Текущее время: 05 Nov 2026, 16:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Как собрать миханизм кикстартера
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 23:39
Скутер: зелёный
Здравствуйте друзья ! Сегодня у меня сел акумулятор из за проскальзывающей обгонной муфты но это не суть . Начал я пытаться завести с ножки всё бестолку кистартер проскальзывает до серидины а потом застряёт . Снял я значит крышку вариатора и обноружил что на полумесяце несколько зубьев смяты ,отколоты и т.д. Купил я новый полумесяц (вместе с пружиной ) и вот беда ну не как не могу поставить его пружина тугая неудобная , зацепляеш её за штырёк соскакивает с другой стороны т.п. Может вы знаете способ попроще ? Желательно с подробным описание ! Спасибо за внимание!
 Заголовок сообщения: Re: Как собрать миханизм кикстартера
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2013, 23:53
Скутер: Yamaha Majesty 400
Стаж: 5 годков
Тут глянь.
http://www.motovelosport.ru/cat/china_s ... ive/07.php
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 00:23
Скутер: зелёный
Спасибо. Но тут не то, я знаю как он устроен, я не знаю как стянуть эту долбаную пружину - она слишком тугая, и постоянно соскальзывает. Пальцами не подлезешь, да и один раз соскочила достаточно больно, я так скажу. Хотел поставить родную пружину, думал та помягче... хрен и ту одеть не могу .
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 13:26
Стаж: По Москве 8 лет
Возьми верёвку, сделай петлю, накинь петлю на пружину, попробуй надеть.
Или спицу велосипедную изогни крючком
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 14:35
lelik777
lelik777 писал(а):
Возьми верёвку, сделай петлю, накинь петлю на......
Да, начало впечатлило. Но есть вариант проще, без суицида...
диниска
Смотри как все просто. Всего три фото. В крышку ложишь пружину, потом полумесяцем цепляешь ее за свободный крючек пружины, проворачиваешь, до ограничителя, и утапливаешь до конца.
Desktop_001.jpg [ 373.64 KiB | Просмотров: 35145 ]
Desktop_002.jpg [ 378.79 KiB | Просмотров: 35145 ]
Desktop_003.jpg [ 357.54 KiB | Просмотров: 35145 ]
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 17:32
Скутер: зелёный
Проблема в том что пружина вечно перекашивается ,застряёт между полумесяцем и осью и фига ты его протолкнёш.До конца прижать не как , буквально пару милиметров до паза под стопорное кольцо ,но пружина не даёт её перекашивает. Легче повесится или отдать мастерам . Есть конечно идея медной проволокой стянуть её чтоб её не перекосило потом обкусить проволоку и вынуть только хрен вынеш наверное её прижмёт намертво к оси .
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 17:37
диниска
Off topic:
Ну тогда.....
Не знаю, все ставится легким движением руки.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 18:16
Скутер: зелёный
Видать только не на моём корыте (( В любом случае большое спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 18:33
Скутер: зелёный
Вот видеш эти штырёчки ? Конкретно на этот штырёк налезает край пружины когда начинаеш её натягивать . И это мешает вставить ось до упора . можно конечно спилить этот штырёк но тогда наверно "направляющая" потеряет жёсткость , и лопнет , треснет , отколится и т.п.
d1cce0d110ad87c7e2143752ef1f53c5.JPG [ 62.12 KiB | Просмотров: 35119 ]
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 18:43
диниска
диниска писал(а):
Скутер: зелёный
А какой двиг на твоем зелёном скуте?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 18:49
Скутер: зелёный
1e40qmb как джог только редуктор под 12 колесо и ведущий вал 16 мм
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 18:51
Скутер: зелёный
А зелёный потому что зелёный )
Tl7SNJsf5W0.jpg [ 89.34 KiB | Просмотров: 35114 ]
r-7eWzACNPY.jpg [ 82.46 KiB | Просмотров: 35114 ]
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 18:59
Скутер: Stels Skif 50
По дурости разобрал этот механизм у себя на скуте, так втроем эту пружину еле еле запихали, смысл такой, один натягивет, второй придерживает вал чтоб ни туда не сюда, третий пружине не дает залезть куда ее не просят, в общем гимор часа 2 был...
п.с. одному никак(
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 19:05
диниска
Чето не понял.... Сделай пару фоток, крышку с одетой пружиной, и потом крышку с пружиной и со вставленным сектором. Надо осмыслить....
Grigoriy12.
И что по другому ни как?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2013, 19:12
дело в том, что она тугая до безобразия, и когда ее начинаешь натягивать, ее ведет не по децки, и еще, там в крышке реализовано это через одно место, ну по фото в крышке видно, там когда заводиш пружину, полумесяц как то отодвинут из за ограничителя и она норовит сразу залезть вот туда где стрелка на фото, то биш между полумесяцом и этими 4 выступами, поэтому надо обязательно, чтобы кто то не давал ей это сделать, а еще там вал хрен удержиш когда натягиваеш, я имею ввиду, что бы он вверх вниз не елозил, задача 2 чела, 3 тянет....
