Текущее время: 08 Aug 2026, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2008, 11:36
спасибо за столь обширный ответ ....
хотелось ещё услышать ... мнение Deecor по поводу срипа, и системы клапанов.
спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2008, 12:04
Гы, та нэмазащо ))
По делу: если очко играет на всё, что люди говорят - то и мотоцикл будет очковый...
Лезь в клапана. Только потом не вопи, что Viper-ГАМНО и т.п...
P.S.: если не веришь моему опыту - спроси у Aliance про меня...
Бензин. Бензин, suka, дорожает...
NSC "RiderS PartizanS"
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2008, 12:34
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Судя по описанию звон идет от сцепления - вероятногсть практически 100%, т.к. по описанию звенит именно когда наинает работать сцепление. Аппарат у вас новый, и колодки на сцеплении не притертые, может быть звон в самом начале. а потом т.н. скрип/скрежет.
Вот вы крышку "варика" снимали, можно постучать слегка по колоколу сцепления, он будет звенеть (прям как колокол).
Цепь ГРМ скрипеть не должна - натяжитель и упокоитель новые и смазки там достаточно.
Такой тип регулировки клапанов (фото) по-моему как раз -=DIN=- когда-то и выкладывал, можно так отрегулировать/проверить зазоры (и не париться с разбором).
Клапана регулируются на холодном движке.
Хлопки понятно, что глугие - они ведь в глушителе. Происходит это из-за того, что часть смеси догорает в глушителе. Варианта 2 - низкая герметичность выпускного клапана (неотрегулированы), и богатая смесь (на машинах есть еще есть третья причина - зажигание, но на скутерах оно нерегулируемое).
В общем, проверьте свечу - черная, значит смесь богатая, и т.п. (знаете эти тонкости?).
Винтом регулировки качества регулируется качество смеси на холостых оборотах и маленькой нагрузке - дальше "работает" игла. Но пока обкатка, смысла постоянно регулировать карбюратор нет - все равно придется опять настраивать
-=DIN=-
Вот не соглашусь с мнением "работает, и ладно".
Мы покупаем китайские скутеры у фиг знает каких продавцов, доверия настройки заводом тех-же клапанов нет - продавцы и подавно в них не лазят - лишняя трата времени ни к чему. Так что после покупки стоит один раз все проверить, пройти обкатку, сделать все ТО - и будет вам счастье.
Если такой скутер стоит в розницу около 1100у.е., то представьте его себестоимость - где-то на 50% меньше (а то и еще меньше). Покупая скутер Хонда мы платим за бренд, за жесткий техконтроль на выходе завода, гарантированное качество материалов, и т.п. (но брак бывает везде - разный его процент). А покупая дешевую продукцию нужно самому весь этот техконтроль производить (или доверить хорошему мастеру). И беспокойства автора вполне обоснованы - ему не похрен на то, как себя ведет техника. И правильно, что он заменил масло - на заводе в 99% случаев китайцы льют какую-то дрянь, а на обкатке - пока детали не притерты, качество масла играет большую роль.
И еще - вайпер - это НЕ ЗОНЖЕН-ПЬЯДЖО, они такого не производят/
Вот сайт Зонжен-пьяджо, там вы увидите ассортимент выпускаемой продукции:
http://www.piaggio.com.cn/en/e-products.htm
А вот сайт Вайпермото:
http://www.vipermoto.com/
У них есть продукция Зонжен (из Зонжен-Пьяджо там ТОЛЬКО КАМА), и есть Вайперы. Не вводите себя и людей в заблуждение.
Я потому и спрашиваю буквы перед моделью движка - чтоб узнать производителя.
А вообще, эта моделька хорошая - Жалко, в России за такие деньги не продают (а если-б и продавали, то минимум за 2-3тыс.у.е.). У нас обычная копия Кимко Кобры 50сс стоит около 1300у.е.
Будь ласка, буду радий помогти :D
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2008, 13:01
уважаемый, это не очко играет.
это забота о технике. особенно в период ... обкатки. мало ли что ?
я бы в клапана не лез, если бы он не стрелял .... при резком сбросе газа.
а ты, уважаемый ... ведь катаешся на таком же аппарате. расскажи о клапанах. чего и к чему у тебя.
Deecor
уважаемый ....
ну если сцепление - не вопрос. пусть звенит.
в таком случае это долго после притирки прекратится.
кстати заметил такую вешч - ... колесо стало крутиться на холостых намноооого медленнее. сейчас елеее еле крутится. а раньше основательно. это как раз я так думаю признак ...
