Текущее время: 01 Jul 2026, 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 12:40
Андрей писал(а):
Зато появились QT-16 !
А какие у него массо-габаритные параметры?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2008, 16:08
aiovlev писал(а):
KVN36 писал(а):
Сейчас в наличии только jx50qt-b09-new http://www.moto-sklad.ru/scooter/venta/ ... 9-new.html
Вот теперь думаю, такой чтоли взять, или на 8 холинге остановиться.
Не надо брать ни то ни то. Хонлинг только в крайнем случае, а этот b09 ни в каком случае. Андрей не отвечает видимо потому, что еще из Москвы домой не доехал, он же на выставке был. Насчет того брал ли кто у него, так ведь половина форума именно у него брала. Сейчас к вечеру подтянутся, расскажут. А еще Авель говорил скоро у него будут, можно будет при желании взять с препродажкой и тюнингом уже.
Зря ты так думаешь про B-09 /Очень хороший аппарат я в том году 5 штук брал по качеству смело говорю плюс 5!!!Нареканий ноль!
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2008, 00:11
Vas писал(а):
Андрей, я ещё ......
Привет, что купил, хвастайся ! :)
Кстати, хотел тебе сцылу найти, вот почитай http://www.scooter-club.ru/phpBB2/viewt ... sc&start=0
ни в коем случае не езди втроём на одном амортизаторе, печальная участь, хотя может просто не повезло. Но против законов физики не попрёшь, картер всё время "на излом"....
Если совершать глупость, то по здравому рассуждению.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2008, 10:10
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
topor
Ну и какой смысл этого сообщения?
Тема прошлогодняя, обсуждалась активно и ехали они вдвоем!
Во всем мире ездят много скутеров с одним аммортизатором - этот случай - исключение. И следует заметить, трагедия произошла из-за отсутствия шлема. Делаем выводы...
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2008, 21:09
Скутер: Jialing QT-7 new
Сктер заказал у Андрея Jialing QT7new. Вот теперь скажите мне - реально его собрать на месте получения и уехать своим ходом? Хотелось бы знать о проблемах при сборке. Что нужно взять с собой для сборки скутера и поездке домой? Скутер приедет через полторы недели. Спасибо вам!
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2008, 21:16
Кстате, к этому (Jialing qt7 new) скутеру можно прикрутить второй аммортизатор без использования сварки?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2008, 22:14
Стаж: ффтарой
Vas
Даже не думайте о таком безобразии, как сборка на вокзале...
Вы там на привокзальной площади-парковке собираетесь собирать что-ли?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2008, 23:17
Скутер: Jaling qt7 Yamaha TDM900
я думаю крайне проблематично
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2008, 00:22
Стаж: ффтарой
По поводу второго амморта:
Иногда на раме уже есть крепежное ухо, тогда ничего варить не надо, в противном случае сами понимаете
Помимо этого нужна еще удлиненная ось редуктора, и кронштейн крепления к картеру
Помимо этого, нужно будет 2 новых аммортизатора - помягче, иначе два стоковых будут оч. жесткие
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2008, 08:40
Vas
Проблем особых нет.
Возьми шестиграник на 6 или 8 точно не помню (для заднего багажника-сполера)
И для закрепления руля накидные или торцовые ключи.
Да и острый нож для аккамулятора( кислота идет отдельно ,так что пробку надо чем-то резать,а потом разливать по банкам)
Про второй аммортизатор пока не думай .Родной качественный держит на высоте ,убедишься сам.
Главное его правильно заводить .
Первое качаешь киком раз 15,потом накачиваешь ручкой газа,пару раз ...как пойдет.Все включаешь зажигания и заводишь с кика .ГАЗ НЕ ТРОГАЙ,ДАЖЕ КОГДА ЗАВЕДЕТСЯ резго нажмешь,то он заглохнет.Медленно поддавай ,минут 10 поработает и вперед ,если в процессе остановке будет глохнуть холостые не прибавляй.Он сам прикатается .
Ну вроде увсе! :D
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2008, 08:58
GLOOM, спасибо за поддержку.
Масло там заливать не придётся?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2008, 09:20
Vas
Масло залито,для спокойствия можешь щуп посмотреть.
Да когда клейму к аккумулятор будешь прикручивать не перепутай.
Красный провод с предохранителем+ с толстым проводом вместе на плюс,а черный потоньше на минус.
Прежде включи поворотник ,чтоб сразу проверить правильно ты делаешь.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2008, 11:55
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Vas
Когда зальешь кислоту в АКБ (кстати нож там не нужен, емкости протыкаются самим аккумом, перчатки не забудь) сразу не закрывай, дай постоять минут 30, как раз пока остальное соберешь.
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2008, 12:56
Спасибо.
Вот такой вопросик, там только руль подсоеденить или ещё переднее колесо к рулю прикручивать, и тормоза передние устанавливать? Или там всё уже стоит и только руль поставить и всё?
Ну БЛИН! Скоро скутер приедет, и я буду полноценным скутеристом :)
Кстати сколько шансов что он приедет целый, в смысле не поломанный долгой дарогой. А то мне в Желдорэкспедиции сказали что он у меня без обрешотки, и это очень даже зря.
Там у корбки хотябы рёбра жосткости есть?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2008, 13:12
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Vas
Надо ставить переднее колесо, установить торм. колодки и датчик спидометра. На месте разберешься, ничего сложного нет.
То что приедет целый не факт. Мне повезло, только передний поворотник отломан был. Может быть треснутый пластик, сломаны крепления пластика. Но лучше надеяться на лучшее. Ребра жесткости в коробке есть, мне пришла не мятая.
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
