Текущее время: 17 Sep 2026, 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Полетел поршень после езды на обкатке(есть фото)
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:04
Скутер: Кивей Харикон 49.9
После прогрева где то около 2 минут сел и поехал,но через 50 метров заглох.(какой то непонятный звук в двигателе произошел)
Разобрав двигатель с Отцом увидели такую картину:
А вот что с цилиндром
P.S.Он плохо набирал скорость(газ во всю и ехал 30км\час,а иногда до 40 удавалось набрать).
Вот и возможно что 1 кольцо уже лопнуло и он так ехал???А за ним и второе и перестал ехать(
 Заголовок сообщения: Re: Полетел поршень после езды на обкатке(есть фото)
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:08
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
Недостаток или отсутствие смазки налицо.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:12
Вливал как мне сказали 30мл на 1 литр при обкатке,а после обкатки 25 гр на 1 литр
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:21
Вот за что я не люблю двухтактники (хотя сам 12 лет откатал на Сузуке).
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:24
Разломало оба кольца снизу,а на цилиндре две щербинки в районе выпускного окна.Кусочек кольца был в выхлопной,а остальное х.з. где.Колоть двигатель надо или как? Хелп!!!!
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:26
По поводу смазки,выхлопная не плотно прилегала,так на нижней части цилиндра масла ого.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:29
Это кто такое сказал?
Что за масло было?
Что за двигатель?
Раздельная смазка присутствует?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:30
На лицо жёсткий тепловой прихват (почти клин), с разрушениями межкольцевых перегородок. Очень плохое качество съёмок зеркала цилиндра, но с большой вероятностью могу сказать, что там задиры.
В двухтактные моторы льётся масло ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ моторов из расчёта: обкатка 1:25(30), эксплуатационный период-1: 45(50).
По фотографии видно, что до теплового клина, происходили тепловые прихваты (тёмные пятна на юбке поршня), т.е. всё произошло не сразу, а постепенно, ты просто не обращал внимание. Как миниум, причиной стало некачественное масло, как максимум жёсткая эксплуатация двигателя или езда вообще без масла.
Вывод: Замена ЦПГ и проверка состояния КШМ.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:36
Если шатун не погнуло и не повредило нижний подшпник,то колоть не придется.Только,не половиня мотор,трудно обломки из картера вытащить.Ещё верхнюю головку шатуна проверь на наличие задиров.А масло какое лил?
Михалыч
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:49
На цилиндре задиров нет вообще,как писал,на фото видно,две щербинки у выпускного окна.
Раздельной смазки нет,лил масло в бензин.
Масло для двухтактников синтетика Agip/
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:52
двигатель 1E40QMB
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:56
Чудес не бывает, сделай нормальное фото цилиндра, обычно, после таких разрушений перегородок, страдает цилиндр почти 100%, во всяком случае я лично не видел, чтобы после этого зеркало было нетронутым......
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 19:59
bananomen
Пропорции:
1:20 - 50лм масла на один литр бензина;
1:25 - 40мл масла на один литр бензина;
1:30 - 33,(3)мл масла на один литр бензина;
1:40 - 25мл масла на один литр бензина;
1:50 - 20мл масла на один литр бензина.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 20:01
Цпг сам ставил? Какую?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 20:26
Ставил отец,у него навык имеется,в молодости мото имелось.Цилиндр родной точился,а поршень от ямахи,до этого такой же стоял,только на размер меньше. Поршень последнего размера,теперь какой ставить не знаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
