Текущее время: 24 Nov 2026, 21:45
 Заголовок сообщения: Про ксенон.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2007, 10:57
Стаж: 5 лет
Хочу развеять миф что ксеноновая лампа не греется до больших температур и при установке вместо обычной лампы накаливания фаре ничего не будет.Если по цвету свечения похоже на лампу дневного света,то это не значит что ксенон,это лампа холодного свечения,физика процесса горения совершенно разная.Из практики.Клиент принес на установку (на авто) комлект ксенона и попросил перед установкой проверить,на лампе идет защитная упаковка из пенопласта,мы как всегда хотели снять,но клиент типа чтоб на столе не слепило сказал не снимать,мы предупредили что расплавится,но клиент сказал, как отрезал,ксенон не греется и ниче не будет,но хозяин барин,мы предупредили.Короче включили,пока балластный блок выходил на режим секунды 3,этот пенопласт на лампе превратился в дым,оставив на лампе несмываемый черный нагар.Лампа на выброс.Я вот о чем.Если штатная фара на скутере изначально не рассчитана на галогеновую лампу,то при установке ксенона из этого ничего хорошего не выйдет,отражатель со временем просто расплавится.Читал чей то пост о проверке на авто ,типа на галогенке до рассеивателя не дотронешься,а на ксеноне он холодный.На галогенке рассеиватель греется не из-за того что лампа горячая,просто в лампе накаливания половина излучаемой энергии идет в инфракрасном диапазоне,именно он и греет рассеиватель,а ксенон практически лишен ИК спектра,потому греется сама лампа,передавая нагрев по корпусу на отражатель и если пластик не высокотемпературный то дело времени когда все это отвалится.
Может кому эта инфа спасет фару.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2007, 11:26
БИ КСЕНОН,ГОД ПОЧТИ КАК УЖЕ УСТАНОВЛЕН И НЕКАКИХ ПРОБЛЕМ.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2007, 11:38
Стаж: 5 лет
А какая лампа стояла изначально?
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2007, 11:49
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Астраханец
+1 полезная инфа
Сам еще с ксеноном не сталкивался, но то, что греется - факт очевидный.
Ксенон не лампа дневного света, в нем (если не ошибаюсь) горит газ за счет мощной дуги между электродами, а этот разряд все-таки выделяет прилично тепла на МАЛОЙ площади. А электрическая дуга это по сути та-же электрическая сварка. Там по определению должен быть нагрев.
В ЛДСках светится люминофор, нанесенный на поверхность лампы, а светится он за счет энергии, которую проводят пары ртути...
К тому-же газа внутри ЛДС намного больше, даже у "энергосберегающих" ламп, не говоря про длинные лампы дневного света, следовательно площадь рассеивания огромная (по сравнению с ксеноновыми лампами).
Фара с ксеноном греется меньше фары с галогенкой
Но фара с ксеноном нагревается сильнее фары с лампой накаливания
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2007, 12:38
Н-4.35/35ВТ.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2007, 12:46
Стаж: 5 лет
LARGO писал(а):
Н-4.
H4-Это автомобильная галогеновая лампа вообще то.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2007, 12:48
Стаж: 5 лет
Т.е. ты поставил би ксенон не дорабатывая патрон,ничего не попиливал?
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2007, 13:57
LARGO писал(а):
Н-4.
ЦОКАЛЬ Н-4.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2007, 13:59
НЕТ НЕЧЕГО НЕ ПРОПИЛИАВЛ.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2007, 14:11
Стаж: 5 лет
Тогда вот и ответ на твой вопрос,почему у тебя все нормально
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2007, 12:08
CougaR TC9 писал(а):
LARGO
а мона ссылку про то как ксенон ставил?
ПОИЩИ В ПОСКОВИКЕ (БИ КСЕНОН)ТАМ ЕСТЬ ОПИСАНИЕ.
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... D&start=45
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2007, 16:12
Ну вы бы прежде чем писать изучили бы поподробнее этот вопрос.
