Текущее время: 15 Aug 2026, 05:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2008, 09:22
Скутер: sym gts 300i evo SE
PARKIUA
а не могли бы вы кинуть несколько фотографий??
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2008, 10:52
насчет динамиков- лучше не автоприемник ,а колонки от компьютера .У меня были дешевые джениус они питаются от 12 вольт звучат терпимо и работают от мп3 плеера а там почти всегда есть радио. я себе так на погрузчик сделал .Но когда уходил оставил. Там штекер обычный джек 3.5 а напарник купил китайский плеер за 150р и в свою смену случал его
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2008, 20:22
ein+zwei писал(а):
PARKIUA
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2008, 20:41
PARKIUA писал(а):
Привет. :)
Я так понял датчик тем… масла в движке.
Внешний вид это, как вы подсказали Деу- 36 грн.
Я все внутренности удалил.
И мне с Киева привезли датчик и панельку с газового котла.
Мне посоветовал мужик на рынке.
Он продаёт аккумуляторы, показал на своем скутере, как это выглядит на практике.
Он мне купил за 100гр.
Сделаю фото покажу, как стоит у меня, какой котёл могу узнать.
Я проверял в банке с водой параллельно с термометром этот датчик, практически показывали одинаковые замеры.
От +20 до +100С.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2008, 21:38
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
а кулер 80 мм? мож себе тоже поставить...только 120мм или 150 даж...а он влияет на температуру? вы смотрели?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2008, 22:40
Я поставил кулер для эксперимента над крабом.
Что бы определить, какое подходит топливо при объеме 0, 72 см3.
При обкатке я не делал максимальных нагрузок на движок, сейчас трудно определить, как кулер влияет на температуру масла.
Система охлаждения скутера на этом этапе, отлично сама контролирует тем… масла.
Кто ездит на 95А, при небольшом переливе бензина при запуске движка, возникают проблемы с его запуском, кулер в этом помогает.
Самое главное преимущество кулера он хорошо охлаждает резиновые шланги подачи топлива в краб и пневмоклапана который подает бензин с бака.
Ну и пили и грязи меньше налипает на движок, когда едешь по земляной дороге.
Я думаю, размеры кулера большого значения не имеют, главное его тех-данные
Перспектива кулера я думаю ёщё, не исчерпана.
Можно между болтиками вырезать прямоугольное отверстие.
Поставить сеточку и фильтр, чтобы защищать кулер от пыли, а также задвижку.
Которой можно вручную уменьшать или увеличивать вырезанное окошечко, в зависимости от температуры воздуха.
Поток воздуха, возрастет многократно.
А когда на движок(3) и краб(1) поставить термодатчики и ещё один кулер и автоматику, которая будет сама включать и отключать кулеры в зависимости, какую температуру нужно подержевать. (это мои фантазии)
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2008, 21:33
А куда ВЫ хотите поставить колонки??
у меня похожий скутер......вот загорелся желанием поставить кулер!! :)
Куда, по вашему, лучше ставить датчик темперетуры??
спасибо за ответ!! :)
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2008, 22:28
По поводу датчика температуры масла - советую обратить внимание на болт, который вкручен в картер c лева по ходу скутера примерно напротив сливной пробки (которая еще маслофильтр держит).
Колонки, динамики не придумал.
Знаю, что есть влагоустойчивые динамики - ищу.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2008, 22:55
Стаж: 13
Водостойкие динамики используются на катерах и яхтах. Пара вполне приличных динамиков стоит 100-300$
PS Обычно к названию водостойких динамиков добавляют приставку "aqua"
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 00:35
Ого.
Посоветуй что-то другое. По 6 Вт
-t
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 12:44
Стаж: 13
любая компьютерная стерео акустика
Дёшево и сердито :)
На сезон должно хватить, а если не мочить, то и на несколько сезонов.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 18:11
Просто нжно так поствить, чтобы не намокала!! а это или в передний карман или в унитаз!! :)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2008, 00:51
Всем привет.
Закончил обкатку проблем в во вовремя обкатки особенных не было.
Накопилось много вопросов.
1. Это обязательно что бы в баке уровень бензина всегда должен быть выше фильтра пневмоклапана.
2. Вся топливная система бензобак - краб, датчик уровня бензина крепление на бензобаке, вакуумный клапан и так далее ... – все соединение должны быть «очень» герметичны. (что можно использовать кроме механической составляющей крепежа, с хим.… препаратов, герметик и так далее для этой «герметичности»)
3. У меня краб с пластмассовой крышкой, но игла, как у краба с железной крышкой, со шляпкой как у гвоздика.
Кто покажет фото такого краба в разобранном виде, с советами его настройки, регулировки.
Я краб снял, сначала мыл под горячей водой с моющим средством, потом с помощью шприца и мед спирта промывал все штуцера и так далее, сейчас краб в разобранном виде откисает в керосине.
Потом хочу стеклянным шприцом и дихлорэтаном промыть еще раз все штуцера, а потом в керосин и преступать с него сборке так можно.
Хочу поменять все шланги – бензиновый и так далее, какие подойдут от авто и какие тем.. режимы эти шланги должны выдерживать.
Как выставить уровень в поплавковой камере без установке на скутер и какие штуцеры, что «впускать» а что «выпускать» - нужно отрегулировать. (при сборке краба, камеру крепить только тремя болтиками, а герметик « монО»)
Как крепить резиновые детали в этом крабе нужно ли, что то клеить. (ускорительный насос- мембрана и
мембрана под крышкой с иглой.)
4. Как оптимально настроить воздушный фильтр для такого краба.
Купил велоком с пределом измерения скорости 100 км, как его настроить, у моего скута разно великие колёса.
5.Можно обмотать выхлопную трубу от крепление на движке до ее расширения, каким ни будь тепло - изоляционным материалом, что бы уменьшить её влияние на подогрев движка.
6. Хочу поставить второй амортизатор, крепление на раме есть, в редукторе нужно поменять вал оси колеса на вал большего размера, это сложная «операция».
Кто знает, какая оптимальная воздушно - бензиновая смесь в процентном соотношении и температурном
режиме, является – рабочей для этого краба.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2008, 16:42
Я хочу отключить обогатитель на крабе.
Краб с пластмассовой крышкой, игла со шляпкой как у гвоздика.
Все каналы связные в крабе с обогатителем --- закупорить?
В этом крабе в разобранном виде, в поплавковой камере рядом с ускорительным насосом стоит жиклер с пружинкой и металлическим шариком.
Как настроить его работу и какие функции он выполняет?
Какой предел уровня бензина в поплавковой камере.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2008, 22:44
А зачем. Проще перевести на ручное управление (есть такие карбы )
