Текущее время: 01 Oct 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: Re: Bluetooth гарнитура в шлем собственными руками
СообщениеДобавлено: 04 Май 2012, 17:17
Не, вроде вообще есть низкоомные и "высокоомные" динамики.
А микрофоны вообще совершенно разных систем бывают.
Потому и закономерный вопрос к тебе "как работает, как громкость-достаточно ли громко"???
Я например давно уже хочу стерео гарнитурку купить и встроить, а сейчас прикупил хороший шлем и сам бог велел. Думаю мотороловскую стерео гарнитуру куплю, она уже с динамиками типа как у тебя.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 04:17
Скутер: Racer Dragon 150
до 30-40 км/ч можно разговаривать мне хватает быстрее шум ветра забивает
Тише едеш недоедеш!!!!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2012, 12:58
как правило во всей дешовой технике стоят электретные микрофоны разных размеров но параметры сильно неотличаются рабочее напряжение у них 1.5…10 в
http://www.chipdip.ru/catalog/show/electret-microphones.aspx
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 18:48
Вот и я сделал себе шлем с гарнитурой :) Как и хотел Slaiterx она стерео.Пошёл за гарнитурой,и увидел,что есть модели с пол-спичечного коробка,которые вешаются на воротник,или на цепочку(из комплекта)и уже от этого устройства идёт выход под обычные наушники.Купил Нокиа http://www.citilink.ru/catalog/mobile/bluetooth_aks/661407/ ВН-111,т.к.телефон тоже нокиа,а когда зарядники одинаковые=удобней :-x
Штатные вакуумные наушники хороши,но мне бесполезны.Купил самые простые за 150 руб,с ободком,каждое ухо с яйцо размером
Типа таких:Изображение
Это была пробная работа-хороший шлем поганить жалко,и я дербанил шлем Yema за 1000р.
Снял уши наушников с ободка,и закрепил их в шлем.Гарнитуру с помощью её же прищепки закрепил на подбородке шлема,слегка подрезав его(сделал потоньше).
Провод от наушников укоротил,и выкинул регулятор громкости(он на гарнитуре и в телефоне есть).Проложил провод под подкладкой,воткнул штекер в гнездо.Всё готово!
До 40 км./ч слышно и мне и меня.До кнопки приёма\отбоя легко дотянуться.
Самое важное,в отличие от предыдущего метода дорогая гарнитура не вскрывалась,она на гарантии и легкосьёмная.
На всё ушло:шлем подарили+гарнитура(у нас 1900р)+наушники(150р)+2 часа работы.
Вот что получилось:
1-левый динамик
2-гарнитура
Вид гарнитуры изнутри.
Результатом доволен!
Наушники близко к ушам,снимать\одевать шлем не мешают
Хочется только наушники погромче :-D Музыку на скорости слушать :)
З.Ы. кто знает,от чего зависит их громкость?От гарнитуры,или от них самих? Стоит ли в другой раз дорогие наушники купить? :-[
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 19:13
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Выбирай по характеристикам низкоомные - 16 Ом будут звучать громче 32 Ом от одного источника.
и чувствительные - 100 Дб и выше. Чем чуйка выше, тем громче звучат от того же источника.
Дорогие наушники как доноры для драйверов не надо - не те условия для прослушивания, за шумом в шлеме не по-меломанствуешь.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 19:21
Если громкости от гарнитуры мало, то можно и усилитель засобачить для наушников простой, на ОУ например. Да там и транзистора в канал хватит. Только источник питания дополнительный понадобится - куда его в шлем ставить.
Да и играться с громкостью надо в разумных пределах - уровень громкости может стать слишком высоким - за уровнем шума незаметно, но ушкам может поплохеть.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 10:47
Скутер: Stels Zion 150
купили с другом блюпупные мотоинтеркомы, на скорости до 70км\час никаких помех, шумов ветра, работают на расстояние около 500 метров, в городе меньше
есть встроенное радио, при звонке отключает связь между нами и берет трубку. можно слушать музыку.
в шлем вставляются за 10-15 минут
цена вопроса 1400р на одного
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 11:02
pekoron.
Все очень шоколадно и цена тоже!
Какая модель? Под какой шлем или под любой?
Где кнопки управления?
Кде покупал?
Я сделал так...в ашане купил за 60руб наушники(два динамика плоских диаметром 3см) . Закрепил их скотчем хорошим. И вывел провод.
Минусы ...тихо...провод.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2012, 11:29
http://www.ebay.com/itm/290500862554?ss ... 1952.l2649
брал эти, если полазить есть и более новые версии, но эти я покупал два года назад
в дождь гонял
ставится на любой шлем, кнопки на самой штуковине (переключение режима, громкость +-, голосовой набор)
это конечно фейковые штуки, но оригиналы стоят по 200$, а за время использования нашел только один косяк, плохо держится само устройство в крепление, но проблема решается приклеиванием бумажного скотча
зарядки хватает часов на 15 активного радио обмена или музыки.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2014, 15:56
Скутер: Honda SH-150
Встроил в свой шлем гарнитуру по такому варианту.
http://oruki.ru/publ/dlja_doma/mozhet_prigoditsja/ustanovka_bluetooth_v_motoshlem_svoimi_rukami/8-1-0-51
Получилось все скрыто и аккуратно. Из всех элементов гарнитуры виден только светодиод отображающий ее состояние. Слышимость нормальная но на колесах пока не проверял.
Думаю для открытого шлема такой вариант врядли подойдет т.к. микрофон будет "задуваться".
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
