Текущее время: 27 Jun 2026, 19:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Stels Arrow 50 Benelli
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 15:09
версия: перелив, потеря оборотов, не едет через бордюр......, проверяй карбюратор, вакуумный кран, обогатитель.
Свечу проверь.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 21:48
Скутер: Aprilia SR150→Kymco Xciting 500
как вакуумный кран проверить?
сегодня снял карб, воздухан.все почистил.поменял фильтр.
скинул патрубок от карба к поршне.тоже все в норме никаких трещин нет.
обратно пока еще не ставил
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2013, 10:14
Скутер: stels arrow 50cc
Стаж: 4года
Подскажите кто знает как поменять задние поворотники и как снять боковой пластик?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 11:32
Свечу проверь.
а как вакуумный насос то может влиять на перелив? вакуумник через "бочку" с обраткой подает бензин в карб. даже если он(вакуумник) не исправен, т.е. чрезмерно качает бензин(который будет сливается в бак через отверстие в "бочке"-обратке) то дело будет исключительно в карбюраторе, тк подача топлива в карб ограничивается иглой в поплавковой камере.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 12:14
Неисправности вакумного крана:
- не открывается : залип, размякла диафрагма и получила больший ход.
- до конца не закрывает: засор, закоксовело отверстие клапана.
- порвана диафрагма (мемьрана): течь топлива через мембрану по вакумному шлангу на выход карбюратора. Постоянный перелив
Извиняюсь, у вас насос наверно, а неисправность та же, так как насос тоже от вакума работает.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 12:57
да.забыл написать.что я насос разбирал.все мембраны целы
вроде понял, про что вы пишите.бензин может литься через вакуумный шланг идущий на двигатель
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 14:13
вот накидал схему моей топливной системы
как я понял шланг номер2 (красный) должен создавать ваккуум.и если его сдернуть с патрубка на двигателе, то бензин оттуда течь не должен.
соответственно если текет, то неисправен бензонасос
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2013, 20:27
вобщем в этом шланге бензина нет.с насосом все впорядке.
создам отдельную тему...
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2013, 22:26
Скутер: Stels Arrow 50, Honda Dio AF-27, Pirania 50
Заглох форум, а жаль инфы о скуте немного. Говорят неохотно, либо путанно, либо и то и другое. Все же вопрос имеется, прикупил я недавно этот скут двухгодовалый, но со смертельным для любого китайца пробегом 15000, история такова первый хозяин раздолбай, второй спец-молодец в смысле молодой, но разбирается, третий я аккуратный, но ленивый человек. По словам второго хозяина, он поставил китайскую поршевую на 50 кубиков стоимостью 2600 руб, когда я спросил почему такую дешевую, на что он сказал, что была еще дешевле за 1300, поехав домой на скутере я был страшно поражен тем, насколько этот скутер слабый по сравнению например с той же Хондой Дио 27, моим предыдущим скутером, я конечно понимал, что аров намного тяжелее и все такое, плюс новая поршневая была еще на обкате (прошла все 240 км), но все равно печали моей не было границ. Теперь вопрос. Насколько новая китайская поршневая хуже, чем родная типа минареллевская, степень сжатия там другая и т.д., стоит ли продолжать обкатку в надежде на то, что скутер станет более отзывчивым на ручку газа, и можно ли поменять на поршневую 72 куба, не меняя при этом коленвал, и карб, а лишь поменять вариатор на мультивар и увеличить шаг жиклеров? И какая поршневая подойдет под такие условия, Малоси спорт насколько мне объяснили точно потребует замены коленвала, а сам это сделать я не смогу. А спецов рядом нет.
Пользуйся поиском! ]:->
Стремление к Истине - единственное занятие достойное героя. (Джордано Бруно)
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2013, 07:14
Ё..... товарищ, твой скутер не уникален, на нем стоит двигатель 1е40, только крышка вариатора другой формы (на особенность работы не влияет). По этому двигателю и тюнингу его все давно разжевано в теме про тактик-50 в разделе 2т скутеры, читай!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2015, 19:37
Скутер: Stels Benelli Arrow 50
Что заливать ту ёмкость которая обведена красным?
tmLk-iPVbtg.jpg [ 150.81 KiB | Просмотров: 14590 ]
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2015, 20:06
Компрессию наверно :) впервые вижу такой бачек. Белый внизу под масло, а этот *DONT_KNOW*