То что ксеноновая лампа греется, это факт. 8% от потребляемой энергии идет на нагрев. 35Вт* 8%=2.8Вт.
Как вы думаете, до какой температуры нагреется фара при мощности источника менее 3Вт?
Почему же лампа проплавила пенопластовую упаковку?
Во первых ксеноновая лампа относится к газоразрядным лампам, а это значит, что чтобы она начала светиться через газ должен протекать ток. Для этого мощным импульсом 25000 В ,80-85Вт необходимо пробить межэлектродный промежуток. Этот импульс сопровождается мощным выбросом энергии способным сильно нагреть колбу лампы. Далее по мере формирования плазменного разряда между электродами необходимая мощность для поддержания дуги уменьшается до 35Вт. За этим должна следить электроника блока розжига.
От того насколько грамотно сделана схема зависит температура и энергопотребление ксенона. Ксенон последнего поколения конторлирует мощность поддержания горения дуги , а также температуру лампы.
Сейчас "прогрев" лампы длится 0,5-1сек. при мощности 60-80Вт, за это время фара просто не успеет разогреться до критической температуры.
Так что устанавливая ксенон не экономьте и не покупайте неизвестного производителя.
Разогрев лампы также может происходить при оплавлении электродов, уменьшения расстояния между ними, снижением давления газа в колбе и т.д. Обычно это связано с браком, нарушением технологического процесса.
Не совсем корректно сравнивать ксеноновую автомобильную лампу с бытовой люминисцентной, мало того что они несколько различаются по принципу свечения, у них очень большое различие по давлению газа в лампе. У ксенона это порядка 120АТМ, у бытовых только 1,5. Но обе эти лампы относятся к газоразрядным,т.е. свечение газа(не важно в каком спектре) происходит не из-за нагрева (как в обычной лампе) , а из-за возбуждения атомов газа при прохождении через них эл.тока.
Со сваркой тоже сравнивать не стоит, в ней свечение происходит из-за дуги , созданной плавящимся электродом. А для этого нужна высокая температура.
Для простоты восприятия я не стал вдаваться в подробности описания физики процессов в плазме электрической дуги . немного о типах газоразоразрядных источников здесь http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/008/001.htm
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2007, 16:31
Стаж: 5 лет
Да я не против физических выкладок,но кто то на форуме выкладывал фотки расплавленной фары,а насчет правильных производителей,к нам частенько заезжают машины на замену ксеноновых ламп,(причем строго заводских,а это хелла.бош),так вот патрон лампы там по тактильным ощущениям не просто теплый,а реально горячий.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2007, 16:35
Стаж: ффтарой
Rus
То, что автоксенон и люминесцентные лампы не тождественны это я и написал - где-то тут проскакивали слова, мол ксенон не греется как и люминесцентная лампа. Да и как я уже написал, у ЛДС светится не газ, а люминофор, нанесенный на внутреннюю поверхность колбы лампы.
Можно взглянуть во время работы на "длинную" ЛДС, с торцов, где колба сужается, между цоколями есть "непрокрашенный" участок, и если через этот участок заглянуть в лампу, то можно увидеть, что газ не светится, а светится поверхность лампы
А за ликбез по ксенону спасибо - действительно, там по-идее при работе не должно выделяться много тепла - в таком случае КПД системы будет низкий, и много энергии будет тратиться на нагрев, а не на свет. Теряется весь смысл установки.
И цена тут имеет немаловажную роль - если не ошибаюсь, сейчас можно купить лампу за ~1000р., и примерно столько-же - блок розжига - но это будет т.н. "но-нейм"...
Вот не помню, счас "ведущее" 4-е или 5-е поколение блоков розжига?
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2007, 19:25
блин вы скажите конкретно СОИТ ЛИ СТАВИТЬ ИЛИ НЕТ??? пластику ичего не будет???
www.scnr.at.ua - я туточки!
