| Очень высокие обороты при прогреве 139 двигателя https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=31474 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | startuha [ 27 Jun 2012, 21:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Очень высокие обороты при прогреве 139 двигателя |
Всем привет! Такая проблема. Купил себе новый карбюратор на 139 двигатель, поставил, завел, обороты на холодном двигателе очень большие, как-будто я газ полностью выкрутил. Через 1-2 минуты прогревается и становятся стабильными. На старом карбюраторе при прогреве обороты были гораздо меньше. Подскажите в чем проблема. Спасибо. |
| Автор: | aser [ 27 Jun 2012, 22:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Очень высокие обороты при прогреве 139 двигателя |
Проблемы нет: так работает новый карбюратор и его пусковой обогатитель. Заводи холодный двигатель, как положено по мануалу - на центральной подножке и не мешай двигателю нормально прогреваться. |
| Автор: | startuha [ 28 Jun 2012, 07:32 ] |
Да я даже боюсь подходить к нему, колесо просто сумасшедше вращается. И это я в гараже прогреваю его. А если на обычную дорогу поставить его (не на асфальт) то мне кажется он упадет от этих оборотов. |
| Автор: | GRO [ 28 Jun 2012, 07:54 ] |
startuha Холостой ход правильно отрегулирован? |
| Автор: | startuha [ 28 Jun 2012, 18:55 ] |
Когда скутер прогрелся холостой ход нормальный, ну конечно бывает что плавает, но впринципе нормально. А вот именно при прогреве обороты очень большие. |
| Автор: | GRO [ 28 Jun 2012, 19:37 ] |
startuha писал(а): Когда скутер прогрелся холостой ход нормальный, ну конечно бывает что плавает, но впринципе нормально. А вот именно при прогреве обороты очень большие. GRO писал(а): startuha Холостой ход правильно отрегулирован? Разницу все видят? |
| Автор: | eXpeditor [ 03 Jul 2012, 08:49 ] |
У меня наоборот почему-то получилось. Карбюратор старый (двиг. 139qma), обнаружил что постоянно открыт обогатитель. Купил новый поставил - и на холодную вообще перестал заводиться. Вернее, заводится с подгазовкой, секунд 10 подгазовываю и после этого уже без газа выходит на некоторые обороты, которые немного выше холостых, но не "схватывает сцепление" как у топикстартера. После некоторого прогрева - обороты вообще падают до грани заглохнуть, но еще через минуту устанавливаются нормальные холостые, которые и держатся при работе. Обогатитель выдвигается после прогрева полностью (проверял), т.е. работает. на горячую запускается без газа. Что это? Жиклер обогатителя (чистить)? Или я не так покрутил винт качества (я его крутил по мануалу настраивал холостые - настроил)? ЗЫ. Без причины не хотелось бы снимать карбюратор, ибо поиском читал много случаев что после "снятия и прочистки" мопед ехать вообще переставал
| Автор: | aser [ 03 Jul 2012, 12:08 ] |
eXpeditor писал(а): Без причины не хотелось бы снимать карбюратор А плановые ТО тоже "без причины" проводить не надо? |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 03 Jul 2012, 13:40 ] |
Off topic: eXpeditor eXpeditor писал(а): Без причины не хотелось бы снимать карбюратор, ибо поиском читал много случаев что после "снятия и прочистки" мопед ехать вообще переставал Ага, особенно если колупать карб чем ни пОпадя, и тем более не зная его устройство и принцип действия. Очень многие разбирали, промывали, продували карб, настраивали, и продолжают ездить, а не пишут об этом потому, что совершенно справедливо считают, что изучив устройство карба, его регулировки на Главной странице, у человека не должно возникать вопросов. Без причины не хотелось бы снимать карбюратор.... Ты уже назвал несколько причин, и твой путь на Главную. Да и не только твой. startuha, почитайте на главной... http://china-scooter.ru/ |
