| Проблемка со скутером https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=31310 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Karhov [ 14 Jun 2012, 21:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемка со скутером |
Вообщем такая проблема, скутер Патрон клевер50. Катался и вдруг заглох, ели как завёл несколько метров проехал и снова заглох. А потом вообще перестал заводиться, Проверил свечку - всё впорядке, когда пытаешься заводить крутится тихонько ремень. Больше и не знаю в чём проблема. Может что то с поршнем? И извините пожалуйста не очень разбераюсь в этом. И извините если не там создал тему. |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 14 Jun 2012, 21:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемка со скутером |
Karhov Двиг 4Т? Опиши подробней, пробег, как обкатывал, когда было Т.О.? Что делал? Клапана регулировал? Заглох... ты часом не перегрел, может прихват был? Как компрессия? Чем больше информации дашь, тем легче искать неисправность. |
| Автор: | Karhov [ 14 Jun 2012, 21:28 ] |
Двиг 4т, пробег 1000 км, не знаю как его обкатывали, купил неделю назад с рук, да он сильно нагрелся, думал что то с воздушным фильтром открыл его посмотрел вроде там всё нормально, свечу проверил искра в норме. больше информации не могу дать, т.к новичок в этом деле, и толком ещё мало чего понимаю. |
| Автор: | GRO [ 14 Jun 2012, 21:34 ] |
Karhov Что за масло залито? Каков его уровень? |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 14 Jun 2012, 21:38 ] |
Karhov 1000 - это конец обкатки. Тебе надо измерить компрессию, проверить, и в случае необходимости отрегулировать клапана, и заменить масло в двигателе. |
| Автор: | GRO [ 14 Jun 2012, 21:41 ] |
1000 км это на спидометре, или реальный пробег? |
| Автор: | Karhov [ 14 Jun 2012, 21:47 ] |
GRO, масло обычная миниралка, SAE 10w40. ДОМОВОЙ, Как мне сказал бывший владелец масло меняли после 500км, в документах следующая замена масла после 1500км. и можно поподробнее про компрессию и какие клапана отрегулировать. GRO, не помню точно но там чуть больше 1000км на спидометре. |
| Автор: | GRO [ 14 Jun 2012, 21:50 ] |
Цитата: масло обычная миниралка, SAE 10w40. Что такое обычная минералка? Есентуки? Цитата: там чуть больше 1000км на спидометре. То есть реальный пробег установить возможно не удастся. Жаль. А двигатель мог бы жить, если бы в него масло лили. |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 14 Jun 2012, 22:00 ] |
Karhov Вот тут ты найдешь все, что тебе надо. http://china-scooter.ru/ |
| Автор: | Karhov [ 14 Jun 2012, 22:01 ] |
GRO писал(а): Цитата: масло обычная миниралка, SAE 10w40. Что такое обычная минералка? Есентуки? Цитата: там чуть больше 1000км на спидометре. То есть реальный пробег установить возможно не удастся. Жаль. А двигатель мог бы жить, если бы в него масло лили. я точно не знаю, мне бывший владелец сказал что лил обычную миниралку как в документах написано. но ведь замена масла после 500км, 1500км, и так далее. там ещё рано было масло менять |
| Автор: | GRO [ 14 Jun 2012, 22:07 ] |
Karhov Хрень там написана. Хочешь чтобы двигатель работал долго - лей в него хорошее масло. |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 14 Jun 2012, 22:11 ] |
Karhov У меня первая замена 300, 500 - регулировка клапанов, потом еще смена масла, на 600км. и 1000, замена масла двигателя и редуктора, проверка клапанов. Примерно так, давно это было... Ты хоть в редукторе смотрел масло? |
| Автор: | Karhov [ 14 Jun 2012, 22:12 ] |
Теперь буду знать, так в чём же ещё может быть проблема? Может что с кольцами на поршне? |
Смотрел, чёрное уже, завтра же куплю масло |
| Автор: | GRO [ 14 Jun 2012, 22:14 ] |
Karhov писал(а): Теперь буду знать, так в чём же ещё может быть проблема? Может что с кольцами на поршне? Уровень масла в норме? |
