Текущее время: 14 Nov 2026, 01:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2008, 14:05
Скутер: sym gts 300i evo SE
геккон - это маленькая ящерица =))
геркон??
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2008, 14:07
Стаж: н/у
геркон??
Пресмыкающееся в бензобаке это должно быть прикольно... Как рыбка в аквариуме. :D
Конечно ГЕРКОН - типа, "ГЕРметичный КОНтакт" :!:
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2008, 23:20
g-max писал(а):
я сделал датчик. вытащил латунную трубку и укоротил на 1-1.5 см и укоротил провод к геккону собрал уже 3 раза сработал .Просто поплавок зацепляется за ступеньку внутри бака
воооот...
фотки выложи что ли.
в FAQ, имхо, пригодится.
с моих слов записано верно и мною прочитано
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2008, 08:46
Фоток нет. когда чинил было не до этого . Но там и фоткать то нечего. Ладно напишу мануал и фак выложу
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2008, 00:46
любопытно себя ведет сей датчик. Несмотря на укорочение на 15 мм он с момента начала мигания до остановки проехал ..... 15 км. Ничего не понимаю.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2008, 09:55
Скутер: Zongshen Zip star
пробег 375км, поменял масло. полет нормальный, скутер вообще ведет себя на 5+ :) сегодня поставил сигнализацию старлайн мото в5 с обратной связью, разобрал весь пластик и офигел, зделано и заизолированно настолько хорошо, что японцы отдыхают:) порадовали значки пьяджио на деталях типа карбюратора и т д.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2008, 13:15
замерил компрессию (наконец-то) 11 атмосфер . Это хорошо. Но почему он плохо едет???
Может я всетаки ошибся на один зуб при установки цепи? А какие симптомы при этом
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2008, 13:57
Сегодня , как и g-max, я мог потерять боковой электрод от свечи. Но вовремя заметил, что он шатается(как будто приклеен).
Вывод: старайтесь сразу поменять родную свечу на что то получше.
приму в дар БТ-гарнитуру
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 11:30
Поменял вчера вилку. Наконец-то я снова на колесах. Ура, товарищи)
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 14:35
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
А что с ней было то?
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 14:47
korover
неприятность :( http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?p=93984
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 20:05
люди а скажите глушак можно заменить на другой не родной?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 23:49
Стаж: Да ну нах!
Бтерброд хотел что-то с глушаком делать.
Вы расист и ненавидите негров? Нет, я националист и ненавижу всех!
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 01:58
Скутер: мопед
Можно и даже нужно. Родной глушак на Каме - конкретная душилка . Звук-то он не плохо гасит , но и мощность "кушает" не хило.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 14:28
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
А если вырезать внутренности из родного глушака Камы, от этого вреда двигателю не будет :?:
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
