Текущее время: 28 Nov 2026, 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Назначение air cut-off valve, нафига он?
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 11:00
Dj@gger
Та система, что на твоём фото, не экономайзер.
Это обычный пароуловитель топлива, с угольным отсорбеорм.
Такие ставились на карбюраторные девятки с Евро-1.
Его задача, собирать пары топлива во время стоянки в угольный отсорбер, и сжигать эти пары на ходу, вентилируя отсорбер.
Подача топлива в камеру холостого хода вообще контролируеться только топливным жиклёром.
А вот подача топлива в первую камеру, контролируеться клапаном-актюатором, управляемым ЭБУ, с обратной связью по кислородному датчику.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 12:42
Вот что говорит кривой переводчик гугл:
воздушный клапан сократить можно избежать некоторых аномалий, когда дроссель закрывается слишком guickly, suchas, что смешанные газы слишком тонкий....
Структура клапан сократить воздух показано на рисунке:
Безымянный.JPG [ 11.49 KiB | Просмотров: 6324 ]
воздушный клапан проверить начинает свою работу 50 км \ ч, и побуждают втором входе воздуха, чтобы сжечь, и reguce смещение CO
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 13:16
Разобрал, посмотрел, докладываю: вместо одного воздушного жиклёра системы холостого хода стоят 2 параллельно. Второй жиклёр не совсем жиклер, а просто сверление, диаметром как у жиклёра.
При подаче разрежения на клапан, он перекрывает второй жиклёр. И больше ничего.
Вопрос зачем это нужно.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2011, 13:18
Dj@gger
Для обогощения смеси при ументьшении разряженя.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 16:29
Стаж: ируюсь потихоньку
andREY73
Нет, не пружиной.
Вытащил заглушку из корпуса фильтра.
В итоге экономайзер стал включаться раньше.
Dj@gger
GRO, ты заставил его включаться раньше и обогащать больше чем надо, это и сказалось на расходе.
А я, просто отключил шланг идущий к этому клапану ( отключил обогащение полностью), и получил экономию топлива.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 16:47
Получается следующие, когда открыты оба канала, разряжение проходящие через них подымает определённую дозу топлива (заложенную пропускной способностью жиклера при данном разряжении). Когда разряжение уменьшается, клапан закрывает один канал, и через этот же жиклер, поступает увеличенная доза топлива, происходит обогащение.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 20:11
Есть предложение определицца с терминологией. Разрежение - это то же давление тока со знаком минус, относительно выбранного значения которое считаем за ноль.
Разрежение велико - к примеру минус 10 единиц.
Разрежение мало - минус 2 единицы. Как-то так.
В исходном состоянии (двиг не работает) диафрагма отжата пружиной, второй жиклёр открыт. Первый жиклер открыт всегда.
Когда разрежение увеличивается (до какого значения - вопрос отдельный и очень интересный), диафрагма перемещает шток, который перекрывает второй жиклер. Воздуху будет поступать меньше, смесь станет богаче.
Если верить импортному тексту, получится то, про что писал vlad-k.
А именно, затыкание второго жиклера происходит при принудительном холостом ходе, при торможении двигателем, при этом дроссельная заслонка полностью закрыта.
ЗАЧЕМ?????
Ведь чтобы на этом режиме бензин из системы ХХ не поступал в двиг (ибо он там не нужен), завсегда ставили клапан, который затыкал на этом режиме топливный жиклёр!
В нашем случае полностью наоборот: топливный жиклер не затыкается, а сечение воздушного жиклёра уменьшается в 2 раза. Смесь естественно станет богаче.... но зачем? Зачем подавать богатую смесь в .....насос с заткнутой впускной трубой?
И ещё одно. Результаты экспериментов с отключением этой фигни вообще не поддаются объяснению. Теоретически результат снятия шланга разрежения с крышки диафрагмы должен быть таким: никаких изменений, кроме небольшого снижения расхода бензина.
