Текущее время: 25 Nov 2026, 07:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка под скут
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 01:35
Stats
Значит дело не в переменке, а в неправильном её понимании!
Если выпрямленная и сглаженная синусоида в итоге выдаёт 14 вольт, то в пике самой синусоиды мы имеем около 18 вольт!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 10:11
да от переменки это!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!было бы это не от переменки тогда бы все приборы,усилки и так далее горели бы нафиг!!!!!!!!!!!!!!1
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 11:05
LeoneLLL
Нет!
Немного освежить теорию не помешает!
Синусоида переменки, в своём пике, имеет напряжение на 1/4 - 1/3 выше, нежели выпрямленное напряжение из этой же синусоиды!
Незабывай о падении напряжения на выпрямителе и сглаживании его за счёт АКБ!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 12:07
Скутер: Stels Tactic 50 2t
GRO
ну хорошо, подобрали мы правильный резистор с запасом, припаяли его на плюсовую ножку светодиода и поставили заместо обычной лампочки габаритов...в итоги у нас все равно получиться слабосветящий мигающий светодиод...который в очень скором времени все равно сгорит...т.к. постоянно меняющееся полярность переменного тока просто напросто сжигает светодиод *DONT_KNOW*
нашел схемку для подключения светодиода к переменке...резистор можно исключить так как светодиод на 12 v, осталось только узнать какой необходимо поставить диод.
shema_podklyucheniya_svetodioda_2.png [ 25.72 KiB | Просмотров: 7020 ]
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 17:08
Stats
Диод на 12 вольт, просто обязан сгореть от переменки с пиком синусоиды 18 вольт! :-D
Чисто технически это всё равно диод!
Тоесть в обратную он ток не пропускает!
Его убивает только прямой ток!
А чтобы не моргал, надо подключить так:
1.jpg [ 17.18 KiB | Просмотров: 7018 ]
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 18:26
Stats
ты хотел сказать светодиод:)...а как подбирать диод к такой схеме?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 18:31
Там не высокое напряжение и токи маленькие, так что думаю пойдут практически любые диоды.
Возьми хотя бы КД105
Но лучше спаять мост.
На два диода больше и минус один конденсатор.
И пик напряжения снизиться до 14-16 вольт
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 19:12
я вот уже реально задумался, а стоят ли два светодиода в габаритах такой заморочки :004 поставить обычные лампочки и в рот оно чих-пых, как говорил Шура Каретный.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 13:29
Stats
Стоит!
Потребление тока снизиться, соответственно больше будет запас по нагрузке на генератор.
Быстрее будет заряжаться АКБ.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 17:02
GRO
я и так уже снизил потребление вытащив 3 лампочки по 2w из приборки и сделав подсветку по средствам светодиодной ленты, ну и на габаритах заместо 3w поставлю 2w? вот и выходит экономия при включенных габаритах целых 8w :)
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 19:42
Stats
8 Ватт это всего лишь 0,66 Ампер, при питании 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 20:32
GRO
а что ты хочешь чтоб я 2 кв с экономил?))) Это скутер а не подстанция и 15w это максимум что можно выжать из режима включенных габаритов. так что даже те жи самые 8w на холостом ходу заметно отражаются на оборотах в положительную сторону.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 15:26
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
вот я себе сделал подсветочку)) на очереди подсветка клюва.
Качество с телефона((
P100510_18.28_[01].jpg [ 1.18 MiB | Просмотров: 7068 ]
P100510_18.28.jpg [ 1.15 MiB | Просмотров: 7068 ]
P100510_18.26.jpg [ 1.11 MiB | Просмотров: 7068 ]
P100510_18.25_[01].jpg [ 1.27 MiB | Просмотров: 7068 ]
P070510_17.38_[01].jpg [ 1.17 MiB | Просмотров: 7068 ]
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 15:29
Стаж: 3года
и ещё
P100510_18.31_[03].jpg [ 1.03 MiB | Просмотров: 7068 ]
P100510_18.31_[02].jpg [ 750.98 KiB | Просмотров: 7068 ]
P100510_18.31_[01].jpg [ 962.82 KiB | Просмотров: 7068 ]
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 15:48
У меня так же,только дно ярче на много!)))))а так хорошо
