать переднюю фару, плохо освещает.
Кто не будь использовал при поездке зимой, какой не будь способ обогрева тела при движении на скутере. (Кроме 100гр)
Хочу купить лыжные очки, они себя оправдают при поездке.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2007, 11:37
Осторожно со стопорным кольцом при установке оно выскакивает. И тогда ремонт
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2007, 12:31
Что цилиндр шире - это понятно, а вот выше он быть не должен, иначе возникнут проблемы с цепью ГРМ.
Не разбирая карбюратор нормально не помыть, но его разборка не составляет особого труда. Только при выкручивании винта качества не потеряйте резиновое уплотнительное колечко и пружинку с шайбой.
при холодной погоде лучше использовать не горнолыжные очки , а закрытый шлем-интегралл.
Из обогрева - существуют ручки с подогревом. Также удобно использовать горнолыжную одежду и термобелье. Оно не продувается и при этом в нем не потеешь.
Защиту рук можно позаимствовать от китайских скутеров 7 модели(копия кобры). Но в тестах читал, что за нее можно зацепиться руками при попытке нажать на тормоз, а в экстренной ситуации это опасно.
С фарой сложнее. Можно постаивить ксенон. Но это не дешевое удовольствие. Немного лучше светит линзовая оптика, но их в продаже пока немного.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2007, 14:37
Скутер: Defiant Loton 2004гв
про линзовую оптику слышал с точностью до наоборот - линза нехило уменьшает световой поток.
Со штатной фарой ничего хорошего не сделаешь. Во всяком случае кардинально и малыми силами.
Как вариант - купить автомобильную доп фару ДАЛЬНЕГО (у неё лучь не широкий, а типа прожектора) света и пристроить где-нибудь впереди. Подключить по схеме - ВМЕСТО штатного дальнего света. Вместо, потому, что ИМХО там 55Вт и она, вместе шо штатной, нехило перегрузят цепи питания.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2007, 14:48
RRR
Есть фарки и на 25 - 35 Вт. Для них не нужно ничего переделывать. А штатную фару можно вообще отключить.
 Заголовок сообщения: ДА!?
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2007, 18:41
omon_ra писал(а):
RRR
Ссылку! Ссылку! Ссылку!
Если они дают приличный свет - ДАЙТЕ ДВЕ!!!
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2007, 19:11
http://www.antonio.dp.ua
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2007, 21:24
Краб не разбирал, мыл с помощью кисточки для рисования, жидкого моющего средства, горячей воды, медицинского 200 кубиков шприца, с помощью его заливал воду с моющим средством, под давлением, .
Таким способом хочу помыть двигатель, солью масло и с моющим средством вымою движок.
Так можно.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2007, 22:36
нежелательно . лучше помыть двигло чистым бензином.А свет можно улучшить так http://www.scooter-club.ru/phpBB2/viewt ... highlight=
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2007, 11:03
Кто знает, "согрев для зимней рыбалки" так называлась статья в газете (читал в пришлом году).
Небольшие пакетики, когда снимаешь упаковку, происходит химическая реакция с кислородом и содержимым пакета, при этом выделяется тепло.
Такой процесс идет 4-5 часов, пакетики разных размеров можно, вложить в обувь, перчатки, в брюки в задние карманы и так далее.
