Холостой ход 139 QMB
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=9013
Страница 1 из 1
Автор:  evil [ 21 Jun 2008, 19:26 ]
Заголовок сообщения:  Холостой ход 139 QMB
Проблема в следующем.
Карбюратор с пластиковый крыжкой . Движек стандартный. пробег около 1000 км.
Сейчас холстой ход у меня 4000 об.мин примерно. колесо крутится на подножке.
Если дать газку и сразу отпустить ручку - то обороты поднимаются и падают до 500 практически глохнет... движек колбасит 20 - 30 секунд и потом опять поднимаюся до 4000 .
Если холостой ход отрегулировать на 2000 примерно... примерно 1 оборот откручиваю винт качества. То холостой ход стабильный и устоичивый, но есть большое но... если добавить газку - сразу глохнет. Заводиш стартером и опять холостой ход есть. ...
Едит хорошо,Разгон хороший, максималку набирает(65 км/час)
Что делать с карбом?
Автор:  aliance [ 21 Jun 2008, 22:29 ]
Зазоры клапанов проверить.
И, я не понял .., Вы регулируете х.х. винтом качества ?
Автор:  evil [ 21 Jun 2008, 23:37 ]
Зазоры в норме.
И им тоже(винт качества,тот что сбоку карбюратора)
Двигатель работает хорошо на средних и высоких оборотах.
Вот с ХХ проблема...
Автор:  aliance [ 22 Jun 2008, 19:42 ]
пусковой обогатитель в норме ?
Автор:  evil [ 22 Jun 2008, 20:36 ]
Как эту штуковину проверить?
Автор:  FATICK777 [ 22 Jun 2008, 20:54 ]
Вот у меня практически такая же проблема, точь в точь... Тему открыл савсем не давно по этому поводу...
И правда как проверить обогатитель???
Автор:  evil [ 22 Jun 2008, 21:26 ]
Нашел, на форуме, как проверить обогатитель...
Проверил - не работает. греется но игла не вылазит.
Как из электрического сделать ручной?
Или прото его отключить? то есть выдвинуть иглу на максимум.
Автор:  JetC [ 23 Jun 2008, 02:01 ]
evil, прочти темку)
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=7625
У меня так же было, а щас вроде нет. Только на холоде может маленько.
Автор:  evil [ 05 Jul 2008, 21:02 ]
Вот, значит....
Достал меня это пусковой механизм.
Скрутил его с карбюратора, приложил к нему топорик (с противоположной от иглы стороны) ..., вставил иглу в карбюратор.
И чудо - холостой ход стал стабильным.
После вставил иглу в корпус обогатителя, подпружинил прижинкой(что вылетела из обогатилеля) таким образом чтоб игла всегда закрывала жиклер. Провода обкусил и заизолировал. ну и поставил сие чудо назад.
Холостой ход стабильный, карбюратор регулируется прекрасно.
При +10 заводится с полоборота.
Если интерсно выложу фотки.
http://www.phpbb.com/
