Текущее время: 28 Nov 2026, 22:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 252  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2008, 16:03
Freeman писал(а):
tv писал(а):
tranc_house писал(а):
а ты из трубы вынул душилку? читай форум есть же даже рисунок где ее пилить, она ооочень здорово глушит двиган, вроде на 15-20 км пулять быстрее начинает, и динамика зверская становится
Яж написал что из глушака вынул.ездил на нем макс пока 60 .Побаиваюсь больше .тк в субботу чуть не влетел на нем.Вечером решил погонять еду .вижу впереди сфетофор мигает ,я по газам ,просткочить успел ,смотрю а там второй через 20 м и уже красный (поток уже пошел) ,ну вобщем у триггера хорошие тормоза :D .Меня просто интересует ,кроме заклушки в глушаке есть гденибуть еще? В карбюраторе там например.
Карб не смотрел.Пока не смотрел)))))) А заглушка ещё есть в воздухане.
А где именно ,можно пожалуйста хоть на фотке выделить какойнибуть ,просто с глушаком все понятно было ,а тут ...Это мой первый мот ,и я несовсем пока разбираюсь в нем ,или можете по пунктам написать что мне сделать чтоб снять там заглушку .Заранее благодарен :D
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2008, 16:12
Скутер: GX Stinger
Ты про 2 трубки в воздухане, которые советуют спилить у них в сц? Я не хочу их спиливать полностью, мотомучто вся грязь, всё говно которое летит на моц будет на фильтре... А вот 2 трубки которые внутри воздухана (они там продолжаются) срезать хочу. Звезду пока ставить передума. Через выходные (12 числа открытие) полностью разберу двигло. А в карбе нет ни фига... Там просто дифузор примерно 13 мм, если не меньше.
P.S. Предупреждаю тех кто хочет поставить карб как у меня. Патрубок там подходит, снимать его не надо. А то он по ходу герметиком залит... Ну я его потом без герметика посадил... вроде не сечёт.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 00:43
KLoPiK писал(а):
Поставил карб 17.5. Фирму не помню, испанское что-то. Для Yamaha Aerox и Aprilia SR50. Встал почти как влитой, толькл с тросиком подсоса проблема. Слишком длинный оказался. Надо дулать проставку будет либо у карба либо на ручке. На средних и высоких рвёт теперь только в путь. Максималка увеличилась примерно на 3-4 км/ч. 12 открытие, так что выходные отпадают. Через выходные переберу двигло и поеду в Реваут подбирать поршню. Может кто знает какой можно туда поставить выхлоп. Видел тут линк на трубу прикольную, только мне бы в москве что-нить.
А где ты этот карб покупал,можешь сказать???
и сколько он стоил оч оч интересует???
и как ты сам считаешь,стоят ли положительные изменения нового карбюратора??(если не менять поршню)???
спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 03:16
Скутер: GX Stinger
спасибо.
В ревауте. Артикул Е5175/1 фирма Arreche 17.5мм. Стоит это чудо 2540р.
Что изменилось:
1) Стал по-другому рычать
2) на третьей скорости получилось выбить 52км/ч вместо 45
3) Перестал задыхаться если ручку выкрутить до упора.
4) Стал более резким, появилась тяга теперь одному можно звехать на горку примерно 45 градусов на третьей на средних оборотах.
из недостатков:
1) скорее всего из-за того что не настроил нормально он холостые плохо держит (сбавляет в течении 2-х минут, а потом глохнет)
2) Если холодный без подсоса не заводится вообще
3) Посильнее стал греться
4) Ручку газа теперь надо жать плавно, а то захлёбывается
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 10:33
В выходные он у меня встал на заднее колесо неожиданно. Исследовалась возможность троганья с места на высоких оборотах. Еле еле успел сцепление выжать. Проехал так метров пять. Адреналин чуть из штанов не полез. По моему коробка со временем начинает работать лучше.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 11:15
Народ, а кто крыло переднее ближе к колесу опускал, где-то видел фотки триггера такого. За что крепили?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 12:15
Нет я не про трубки-не знаю можь у меня только такой)))) но когда воздухан раскручивал там бала заглушка в виде элипса.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 12:19
спасибо.
Что изменилось:
из недостатков:
Если на третьей 52 то на 6 скоко выжал??
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 19:56
Народ, есть у кого-нить схема проводки на этот сраный велосипед, у меня, сука, 1 провод где-то на массу падает, а где не могу найти.
Уе***ся уже искать.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 20:03
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
У него звонится на массу провод который идет на катушку на генератор на обмотку зажигания. И нужно понять, как происходит глушение двигателя сего агрегата, толи замыканием на массу обмотки зажигания, толи разрывом этого провода. На коммутаторе глушащий провод не подключен. На замке зажигания всего 2 провода.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 20:14
Стаж: вне форума
скелетон
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 21:05
Стаж: 5 сезонов
Eugen плиз прозвони красный провод идущий с коммутатора. Между этим проводом и рамой скутера. как при включенном так и выключенном зажигании.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 22:02
Eugen, как ты отсоединил провода от двигла?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2008, 09:31
Скутер: GX Stinger
Те же 70. У меня по ходу какой-то подшипник в коробке приказал долго жить. Сегодня поставлю почищенный воздухан. Может ситуация улучшится.
Eugen если будешь разбирать двигло, пофоткай его, особенно окна на горшке.... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2008, 09:48
За дальнобой 2-й степени. (1)
Убили мы поршню 70cc , маслянная помпа дает недостаточно дле нее масла , надо лить в бензин.
Перегрев, прихват, задиры - компрессия сбежала . Заказываю еше одну.
Dmitry Stukanov
cron
