Текущее время: 04 Nov 2026, 04:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2007, 10:41
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Рассухарить - не проблема. Нужна только третья рука. Мне жена помогала в свое время. Первый раз, конечно, содин сухарик улетел - искали по всей кухне. А потом наловчились - как заправские мотористы: раз-два и сухарики на столе.
По поводу датчика температуры масла - советую обратить внимание на болт, который вкручен в картер лсева по ходу скутера примерно напротив сливной пробки (которая еще маслофильтр держит). Если уж двигатель снят и разобран (или хотя бы без масла) проверь резьбу на этом болте - вдруг она такая же, как на автомобильном датчике? Сам таким планирую заняться повесне - когда масло менять буду. Поэтому, если дашь инфу по параметрам этого болта, буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2007, 10:55
Скутер: Honling Cruiser на 12" колёсах
Стаж: с 24 апреля 2005 г.
Ответ. Тахометр смысла ставить нету (это мое мнение у нас же варик а не мкпп) а температурный датчик масла описан здесь на сайте в статье по ремонту, тюнингу, обслуживанию.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2007, 14:39
По поводу датчика температуры масла - советую обратить внимание на болт, который вкручен в картер лсева по ходу скутера примерно напротив сливной пробки (которая еще маслофильтр держит). Если уж двигатель снят и разобран (или хотя бы без масла) проверь резьбу на этом болте - вдруг она такая же, как на автомобильном датчике? Сам таким планирую заняться повесне - когда масло менять буду. Поэтому, если дашь инфу по параметрам этого болта, буду премного благодарен.[/quote]
ВСё сделаю.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2007, 16:12
Что это такое.
И зачем эти два проводка.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2007, 16:46
Это сигналка, один из проводов с круглой клеммой это масса которую можно не подключать а второй это антенна сигналки.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2007, 17:09
ВОТ ЭТОТ БОЛТ .
МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ, проводки на белой коробочке, и сама коробочка. (подробне можно)
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2007, 23:54
Можно сделать вывод.
Этот болт, для меня хорошая новость.
В перёд на авторынок, за датчиком температуры масла.
Можно от любого савдепоского мотика подобрать, подшаманить.
И главная проблема с перегревом масла решена и не только.
Я считаю что в эксплуатации 4Т оббьем 0,49см3, воздушным охлаждением,
70% если не больше проблем возникают в процессе эксплуатации скутера без этого датчика.
На счёт краба.
На форуме прочитал комментарии с неполадками краба.
Сделал вывод, что большинство проблем возникает с попаданием воздуха в карбюратор:
а) механические элементы (песок и так далее).
б) температура этого воздуха.
в) его плотность и влажность.
Как эти проблемы решить?
Нужно знать тех.. условия краба, грубо говоря, какое ему нужно качество воздушной смеси.
И решить эту проблему и не парится, заводится, не заводится в тем.. режимах от -5С- +30С.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2007, 12:31
Фотка морды знакома. У меня оч похоже.
Забор воздуха зимой можно организовать из короба, установленного вокруг выпускного коллектора. А летом - как в стоке. Еще на лето можно организовать подвод напора воздуха от турбины обдува к карбу, чтобы тот не перегревался.
А еще на цилиндре между ребрами охлаждения есть небольшой прилив, который "выходит" на канал подачи масла к распредвалу. Если там просверлить дырочку и подобрать подходящего размера датчик давления, то можно и давление масла мерять. А еще выкрученый болтик можно импользовать для подключения масляного радиатора...
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2007, 11:27
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ.
ЖЕЛАЮ ВСЕМ ЗОРОВЬЯ, И ЧТОБЫ ВАШИ ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛОШАШАДКИ НЕ ПОДВОДИЛИ ВАС.
ВСЕГО НАЙЛУТШЕГО.
[b]
Последний раз редактировалось PARKIUA 17 Май 2008, 02:22, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Ё!
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2007, 13:49
Ё!
У меня такой же, только золотистый! Называется Дефиант Лотон!
Только у меня передняя вилка рычажная! И выхлопная попроще!
Последний раз редактировалось RRR 24 Dec 2007, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2007, 17:57
С каким усилием нужно закручивать гайки блока цилиндра.
Спрашиваю, так-так при работе двиг… нагревается, метал, увеличивается в объеме.
Увеличивается обьем блока цилиндров, если перетянуть или не дотянуть - это плохо, у меня нет такого ключа, чтобы проконтролировать.
4-гаечки-?
2 длинных болта?.
Почему на скутере нет ни одного гровера?
Гроверы я думаю на при затяжке блока цилиндров необходимы или я ошибаюсь.
Как проконтролировать нятяжение цепи на блоке цилиндров.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2007, 18:51
Если внимательно рассмотреть гаечки и болтики, то можно заметить, что некое подобие гровера на них уже есть.
Натяжение цепи регулирует натяжитель. Как ставить? Раскрутить нтяжитель, вставить корпус в цилиндр, прикрутить, вставить башмак, закрутить - более подробно есть на форуме.
цитата: "Головку цилиндра обтягивать только динамометрическим ключом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
С усилием 15 нм. Крест накрест. "
в автомобилях, кстати, в головке и клапанной крышке тоже нету гроверов.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2007, 17:43
Я был на авто рынке.
Купил приборною панель от запорожца (старого) за - 2$.
Там спидометр, температурная панелька до 120С.
А так же панелька поворотов, количество топлива.
Эта панель больше чем у меня на скутере. (подшаманить, подключить)
Смотрел, датчик температуры масла, новый стоит -3$.
Брал с собой болтик, его фото, в предыдущих постах, сравнил с датчиком по размерах, датчик больше в размерах и также на резьбе, но резьбы разные, размеры в объемах датчика и болтика одинаковые.
Сделал вывод по дешевке можно купить от старых машин и мотиков классную панель, практически тех же размерах что, и на скутере.
Разберусь с коммутатором, с качеством топливной смеси в крабе, с какой температурой воздушный поток и влажностью, должен попадать в краб.
Как этим процессом можно управлять.
Давайте вместе это сделаем и тогда езда на скутере будет в настоящее удовольствие.
Сколько стоит динамометрический ключ.
А эту проблему можно решить, затяжку болтов на блоке цилиндров с гравером, закручивать так чтобы гравер смог при нагревании иметь возможность маленького хода.
Сталь на авто-цылиндрах имеет лучшее качество, чем на наших коныках.
А наших цилиндрах при сильном нагревании она разширяеться нужно деть возможность сотые доли мелиметров свободного хода.
Сейчас можно авто-мото рынках найти от старых, мопедов и мотыков класные задние и передние щитки, рули, и это с небольшой подгонкой можно поставить на скутер.
Как решить с пластмассой ёщё не решил, это не дело что при малейшем ударчике и без ударчика она ломается.
И еще так дорого стоит.
Если найду по дешевке, масляный радиатор, это будет класс.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2007, 11:46
За дальнобой 1-й степени. (1) За мотоспорт (1)
Скутер: address 125, lead 110
а разве болты не накгреваются и не расширяются вместе со сталью?
затягивать надо на полную, никакого люфта оставлять нельзя. усилие на шестерках - около 10кг, это примерно максимальное усилие одной руки.
http://www.byterbrod.ru
шкафы-купе моя работа. обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2007, 14:50
При максимальном усилии руки шпильки лопаются нараз :roll:
