Текущее время: 28 Nov 2026, 03:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2006, 21:38
CHROME писал(а):
У меня накрылись верхние сайлентблоки задних амортизаторов :(
Скутер у меня как у Lifan'a
Названия разные: Lifan, Jonway Susana, Defiant Vegas, но суть одинаковая.
Де можна взять?
укравтозапчасть
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2007, 21:05
Долго я искал ремень на своего хонлинга ( размер 729*17.7 ) и ставил с Лида 730*18 , но он немного коротковат , короче поехал сегодня в сокольники там нашел ремни от Сима размер 735*18 встал на мой как родной , если кому интересно стоит 600руб :wink:
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2007, 01:54
Скутер: думаю опять купить!
Итак у кого Мультивар Малосси, но только длинный ремень на 729! (держит кевлар) поетому предлагаю ставить ремень Piaggio Vespa ET4 125 размерность 736х18 (продажа в Ревауте)супер (но окозалось на ведомом шкиве он не доходит порядка 0,6мм) соответсвенно в максималке мы не выигрываем!
Поетому парни с длинным ремнем если найдете ремешок от Piaggio Sfera 125 размерность 743х18 огромная просьба написать и в мой адрес возьму без вопросов! Да и максималочка подтянется однозначно!
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2007, 17:36
Наконец то решилась моя проблема с тросиком привода спидометра и удленненым задним валом редуктора(которые мучали меня с октября месяца
1. Трос привода спидометра подходит от Кивей Фокус (заход под четырехгранник справой стороны
2. Задняя ось редуктора под два амортизатора с маленькой маленькой переделкой подходит как родной от Венто Фантом (150сс)
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 13:58
Стаж: 10+
Ну тогда вопрос: А где взять сам кронштейн под второй аммортизатор на короткий варик??
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2007, 10:05
В скутершопе.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2007, 20:26
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
AllWheels писал(а):
Продолжаем про совместимость.
На HONLING'овский мотор идеально подходят сайлентблоки HONDA.
А НА ХОНДУ ОТ ЖИГУЛЕЙ , если укоротить
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2007, 21:18
Подходят сайлентблоки на Honling 6 от Жигулей,у них диаметр 28мм, а на подвеске у Honling'а 30.
Я отдал токарю сайлентблоки он мне сделал и в втулках...Получилось СУПЕР!
З.Ы.Снимал движку с подвески и заглянул на сайлентблоки, оказалось что они ИДЕАЛЬНЫЕ!Резинки даже не потрескались...
Какой же русский не любит быстрой езды...
СообщениеДобавлено: 18 Май 2007, 11:34
Гуру экипа
Стаж: 31
гайка крепления варика (труднооткручиваемая которая) чудно заменяется гайкой крепления колес нашей "Нивы"
не иду, а еду - ура мопеду)
 Заголовок сообщения: мотор 50см не 200 а 400 баксов
СообщениеДобавлено: 28 Май 2007, 18:17
Avel писал(а):
Может, лучше попробовать поставить на скут приличный движок? В "Объявлениях" Андрей предлагает 139QMB по 200 баксов. Тем более, что при таких ценах двигатель можно считать одноразовой деталью и в случае неисправности менять целиком.
все что может сломаться сломается, всё что сломаться не может ,сломают.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2007, 12:20
А амортизаторы какие подходят на скутеры???
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2007, 17:18
Многоуважаемые комрады, я выбрался в Питер на 7 дней, для заказа запчастей мало...(хотя-бы 3 недели надо), а запчастей от Кимко в свободной продаже нет... От каких моделей скутеров подойдут Вариатор,Ремень вариатора, воздухан, топливный фильтр. Какие ролики лучше взять??? Мой скут - Кимко агилити 50
(двигатель 50 ссm, 4Т) Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 01:20
Теперь об обратной совместимости.
От какого китайца можно подобрать вилку с перьями на Ямаху
джог.
Может сталкивался кто с такой проблемой,подскажите плиз.
Буду признателен за любую инфу. спс.
 Заголовок сообщения: не китайские аналоги ремней вариатора 139QMB
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2008, 18:42
К акие ремни можно ставить на 139 Qmb c длинным вариатором? Уменя стот 729/17.5/30 После пробега 300 км все под крышкой в резиновой пыли есть даже следы плавления резины. Стоит аврик малосси 51 7484 с шайбой 1.6мм. Икак влияет ширина ремня на скорость и динамику разгона?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2008, 19:32
Да,кстати На Кивей Хуррикейн 2т от какого европейца или япошки цди подоидёт ? и что лучьше будет???
