Текущее время: 13 Nov 2026, 20:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2008, 05:18
Скутер: мопед
coffee писал(а):
вот чего терпеть не могу, так это карб настраивать
Это процесс творческий , не сиюминутное дело.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2008, 08:28
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Про карб и остальное. Склоняюсь к мысли о написании серии статей о настройке карба, подвесок, трансмиссии. Однако трудно изложить все последовательно и просто. Поэтому решил для начала выкладывать черновые варианты - то есть без упрощений и в произвольном порядке изложенные, а потом по вопросам их корректировать. Скоро будет про карб.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2008, 11:35
Скутер: Cama 100
g-max, подскажи пожалуйста, как снять карб? сложно ли? мого пластика снимать?
спб // продам Cama 100, черная, 1 100 км, отл. сост.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2008, 13:53
я в курсе, опыт имеется. но наверное - я не достаточно творческая личность.
думаю, все согласятся, что это - замечательная идея.
с моих слов записано верно и мною прочитано
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2008, 13:10
Скутер: мопед
Достаточно снять только лючок в "унитазе" .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 12:32
Скутер: Cama 100
Андрей, спасибо! g-max проконсультировал, попробую снять и продуть, сдается мне (раз у меня все отлично заводится, ровно работает на низких оборотах, но глохнет при даже легком добавлении газа) - у меня карб тупо в китайской грязи, попробую просто продуть компрессором.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 22:30
Подскажите пожалуйста, где на карбе Камы винт качества. Насколько я вижу там 3 винта. Сверху винт регулировки х.х - это ясно, дальше с левой стороны где-то посередине (на нем еще черточка, видимо, чтоб всегда можно было вернуть в исходное положение), и еще один слева внизу рядом со шлангочкой. Подскажите, какой из них качества, и для чего другой.
И еще подскажите пожалуйста как регулируется ускорительный насос (и где он вообще). Дело в том, что при резком газе скутер ооочень медленно разгоняется.
Заранее благодарен за консультацию.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008, 06:45
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
Вот прочитай статью там написано где винт качества, а где количества. http://www.china-scooter.ru/index.php?g ... view&id=14
А который внизу рядом со шланчиком, он ничего не регулирует, просто если его открутить то сольешь бенз с карба и все.
Ускорительный насос не ускоряет скут, он просто компенсирует дефицит топлива при резком выкручивании ручки газа.
Скутер твой и будет ооочень медленно разгоняться, т.к. у тебя 50сс, и 4т двигатель. Хочешь динамики надо тюнить двигатель, либо надо было брать скутер с 2т двигателем.
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008, 17:14
Mixer, спасибо за ссылку и советы
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с карбюратором на Каме
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 12:25
Скутер: Zongshen cama
Товарищи, ищу помощи...
На холодную заводиться без проблем, работает. После того как прогрелся обороты падают и скутер глохнет. Заводишь опять не держит обороты. Но когда проеду немного, холостые держит нормально.
И еще не так давно чистил карб. Вместе где ускорительный насос есть жеклер (на рисунке отметил) был закручен не до конца. Так и должно быть?
Безымянный.png [ 64.85 KiB | Просмотров: 10648 ]
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2013, 16:52
это по моему не болезнь а особенность у меня хх такой что колесо крутиться а скутер может медленно ехать( иначе глохнет).Когда я ездил на работу за 15 км то у меня обороты были нормальными но прогревался карб только через 2- 3 км ,а сейчас работа в 3 км от дома и постоянно глохнуть не охото, и я поднял обороты. а на счет жиклера. Это жиклер ускорительного он на холостой не влияет.
scootermag - разводилы
