Текущее время: 11 Oct 2026, 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2006, 17:09
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
Это тоже глубоко?
Изображение Изображение
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2006, 19:23
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
A вот это - нормально. Кстати, я сегодня менял ремень и присмотрелся повнимательнее к своему вариатору. Совсем нетронутая зона 2,5мм до края, и еще 2,5мм тронутая, но не так, характер затирания другой, а дальше внутрь все равномерно. Т.е. при определенном угле зрения картина получается точно как у тебя.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2006, 19:59
Подниму тему
Поставил мультивар, но не нашел шайбы на 1,5 мм (оббегал полсамары!), поставил толщиной 2 мм, и грузы 6,5 (3 по 6, и 3 по 7).
Итог - до 30 км\ч какой-то провал, потом идет резвее. И довольно сильная вибрация.
В субботу пойду на авторынок, попробую там найти гайку нужной толщины
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2006, 10:44
Скутер: ATB 50
Стаж: 20
SerWolf писал(а):
Подниму тему
После установки мультивара я очень долго не мог найти оптимальный вариант, долго мудрил и с шайбами и грузиками, так же началась вибрация, кик-стартер перестал работать :). Могу точно сказать, что грузики надо ставить одного веса, а не разного, меньше вибрации будет, и работа варика без провалов!!! Т.к. грузики у меня были только 5,7 и 7 гр., то остановился на семи граммовом варианте, на 5,7 сильно и быстрее грелся двигатель, увеличился шум от двигателя, зато динамика лучше была, но пришлось выбрать более щадящий режим... К лету постараюсь найти комплект от 6,2 до 6,5 гр., думаю это самые оптимальные грузики, по крайней мере для меня. Полностью от вибрации так и не избавился, планирую сцепление поменять на хондовское, может исчезнет...
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2006, 11:02
Стаж: 10 лет
Я один раз с таким втречался - после установки мультивара началась вибрация, небольшая, но без него ее не было. Причина оказалась в том, что упорная пластина грузов надевалась на вал с натягом. Когда натяга нет, она заходит свободно, втулка ее центрует при прижиме, а так она имеда маленький перекос. Чуть расширил ее отверстие, и тряска ушла. Сам не пробовал, но ясно, что если шайба под пластину будет кривая, тоже затрясет. Ну и конечно, 2мм слишком много.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2006, 12:22
Скутер: ATB 50
Стаж: 20
Вибрация у меня не постоянная, а моментами, ногами чувствуешь прекрасно, и как-то странно она появляется, из одного края скутера переходит плавно в другой, исчезает на небольшой отрезок времени, потом опять появляется, я сначало на дорогу грешил... А может уже ремень кончается, ширина его 16,7мм, фирма Gates, но нареканий у меня к нему вроде нет, служит исправно. Переберу еще раз вариатор, заменю шайбы, посмотрю свободно ли шкив одевается на вал, ремень новый поставлю, да и сцепление поменяю от дио, если и после этого будет вибрация, то тогда я уж и незнаю...
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2006, 21:14
ремень это батенька :) ,ему наступает пипец :)
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2006, 14:40
в общем, поставтл шайбу 1 мм
теперь скут начинает разгоняться с 10 км\ч, до этого провал идет
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2006, 23:30
Стаж: 10 лет
Грузы 7 гр?
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2006, 10:12
3 по 6, 3 по 7
мой вес под сотню
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2006, 10:40
Поставил друг мультивар...Грузы поставил 5,5 гр.Провал исчез при старте.Шайбу воткнул 1,9 мм.Ремень тоже поменял,поставил кевларовый Malossi,кстати скут Futong B-05 на ремне написан размер 611х27х29,подошел идеально.Хотели и пружину поставить,но не смогли раскрутить сцепление...пришлось старую оставить.
Впечатление осталось хорошое,скут бегает шикарно,максималка увеличилась на 10 км/ч,пропала вибрация и шуршание ремня.
З.Ы.Тепперь коплю денежку,чтобы себе поставить мультивар.Возник вопрос, какой кевларовый ремень подойдет от Malossi на Honling QT-6?
Какой же русский не любит быстрой езды...
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2006, 14:23
поставил все грузы по 6 - однозначно лучше идти стал, почти без провалов
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2006, 14:40
Стаж: 10 лет
У двигателя с длинным вариатором настройки мультивара несколько иные, чем у обычного. Я, когда настраивл такой, остановился на 5,5гр, но сейчас думаю, что пять будет даже лучше.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2006, 19:39
У меня kanuni, но я так понял что никто про такое еще не слышал... В общем четырехтактный китаец, 50 кубиков.. короче по фоткам и характеристикам точно такойже как HL50QT-2B и JIALING QT-7 . Хочу поменять грузы, проблема такая-же - при наезде на гору и т.д. скорость с 50 км/ч падает до 35-40 км/ч... какой вес грузиков ну и вообще какие грузики нужно поставить. Только желательно написать всё про грузы, чтоб я мог пойти в магазин и сказать что нужны такие-то грузы... конкретно.. помогите плиз выбрать... :roll:
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2006, 19:51
Стаж: 10 лет
Более непохожих друг на друга китайцев, чем два вышеназванных, трудно найти. Копия Кобры или Такта? Если Кобры, то с 10" или 12" колесами?
