Текущее время: 29 Oct 2026, 19:45
 Заголовок сообщения: Re: GX-Flash помогите советом.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 17:19
Скутер: GX-Flash
Стаж: 300км
aahardsoft писал(а):
свечка может и не менять своего вида если регулируешь иглой а на холостых смесь беднит а перед тем как вывернуть свечу он молотит на холостых.
А как правильно отрегулировать, чтоб хорошо тянул. Сейчас стоит в среднем положение с шайбой и резиночной.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 17:29
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Насчет карба не отвечу сразу погляжу сегодня если попаду в гараж,у меня с пластиковой крышкой у вас металл,такой у сестры стоит,а так как она очень редко катается то в её скуте рылся только после покупки и уже ни чего не помню, а насчет пневмоклапана
1-должно идти в впускной коллектор (уголок от карба до ГРМ)
2-должен идти на карбюратор
но если клапану кабздец то там лопается мембрана которая герметизирует 1 от 2 и тогда бенз течет с обоих отверстий и грубо говоря бак на прямую к карбу идет
сразу погляди что на коллекторе сделали потому что раз нету трубки от клапана значет должна быть затычка.
насчет свечи:
признаки - свеча белая-смесь бедная,свеча коричневая но без наростов-смесь хорошая,свеча черная-смесь богатая
регулируется на ХХ(холостой ход) винтом качества ХХ,на средних иглой, игла выше-смесь богаче,ниже-беднее,на "открученом газе" жиклером.
динамика зависит больше от настройки вариатора, и емкости поршневой,но это делается после обкатки только дабы не загамачить двигатель.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 17:37
Скутер: GX Jetta
Стаж: 2-ой сезон
Уважаемый в журнале МОТО №10 за 2005 стр 102 есть очень хорошая статья с рисунками и фото http://journal.knigka.info/2007/09/30/m ... _no10.html здесь можно скачать журнал
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 17:39
SVA писал(а):
На этой фотке виден шланг который обрезан, так и должно быть.
Шланг служит для сообщения поплавковой камеры с атмосферой.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 17:52
Скутер: GX-Flash
Стаж: 300км
А у меня почему-то текло через фильтр, когда игла находилась не наместе.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 17:58
Скутер: GX-Flash
Стаж: 300км
Затычка есть просто скутер на дачи не могу фотку сделать. Шланг заткнут не с карбюратора, а где-то спереди. Как клапан проверить???
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 10:50
Скутер: GX-Flash
Стаж: 300км
Спасибо друзья за помощь, разобрался со всеми (резанами-заткнутыми) шлангами. Поменял вакуумный кран, всё стало, как должно быть. Старый вакуумный тесть "тракторист" пробил гвоздем, чтоб бензин тёк, ведать хорошо в технике шарит *JOKINGLY* . Единственно не пойму как правильно холостые выставить, то большие, то маленькие получаются, делаю, как в мануале написано. А чем обороты померить?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 12:51
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
прогреваешь двигатель,покатайся минут 20,крути винт против часовой,они будут уменьшаться,как заглохнет винт поверни по часовой на четверть оборота,и пробуй катайся,холостые чем меньше тем лучше,но чтоб не глох...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 26
