Текущее время: 07 Nov 2026, 06:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Не пускается стартером... я в шоке
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 08:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Как то даже честно говоря стыдно постить подобные вопросы, но уже фантазии не хватает, что хочет мой скут. По порядку: после зимы перестал нормально пускаться стартером. даже с подключенной зарядкой. Маслает как дурак, и не заводится... Как раз к этому событию прировнялся клин движка. Пришел новый коленвал, поршневая, головка цилиндра, карбюратор от 150сс. Сделал двигателю капремонт, сразу же пустился с пары пинков по кику. Но... со стартера все так же ни в какую! Киком с 1-3 раз пускается, без газа, четко держит холостые. стартером хватает иногда и все. Грешил на карб, но все настроено чин чинарем. При вращении стартера бывает что его как бы подзакусывает, но, думаю, это вина почти мертвого акб... Но у меня переделанный генератор и минут через 10 акк берет достаточно энергии для нескольких запусков... В чем причина? Стартер? Не хотелось бы лезть в него, уже как то раз притащили скут на ремонт, залез в него, потом собрал а он еле крутит и то в другую сторону, акк дымится... Пришлось отдавать знакомому ремонтнику.
 Заголовок сообщения: Re: Не пускается стартером... я в шоке
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 08:37
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
стартер перебрать надо, щетки пообсыпались и забились между контактами якоря
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 08:41
На новой увеличеной ЦПГ стартер подтормаживает проходя ВМТ, с этим ничего не поделаешь, после обкатки должно все устаканится, возможно еще что и стартер слабоват для данной ЦПГ, но не знаю бывают ли мощнее. Поищи инфы на эту тему, поспрашивай, что там стоит на 150-х. Моторчики то наверно разные.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 08:42
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
поршневая 82сс щас. в том сезоне 90сс пускал не заморачиваясь.
PayaIniG
вот с этим у меня и проблема... не подскажешь мануалов по разборке-сборке? а то разобрал уже раз...
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 08:50
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
1
2
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 08:52
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
вот только когда разбирать будеш поставь метку маркером на обоих частях стартера, чтоб потом случайно не собрать провернув на 180 градусов
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 08:55
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
спасибо, сегодня постараюсь сделать
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 08:56
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Оригинал: http://content20-foto.inbox.lv/albums11 ... olchok.jpg
pervotolchok.jpg [ 1.98 MiB | Просмотров: 8724 ]
Последний раз редактировалось конти 30 Май 2010, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Пере залил, оригинал 10 Мб
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 08:58
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
+ к этому проверь, не заедает ли сам якорь в втулке и промой подшибник в бензине, затем смаж его маслицем, а со стороны втулки зачисть 1500 наждачкой от мусора пока не начнет легко крутиться во втулк и смаж тоже жидким маслом
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 09:00
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
хорошо. щас сниму стартер, принесу домой и буду делать по твоей инструкции
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 09:01
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Оригинал: http://content20-foto.inbox.lv/albums11 ... a-copy.jpg
A-v-otvet-tisina-copy.jpg [ 1.93 MiB | Просмотров: 8724 ]
Последний раз редактировалось конти 30 Май 2010, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Пере залил
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 19:25
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
перебрал стартер... все внутри теперь чисто. поставил - маслает пободрее. но толку все равно нет! схватывает, но не пускается! хотя, пару раз на горячую заводился. с кика - 1-2 пинка и стоит шепчет. с газом вообще не схватывает... покрутил карб - пришел к выводу что особого смысла в этом нет... экспериментировал с винтом качества - крутил его от упора до 4 оборотов... хелп...
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 19:28
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
возьми рабочую свечу и проверь искру когда крутиш стартером, но чтоб в головке свечка была ввернута, просто без колпачка сверху
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 19:36
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну теперь только в пятницу... скут уже в гараже. завтра уезжаю на сборы... какие еще есть варианты?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010, 19:39
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
только этот пока что