притирки, и износа (первостепенного) сцепления.
ну я понял что можно так отрегулировать. но я не понял как работает эта система регулировки ???????
там тока отметки - ни шкалы не подписи ... как быть ?
более качественную фотку ? и оценить что сейчас стоит ?
по поводу регулирования карбюратора - нет. не сталкивался. подстраивал только холостые. сегодня сделаю фото свечи ... и выложу.
вчера вечером катался, сегодня сфоткаю.
мне скут обошелся 13,500 без постановки на учет. ещё блин и документов нету. 5 дней назад купил. жду документы.
спасибо
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2008, 16:02
ребят ... вот Вам три фото. в более удобном ракурсе сфотографировал ... клапанную крышку,
и свечу в двух положениях.
свеча помоему черновата - НО до этого несколько дней назад я по ошибке залил движек. забыл выключить старт стоп.
или не важно ? она должна была за 3 дня "прогореть" и стать чистой ?
вобщем комайндуйте ... а я пока лазию ... смотрю сколько там недокрученых проводов ... болтов без гаек ...
пойду уложу и подвяжу проводки, все по уму сделаю. надеюсь ...
вы что нибудь успеете сказать до того как я его соберу (долго снимал пластик весь)
http://alter-ego.com.ua/DSC00325.JPG
http://alter-ego.com.ua/DSC00326.JPG
http://alter-ego.com.ua/DSC00327.JPG
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2008, 16:35
завел двигло ... решил прогреть ...
думаю дай сниму воздухан.
снял - а там лужица бензина ... смотрим фото.
http://alter-ego.com.ua/DSC00328.JPG
из за чего такое может быть ? похоже что то не так с настройкой карбюратора.
очень жду ответа ребят ... спасибо
 Заголовок сообщения: ребят я в шоке
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2008, 16:42
короче без фильтра думаю дай заведу.
по идее как ? он должен работать форсированее ??? ведь нет сопративления воздуха.
а он - как БАРАН. обороты не набирает, в глушитель чихает ...
из глушителя ... такой звук ууууууууууууууууРААААААААААААААААААААААААААААААААААА
как будто карбюратор это выхлопная труба.
если рукой прикрыть ... дыхалку у карба - то он нормально начинает работать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
нормально то что он без фильтра не работает ? это у него бедная смесь без фильтра ? да ?
эх. не знаю что и думать. скоро вечер. очень надеюсь что поскажите ....
кстати на карбе не нашел ни одного регулировочного болта почему то.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2008, 16:58
Стаж: 10+
То что без фильтра не хочет это нормально. См. устройство карбюратора.
Касательно регулировки клапанов, очен нехорошо, что кроме рисок никаких ориентиров. Скорее всего на слух придется.
У себя заметил, что рекомендуемый зазор звучит чуть сильнее чем хотелось бы... Вот такое гадание получается.
Ну или после 500км. разберешь уже наконец и выставишь зазоры как на 150ках. А потом тысячь через 5 - 6 можно будет уже по рискам корректировать.
Скрип и звон наверняка от сцепления. Возможно из-за кривого колокола. Может притрется. Попробуй покрутить со снятым ремнем и вариатором. Нагрузку на двигатель даже можно изобразить захлеснув вал ремнем для штанов. Тока смотри что б не намотало!
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2008, 19:05
Стаж: ффтарой
Такая регулировка клапанов, как сказал SuP - конечно непонятная.
С отключенным воздуханом тоже подсказали.
Попробуй спросить у Avel, может он хоть что-то знает про такую регулировку...
А свеча черная - значит смесь переобогащенная
З.Ы. А когда она белая стала - после работы без воздушного фильтра? Так без него смесь чаще всего будет бедной.
нормальный цвет свечи - светло-коричневый, нагар плотный.
-=DIN=- Ну вы конечно не церемонитесь особо с техникой :wink:
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2008, 15:59
я тут вот задумался.
я холостые регулирую поджатием лапки акселератора, а не отдельным каналом холостого хода.
получается у меня регулировки холостого, как такового нет вообще да ?
наверное пока покатаюсь так без регулировочки. а вот километрах на 500ста посмотрю что к чему.
хотел спросить. учитывая тот факт, что на 30ти километрах я залил новую синтетику, 10 баксов литр ... 10в40 ...
её менять всеравно на 300 километрах ?
мне абсолютно не жалко ... залить свежее. просто интересуюсь.
как я понимаю - менять всеравно т.к. за эти 300 километров в масле могут быть посторонние продукты от притирки.
