Текущее время: 14 Nov 2026, 00:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2008, 20:51
Знаток законов
Скутер: Сузуки Авенис 150сс.
Стаж: с 1989-го года.
Гениальное конструкторское решение. Сделать разъём под датчик ниже максимального уровня.
Кстати помнится мне на Априлии Спортсити такая же беда встречалась :wink:
Видать сказываются Европейские корни :wink:
Нельзя починить то, что не сломано.
Перевозка любой мототехники.
8-916-334-20-45
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2008, 21:29
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Тим 136
Ну это вынужденная мера - т.к. Камовский бак сложной формы, это прям загогулина какая-то (фото есть в FAQ по каме)
И как по-другому на таком баке сделать датчик остатка топлива?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 02:47
Скутер: Zongshen Zip star
можно былобы на каждую ступень бензобака врезать по датчику, в итоге получился бы нормальный бензометр по мере убывания в каждой части бака :))
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 08:41
А зачем датчик резерва (а не уровнемер) делать обязательно выше?
Почему уровнемера нет - уже было сказано неоднократно.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 20:03
Скутер: Cama 100
йух.. разодрал палец, но снял таки карб, свозил на чистку.
там все разобрали, похихикали на тему производителя, констатировали, что все пучком, грязи никакой нет. продули, проверели, сказали все ок.
приехал, поставил, таже байда.. (
кетайское г-вно так и стоит мертвым грузом :(
нет ли на карбе камы какой дополнительной аккум батарейки? может из-за того, что основной аккум севший, карбу не отчего питаться?
какие еще могут быть причины того, что скут заводится по 10 минут тарахтит на низких оборотах, про при газе - сразу глохнет??????????
спб // продам Cama 100, черная, 1 100 км, отл. сост.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 20:13
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
было такое,а дело было такое, что на ХХ хорошо, а открываешь газ глохнет. Было это потому что не поднималась мембрана заела пружина. А вот вспомнил, когда засорилась вентиляция бака, открути у себя крышку бака. или бензокран мозги парит.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 22:02
Скутер: Cama 100
tranc_house, ну ребята из сервиса как раз на мембрану и грешили, проверели ее, я потом пальчиком поподнимал - все нормуль.
крышку бака? крышку горловины при запуске снять?
а где бензокран находится? да и есть в карбе бенз..
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 22:40
Стаж: 5 сезонов
Коглда будешь газовать передави вакуумный шланк от коллектора. На бензокран идет трубка от карба и коллектора крышку сними.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 22:57
Скутер: Cama 100
tranc_house, если я правильно понял, вакуумный шланг от коллектора - это толстый шланг длиной сантиметров в 6-8? как же его передавить? он довольно плотный..
кстати, сняв карб, на нем остался непонятный огрызок шланга см10, косо срезанный. т.е. как и советовал g-max, были сняты шланги с фильтра, коллектора, сняты шланг подающий (с фильтром) и сливной (см 30 который), разъеденена клема обогатителя, снят тросик газа. осталось на карбе хвостик обогатителя и этот непонятный обрубок шланга - что это?
 Заголовок сообщения: badD попробуй так сделать сними шланг идущий к впускному кол
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2008, 01:11
badD попробуй так сделать сними шланг идущий к впускному колектору он снимается вмести с латунной деталью и вдохни туда сюда с силой несколько раз и попроуй заменить аккумулятор должно завестись
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2008, 04:43
обрубок это мож дренаж
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2008, 05:35
Стаж: 5 сезонов
обрезанный шланг это вентиляция камеры, или переливное отверстие. А шланг передавить легко просто его перегни и все. Свечу пробовал менять? Вакуумный шланг этот тот который идет к вакуумному крану.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2008, 10:13
Стаж: н/у
timsleep
tranc_house
mexanoid
Блин, вот читаю эту тему и все ЭТО напоминает мне разговор слепого с глухим.
Если уж совсем познаний никаких - отвезите его в толковый сервис (если есть, конечно))), ну или с клубнем каким договоритесь местным...
Опять же скажу по опыту, что сложность диагностики и ремонта сильно возрастает, если к агрегату допустили "шаловливые ручки". После такого - может быть что угодно...
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2008, 10:27
Скутер: Cama 100
tranc_house, ну слава богу, я думал сборщик-кетайчег махнул зря канц ножом )) с обрубком тогда разобрались.
а чего при передавливании добиться нужно? полностью перекрыть? или просто кеак насосом смесь протолкнуть таким образом?
свечку не выкручивал, все никак времени не нахожу по инструкции g-max'а доступ к ней облегчить.
чесслово, не представляю как выглядит вакуумный кран.. толстый? диаметром см в 5-6? от коллектора к карбру? или, высмотрел еще один тонкий (по типу питающего и сливного) который куда-то уходит от коллектора, стоит рядом с описанным выше толстым. идет точно не в карб, а куда-то дальше боком.
Yegor, чесслово, совет самый правильный, я бы сам его всем давал. если подскажите хороший сервис в петербурге - буду рад,и повезу гопед туда. и хрен с ним, с доставкой тысячи в полторы и с деньгами на отладку... обзвонив несколько мастерских, меня послали в жопу с моим "говнокетаем", "говнокетайские" мастерские не берут неизвестный им зонгшен. в общем, пасиба всему тому промо, который меня подбил на чудозонгшен (почти-пьяджо)))) айм вери-вери хеппи ;)
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2008, 10:30
Скутер: Honda Zoomer & Honda Silverwing
Не говори Зонгшен, говори Пиаджо Хайпер-4
Нежная перевозка мототехники
8-916-978-91-83 Владимир
мннл
