Текущее время: 07 Nov 2026, 11:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Полетел поршень после езды на обкатке(есть фото)
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:04
Скутер: Кивей Харикон 49.9
После прогрева где то около 2 минут сел и поехал,но через 50 метров заглох.(какой то непонятный звук в двигателе произошел)
Разобрав двигатель с Отцом увидели такую картину:
А вот что с цилиндром
P.S.Он плохо набирал скорость(газ во всю и ехал 30км\час,а иногда до 40 удавалось набрать).
Вот и возможно что 1 кольцо уже лопнуло и он так ехал???А за ним и второе и перестал ехать(
 Заголовок сообщения: Re: Полетел поршень после езды на обкатке(есть фото)
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:08
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
Недостаток или отсутствие смазки налицо.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:12
Вливал как мне сказали 30мл на 1 литр при обкатке,а после обкатки 25 гр на 1 литр
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:21
Вот за что я не люблю двухтактники (хотя сам 12 лет откатал на Сузуке).
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:24
Разломало оба кольца снизу,а на цилиндре две щербинки в районе выпускного окна.Кусочек кольца был в выхлопной,а остальное х.з. где.Колоть двигатель надо или как? Хелп!!!!
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:26
По поводу смазки,выхлопная не плотно прилегала,так на нижней части цилиндра масла ого.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:29
Это кто такое сказал?
Что за масло было?
Что за двигатель?
Раздельная смазка присутствует?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:30
На лицо жёсткий тепловой прихват (почти клин), с разрушениями межкольцевых перегородок. Очень плохое качество съёмок зеркала цилиндра, но с большой вероятностью могу сказать, что там задиры.
В двухтактные моторы льётся масло ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ моторов из расчёта: обкатка 1:25(30), эксплуатационный период-1: 45(50).
По фотографии видно, что до теплового клина, происходили тепловые прихваты (тёмные пятна на юбке поршня), т.е. всё произошло не сразу, а постепенно, ты просто не обращал внимание. Как миниум, причиной стало некачественное масло, как максимум жёсткая эксплуатация двигателя или езда вообще без масла.
Вывод: Замена ЦПГ и проверка состояния КШМ.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:36
Если шатун не погнуло и не повредило нижний подшпник,то колоть не придется.Только,не половиня мотор,трудно обломки из картера вытащить.Ещё верхнюю головку шатуна проверь на наличие задиров.А масло какое лил?
Михалыч
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:49
На цилиндре задиров нет вообще,как писал,на фото видно,две щербинки у выпускного окна.
Раздельной смазки нет,лил масло в бензин.
Масло для двухтактников синтетика Agip/
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:52
двигатель 1E40QMB
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:56
Чудес не бывает, сделай нормальное фото цилиндра, обычно, после таких разрушений перегородок, страдает цилиндр почти 100%, во всяком случае я лично не видел, чтобы после этого зеркало было нетронутым......
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:59
bananomen
Пропорции:
1:20 - 50лм масла на один литр бензина;
1:25 - 40мл масла на один литр бензина;
1:30 - 33,(3)мл масла на один литр бензина;
1:40 - 25мл масла на один литр бензина;
1:50 - 20мл масла на один литр бензина.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 20:01
Цпг сам ставил? Какую?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 20:26
Ставил отец,у него навык имеется,в молодости мото имелось.Цилиндр родной точился,а поршень от ямахи,до этого такой же стоял,только на размер меньше. Поршень последнего размера,теперь какой ставить не знаю.