пошел менять концентрат ;-)
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2008, 16:41
Стаж: ффтарой
Да, вроде есть карбы без регулировки ХХ отдельным каналом - тогда смесь регулируется только иглой.
Масло менять,
Некоторые меняют на 300-600-1000 км, другие 500-1000, также меняют 300-1000.
Но ИМХО, желательно на 300км менять - в масле будет больше всего металлической взвеси. Такая частая замена обусловлена отсутствием фильтра тонкой очистки масла.
А дальше - как вам захочется (ну и если масла жалко не будет, и т.п.) - или на 600, или сразу на 1000.
Опытные мотористы советуют в сливную пробку хорошим бензо/масло-стойким клеем приклеить магнит (от маленьких динамиков) - они металлическую взвесь притягивают, т.о. она не распространяется по двигателю.
А с карбюратором можно и после обкатки пошаманить - если с клапанами все в порядке (а этот вопрос сейчас самый интересный - с вашей-то системой регулировки)
Концентрат, как уже советовали, можете просто слить половину, и долить воды - потом дать поработать движку, он размешает
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2008, 18:27
... мыл его ...
и нашел таки номер движка.
172ММ начинается. далее серийный номер.
говорит ли Вам о чем то это ?
блин,хочешь не хочешь - а нужно переносить расширительный бачек ... из системы.
как я уже говорил - он стоит на 20 см ниже верхней точки. толку от него нет.
а самое обидное вот в чем.
сразу после открытия термостата, в расширитель ... выдавливает ... грамм 30 тосола. из за расширения ... жидкости. и далее, помимо ... по мере прогревания постоянно выдавливает. а когда остывает ... и заводишь его - ... у него получается ... что в трубе воздух, и уже по мере прогрева опять расширяется и выгоняет этот воздух.
бред.
а я и думаю чего он прогревается за ... 30 секунд. да потому, что у него после охлаждения не хватает жидкости чтобы круг охлаждения замкнуть.
уважаемый ... я вот что надумал.
хочу взять подходящий по размерам бачек, и сделать ход конем.
если я подключю расширитель к старой трубе, то даже после остывания двигателя ... жидкость назад не попадет. ибо идет резинка, а сверху ... выше неё уже патрубок на расширитель. и чтобы залить назад жидкость, нужно давление которого нет.
это разве правильно ? как жидкость выдавленная через резинку, после охлаждения двигателя попадет назад ? через эту же резинку ?
я подумал может взять и включить расширитель в цепь НИЖЕ резинки ? тем самым он будет
1. верхней точкой в системе
2. постоянным дополнителем ...
ну и в целом, не будет даже ничего через резинку давить. ибо лишнее поднимается в расширитель, и при необходимости - сливается безпрепятственно назад.
вот хочу реализовать такое включение ... в схему.
что скажите ? верно мыслю ?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2008, 18:45
уточняю - включение расширителя ниже запорной пробки - ... тем самым он будет единнным целым с системой. и вода как без проблем сможет расшириться так и назад уйти в систему.
схема как на ВАЗ )
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2008, 18:54
Стаж: ффтарой
С охлаждением непонятно, фантазии моей нехватает :D
Я знаю, как это реализовано на машинах, но не знаю, как у вас.
Счас как на ВАЗах?
И что за загадочная резинка?
По поводу датчика температуры: на авто датчик вкручивается в верхнюю часть радиатора, а реле включения вентилятора вкручено в нижней части радиатора охлаждения.
По движку:
172 - это одноцилиндровый двигатель, диаметр поршня 72мм
ММ идет после цифр? Тогда это тип двигателя.
А перед 172 ничего нет? Значит производителя не узнаем...
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2008, 19:01
нет. 172ММ и дальше 123486124781264812 (пример) такой серийник.
перед ничего нет.
по пунктам.
в верхней точки системы стоит крышка - как на радиаторе на авто.
система сделана так, что чтобы жидкость попала в расширитель - ей нужно продавить эту крышку. и тогда она попадает в расширитель.
это хорошо.
но как ей вернуться ? оттудо её выталкнуло силой. а назад ? крышка стоит с пружиной и резиновой прокладкой. вакум отдыхает иными словами.
вот я и хочу сделать как на ВАЗ - чтобы бачек был подключен по принцыпу системы сообщающихся сосудов, без всяких клапанов на пути. свободное хождение жидкости из бачка в систему и наоборот.
ну и бачек чтобы в самой высокой точке.
понятно ?