Но опыты говорят о другом. Может быть, эта маленькая диафрагма в некоторых случаях относится к каким-то другим системам?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 20:20
Dj@gger
viewtopic.php?p=356126#p356126
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 21:05
Стаж: ¿
Давайте ссылку на источник, переведу
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2011, 23:40
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2011, 23:59
Стаж: ¿
Кстати, текст- на английском, но написан человеком, недостаточно владеющим оным (во всяком случае- "технической" его частью: выдают "не общепринятые" термины и особенности построения предложений). Предположительно автор- азиат ( но не японец, японцы в составлении иноязычных мануалов исключительно щепетильны).
"Воздушный отсечной клапан (ACV)
*Воздушный отсечной клапан может предотвратить некоторую ненормальность (в работе двигателя) когда дроссель закрывается слишком быстро; такую, как топливная смесь слишком разряжённая\thin (правильно- бедная, lean)
*Усторйство воздушного отсечного клапана показано на рисунке."
Второй абзац снизу относится уже к другой системе- дожига выхлопных газов в выпускном коллекторе (http://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_air_injection, viewtopic.php?p=288319#p288319):
"Воздушный обратный клапан
Воздушный обратный клапан начинает работать (имеется ввиду- открываться) при скорости меньше 50км/ч (правильнее было бы указать обороты двигателя и режим), и подаёт очищеный воздух в патрубок для сгорания (очень корявая часть предложения), и уменьшает объём СО (в выхлопных газах)"
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 00:56
vlad-k
Этот текст был переведён с английского на японский, затем с японского на английский, затем с ангийского на китайский, а с китайского снова на английский.
Тоесть смысл безнадёжно утерян.
Да, второй абзац там про экологию, которой на этих картинках даже нет.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 08:30
Ну на картинке я 2 клапана усмотрел, один в карбе, другой тот что на шлангах болтается. Мы и с ними то нормально не разобрались: нито экология, нито балансировка двигателя открытием 2-го сапуна на впуск, нито маслоотделитель. Тут надо в оригинале у разработчиков карба узнавать, вот только они свою инфу наверное в секрете держат.
Вот цитата из руса
sashyt ты описал работу системы с точностью до наоборот. Я специально распилил один нерабочий карб, чтобы понять куда какой канал идет и как что работает. Так вот , когда под крушкой клапана появляется разряжение и она притягивается и попутно открывает подачу дополнительной части воздуха в систему ХХ, а при резком открытии заслонки, разряжение временно падает (пока двигатель не раскрутится) и клапан закрывается и обогащает смесь, тем самым увеличивая мощность . Так что Пауэр правильно написал, что это эконостат.
Какой-то идиот в свое время написал бред, про отключение ХХ этим клапаном, и теперь все не думая за ним повторяют ( не в обиду сказано, но power968 не спроста имееет НИК выделенный синим цветом, что означает ГУРУ и по этому не стоит опровергать его слова).
В общем почитал вот это по системам http://www.avtomasterskie.ru/articles/articles_588.html?page=1 , окончательно засрал мозги и получается что этот клапоночек работает на всех режимах: и ссхх, и экономайзер мощностных режимов , и эконостат при полностью открытом дросселе на максимальных оборотах (только для обеднения смеси, то что скутеру надо)
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2011, 10:53
funix
Смесь итак обедниться на максимальных оборотах при полном дросселе, если не делать никаких экономайзеров и экконостатов.
Это уж надо знать.
Посмотри диаграммы работы простейшего карбюратора.
Самая богатая смесь у него при средних нагрузках, при открытии дросселя на половину.
Пляшут от этого.
Для исправления огрех простейшего карбюратора и ставят все остальные системы, как дозирующая игла, экономайреры, эконостат, переходная система.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2011, 07:22
funix
Цитируемый тобой персонаж ничего не понял.
Это так.
Наоборот! Когда диафрагма "притягивается", дополнительный канал перекрывается.
Может, если не лень будет, позже схему нарисую.
