Текущее время: 28 Nov 2026, 03:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Bluetooth гарнитура в шлем собственными руками
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012, 17:17
Не, вроде вообще есть низкоомные и "высокоомные" динамики.
А микрофоны вообще совершенно разных систем бывают.
Потому и закономерный вопрос к тебе "как работает, как громкость-достаточно ли громко"???
Я например давно уже хочу стерео гарнитурку купить и встроить, а сейчас прикупил хороший шлем и сам бог велел. Думаю мотороловскую стерео гарнитуру куплю, она уже с динамиками типа как у тебя.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 04:17
Скутер: Racer Dragon 150
до 30-40 км/ч можно разговаривать мне хватает быстрее шум ветра забивает
Тише едеш недоедеш!!!!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 12:58
как правило во всей дешовой технике стоят электретные микрофоны разных размеров но параметры сильно неотличаются рабочее напряжение у них 1.5…10 в
http://www.chipdip.ru/catalog/show/electret-microphones.aspx
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 18:48
Вот и я сделал себе шлем с гарнитурой :) Как и хотел Slaiterx она стерео.Пошёл за гарнитурой,и увидел,что есть модели с пол-спичечного коробка,которые вешаются на воротник,или на цепочку(из комплекта)и уже от этого устройства идёт выход под обычные наушники.Купил Нокиа http://www.citilink.ru/catalog/mobile/bluetooth_aks/661407/ ВН-111,т.к.телефон тоже нокиа,а когда зарядники одинаковые=удобней :-x
Штатные вакуумные наушники хороши,но мне бесполезны.Купил самые простые за 150 руб,с ободком,каждое ухо с яйцо размером
Типа таких:Изображение
Это была пробная работа-хороший шлем поганить жалко,и я дербанил шлем Yema за 1000р.
Снял уши наушников с ободка,и закрепил их в шлем.Гарнитуру с помощью её же прищепки закрепил на подбородке шлема,слегка подрезав его(сделал потоньше).
Провод от наушников укоротил,и выкинул регулятор громкости(он на гарнитуре и в телефоне есть).Проложил провод под подкладкой,воткнул штекер в гнездо.Всё готово!
До 40 км./ч слышно и мне и меня.До кнопки приёма\отбоя легко дотянуться.
Самое важное,в отличие от предыдущего метода дорогая гарнитура не вскрывалась,она на гарантии и легкосьёмная.
На всё ушло:шлем подарили+гарнитура(у нас 1900р)+наушники(150р)+2 часа работы.
Вот что получилось:
1-левый динамик
2-гарнитура
Вид гарнитуры изнутри.
Результатом доволен!
Наушники близко к ушам,снимать\одевать шлем не мешают
Хочется только наушники погромче :-D Музыку на скорости слушать :)
З.Ы. кто знает,от чего зависит их громкость?От гарнитуры,или от них самих? Стоит ли в другой раз дорогие наушники купить? :-[
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 19:13
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Выбирай по характеристикам низкоомные - 16 Ом будут звучать громче 32 Ом от одного источника.
и чувствительные - 100 Дб и выше. Чем чуйка выше, тем громче звучат от того же источника.
Дорогие наушники как доноры для драйверов не надо - не те условия для прослушивания, за шумом в шлеме не по-меломанствуешь.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 19:21
Если громкости от гарнитуры мало, то можно и усилитель засобачить для наушников простой, на ОУ например. Да там и транзистора в канал хватит. Только источник питания дополнительный понадобится - куда его в шлем ставить.
Да и играться с громкостью надо в разумных пределах - уровень громкости может стать слишком высоким - за уровнем шума незаметно, но ушкам может поплохеть.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 10:47
Скутер: Stels Zion 150
купили с другом блюпупные мотоинтеркомы, на скорости до 70км\час никаких помех, шумов ветра, работают на расстояние около 500 метров, в городе меньше
есть встроенное радио, при звонке отключает связь между нами и берет трубку. можно слушать музыку.
в шлем вставляются за 10-15 минут
цена вопроса 1400р на одного
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 11:02
pekoron.
Все очень шоколадно и цена тоже!
Какая модель? Под какой шлем или под любой?
Где кнопки управления?
Кде покупал?
Я сделал так...в ашане купил за 60руб наушники(два динамика плоских диаметром 3см) . Закрепил их скотчем хорошим. И вывел провод.
Минусы ...тихо...провод.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 11:29
http://www.ebay.com/itm/290500862554?ss ... 1952.l2649
брал эти, если полазить есть и более новые версии, но эти я покупал два года назад
в дождь гонял
ставится на любой шлем, кнопки на самой штуковине (переключение режима, громкость +-, голосовой набор)
это конечно фейковые штуки, но оригиналы стоят по 200$, а за время использования нашел только один косяк, плохо держится само устройство в крепление, но проблема решается приклеиванием бумажного скотча
зарядки хватает часов на 15 активного радио обмена или музыки.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2014, 15:56
Скутер: Honda SH-150
Встроил в свой шлем гарнитуру по такому варианту.
http://oruki.ru/publ/dlja_doma/mozhet_prigoditsja/ustanovka_bluetooth_v_motoshlem_svoimi_rukami/8-1-0-51
Получилось все скрыто и аккуратно. Из всех элементов гарнитуры виден только светодиод отображающий ее состояние. Слышимость нормальная но на колесах пока не проверял.
Думаю для открытого шлема такой вариант врядли подойдет т.к. микрофон будет "задуваться".
