Текущее время: 29 Oct 2026, 19:57
 Заголовок сообщения: Re: GX-Flash помогите советом.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 17:19
Скутер: GX-Flash
Стаж: 300км
aahardsoft писал(а):
свечка может и не менять своего вида если регулируешь иглой а на холостых смесь беднит а перед тем как вывернуть свечу он молотит на холостых.
А как правильно отрегулировать, чтоб хорошо тянул. Сейчас стоит в среднем положение с шайбой и резиночной.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 17:29
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Насчет карба не отвечу сразу погляжу сегодня если попаду в гараж,у меня с пластиковой крышкой у вас металл,такой у сестры стоит,а так как она очень редко катается то в её скуте рылся только после покупки и уже ни чего не помню, а насчет пневмоклапана
1-должно идти в впускной коллектор (уголок от карба до ГРМ)
2-должен идти на карбюратор
но если клапану кабздец то там лопается мембрана которая герметизирует 1 от 2 и тогда бенз течет с обоих отверстий и грубо говоря бак на прямую к карбу идет
сразу погляди что на коллекторе сделали потому что раз нету трубки от клапана значет должна быть затычка.
насчет свечи:
признаки - свеча белая-смесь бедная,свеча коричневая но без наростов-смесь хорошая,свеча черная-смесь богатая
регулируется на ХХ(холостой ход) винтом качества ХХ,на средних иглой, игла выше-смесь богаче,ниже-беднее,на "открученом газе" жиклером.
динамика зависит больше от настройки вариатора, и емкости поршневой,но это делается после обкатки только дабы не загамачить двигатель.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 17:37
Скутер: GX Jetta
Стаж: 2-ой сезон
Уважаемый в журнале МОТО №10 за 2005 стр 102 есть очень хорошая статья с рисунками и фото http://journal.knigka.info/2007/09/30/m ... _no10.html здесь можно скачать журнал
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 17:39
SVA писал(а):
На этой фотке виден шланг который обрезан, так и должно быть.
Шланг служит для сообщения поплавковой камеры с атмосферой.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 17:52
Скутер: GX-Flash
Стаж: 300км
А у меня почему-то текло через фильтр, когда игла находилась не наместе.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 17:58
Скутер: GX-Flash
Стаж: 300км
Затычка есть просто скутер на дачи не могу фотку сделать. Шланг заткнут не с карбюратора, а где-то спереди. Как клапан проверить???
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 10:50
Скутер: GX-Flash
Стаж: 300км
Спасибо друзья за помощь, разобрался со всеми (резанами-заткнутыми) шлангами. Поменял вакуумный кран, всё стало, как должно быть. Старый вакуумный тесть "тракторист" пробил гвоздем, чтоб бензин тёк, ведать хорошо в технике шарит *JOKINGLY* . Единственно не пойму как правильно холостые выставить, то большие, то маленькие получаются, делаю, как в мануале написано. А чем обороты померить?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 12:51
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
прогреваешь двигатель,покатайся минут 20,крути винт против часовой,они будут уменьшаться,как заглохнет винт поверни по часовой на четверть оборота,и пробуй катайся,холостые чем меньше тем лучше,но чтоб не глох...
