Текущее время: 14 Sep 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: Как выбрать вариатор Малосси?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2008, 18:49
Вопросы по вариатору Малосси:
1) Какой выбрать:
5113424 + шайба 1,6мм или
517484 + шайба 1,6мм или
5113139 без шайбы,но ремень 19мм
5111364 - неизвестно ?
2)почему шайба 1,6мм,если разница между 18мм и 19мм ремнями = 1мм?
3)с мультиваром нужно ставить ремень 690х18 от AD100 вместо родного 669х18?
4)марка ремня шириной 19мм?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2008, 19:03
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
5113424 - c шайбой 0,5 - 1 мм.
517484 - с шайбой 1,5 - 2мм.
Первый дает настройку на динамику, ремень 690 нужен, чтоб при этом не упала скорость.
Второй - компромиссная настройка, можно и 669, и 690.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2008, 19:11
Стаж: 13
нет таких
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2008, 22:55
Стаж: 10+
..и опять пропустили вариант:
517484 - без шайб, но со стоковой втулкой и опорной пластиной.
Сравнение опорных пластин показывает, что китайская "глубже" малосевской как раз на толщину шайбы. Тоесть, при сохранении штатаной втулки и пластины диапазон вариатора сохраняется. Но при этом китайская пластина не выскребает направляющие на шкиве.
Возможно и для других вариант пойдет, не имел возможности проверить..
Касательно ...7484 проверенно на собственном мопеде и сравнивалось с другими.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2008, 09:12
И что же на это ответит Аvel?
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2008, 09:19
Немного подумав добавил: если китайская пластина глубже то грузы, когда находятся в центре (около оси) должны болтаться как х## в стакане... :roll:
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2008, 09:39
Стаж: 10 лет
С такой конфигурацией мой сын пытался ехать на Байкал. Где-то в районе Казани и у него, и у Насти заклинило вариаторы. Их слишком далеко выдавливало, слайдеры держались за самый краешек выступов вариатора.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2008, 12:18
Стаж: 10+
Не буду спорить, все возможно.
У меня эта конфигурация прошла чуть больше 4 тыс по городу и пока не думает клинить. В условиях дальнего пробега нагрузки другие.
В любом случае можно попробовать оба варианта.
Den037 грузы не болтаются, т.к. чашки самих вариаторов одинаковой глубины и пластина в ней нормально помещается, не упираясь. Просто ..7484-й сделан под более короткую ось и ставя шайбу мы убираем разницу и чуть уменьшаем диапазон вариатора.
cron
