Текущее время: 14 Aug 2026, 14:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 08:41
Deecor писал(а):
Если компрессометра нету, то выкручиваем свечу, и плотно чем-либо затыкаем свечное отверстие (пробку вставляем). Крутим стартером. Пробка должна "выстрелить". Значит компрессия есть
Это скорее говорит, что есть поршень с клапанами :)
Пробка выстрелит даже при малой компрессии, а с малой компрессией двиг может не заводится.
Кроме того для пробки, прокручивать стартером не есть правильно, правильнее прокручивать коленвал медленно тем же киком.
В общем, что-то говорить про компрессию верно только с компрессометром.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 08:58
Скутер: мопед
Конечно мне такой вариант не понравится. Если уж чинить , то целый скутер. Разобрав его на части BadD уже вряд ли его соберёт.
В общем отправляй его целиком Авелю , так будет лучше всего.
А в сомнительные "сервисы" , которые на скутеры даже за деньги не хотят смотреть , не ходи.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 10:23
Сегодня поехал на скутере на работу. Спидометр после того как я снимал с него стрелку показывает скорость более 120 км/ч. Хотя еду 30-40 км/ч. Там внутри спидометра есть маховик и некое подобие гироскопа с часовой пружинкой (как в часовом механизме). Сложно объяснить, но фоток разобранного спидометра нету. Я когда стрелку назад на ось приклеивал то пружинка была распушена, а наверно надо было ее сначала закрутить, а потом приклеивать стрелку. Опять же вопрос, если я слишком сильно закручу пружинку то наверное скорость будет показывать меньше чем есть на самом деле. Откалибровать спидометр думаю будет вообще очень сложно. Может просто взять и заказать новый? Хотя колесики пробега вроде больше пока не заедают. Хоть что-то радует.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 10:32
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
Мне кажется, что проще воткнуть вело комп.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 11:04
Нашел в инете как откалибровать спидометр:
"Берется дрель (реверсивная с регулировкой оборотов, на не реверсивной мне пришлось полярность на щетках перекидывать), и бита крестовая большая (или PZ1 или PZ3, не помню). Устанавливаются обороты так, чтобы на спидометре при вращении дрелью (включить реверс!) скорость была 60 км/ч (произвольно). Нетрудно сосчитать, что при 60 км/ч 1км пробегается за 1 мин, причем одометр всегда показывает правильно (т.к. там шестеренки и червяки, никакого проскальзывания нет, т.е. он жестко привязан к тросику и к колесам соответственно). Итого замеряем время пробега 1 км по одометру (нижнему, там точность 0.1 км) при 60 км/ч и если меньше (например 42 сек), просто переставляем стрелку чуть ниже. За несколько итераций попадаем точно.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 11:25
2Deecor
Уточнить пока до гаража не добрался. Сливной болтик карба смотрит влево? Прямо за черным шлангом на фотке. Просто других не припомню.
http://img262.imageshack.us/img262/464/dsc05311fd9.jpg
BadD я предложу вариант который точно не понравится Андрею . Сними двигатель и колесо и отправь его Андрею или Авелю. починят и пришлют назад это тебе выйдет не дороже 2 т (узнай у транспортников)
Ты помнишь сколько мы с тобой скуты ждали? Еще раз так не хочу ))
А отправлять целиком Авелю - это жесть. Тасяч 3-5 выйдет. Совсем экономически не выгодно если я это чудо продать захочу.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 11:31
За болото. (1)
Стаж: 26 +
BadD Правильно, рядом с шлангом, смотрит вбок. Его откручиваешь ( не полностью) и из этого чёрного шланга должно чего то потечь, а лучше сними этот шланг. У меня потекло масло.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 11:59
Скутер: Honda Zoomer & Honda Silverwing
Спидометр разве смазывают?
Нежная перевозка мототехники
8-916-978-91-83 Владимир
мннл
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 12:13
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
а вдруг у него не двигатель, а по тупому где то разъем отошел, или бензокран, или карбюратор не работает. Тогда поверь это будет смешно, когда приедет рабочий двигатель, а при установке он опять не будет работать. Тогда придеться Андрею весь скутер отсылать)))))))
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 13:46
Скутер: мопед
Отправляй целиком. Суета твоя , деньга моя.
Мне самому интересно что там такое может быть ?
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 14:56
Стаж: 5 сезонов
сначала пусть открутит дренаж :D
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 16:57
Скутер: мопед
Да голову бы только не открутил... :?
Я склоняюсь к мысли , что правильнее было бы продавать технику только через специализированные магазины или специалистов типа Авеля . Мои продажи через интернет только приносят неприятности покупателям. Далеко не все люди на "ты" с этой техникой. Причём опыт эксплуатации автомобиля , велосипеда или компьютера иногда оказывается бесполезным. Скутер всётаки имеет свою специфику. В общем сервис и запчасти это непременное условие скутерного бизнеса.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 17:00
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Андрей
Так-то оно так, но ведь люди знают на что идут покупая технику таким образом... У Авеля дороже получается, но поговорку "скупой платит дважды" никто не отменял. Меня жена пилила с момента отправки Вам денег, говорила, чтоб лучше в магазине брал и т.д. и т.п. Да и сам я переживал, т.к. никакой гарантии. Но оба успокоились когда скут поехал.)))
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 17:56
имея четкий фак типа того что написан сейчас я избежал бы половины проблем.А написание такого фака это дело продавца и его механиков . и еще какая бы не была распрекрасная кама после прохождение через несколько рук цена ее сильно повышается и она становится неконкурентной. по мойму проще на месте устранять все недостатки и отправлять в регионы уже подготовленные скутеры. цена я думаю выроосла на пару тысяч но не на 10.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 18:10
Скутер: мопед
Продавцы продают , механики ремонтируют , а ФАКи пишут альтруисты-любители...
С этого года САМА будет выпускаться полностью собранной и готовой к эксплуатации , т.е. как и все скутеры в Европе. Естественно она подорожает , но и качество улучшится .
И даже в таком варианте скутер требует ТО , запчастей , сервиса. В общем нужен цивилизованный подход.
Да , цена увеличится. В Москве такой скутер будет стоить в районе 45 тысяч. А есть ли у неё за такие деньги конкурент ?
Разве что KYMCO-Agility ? Да и то она не дотягивает до Камы.
CHINAMOTO.RU
